EifelBurgenBahn
om 20:36:18
om 20:36:05
om 20:32:51
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 20:31:26
Harander
om 20:19:18
Anton Maris
om 19:51:25
om 19:47:01
Model voor 20 jaar BNLS?
om 19:39:28
Haradigi
om 19:37:53
cor_b
om 19:17:43
om 18:57:29
Heroplage Artitec Plan W?
sneek
om 18:47:21
Welke merken H0 Materieel
om 18:26:25
om 17:51:25
kawaaad
om 17:14:00
om 17:11:36
Koen/264
om 17:00:55
Leubachtalbahn
Krokodil68
om 16:29:52
om 16:04:59
om 15:33:34
om 15:17:46
om 12:02:33
D_Loc
om 11:59:45
KoosDeJong
om 11:27:46
Goederenloods Zandvoort
om 09:49:20
Frank103
om 09:29:02
om 08:54:28
om 08:43:07
't Boemeltje
om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer'
om 07:17:50
Digitaal
wisselaandrijving MTB
Topic: wisselaandrijving MTB (gelezen 2776 keer)
TreinenDrachten
Nieuwe gebruiker
05 July 2025, 19:54:52 »
Voor de aandrijving van mijn Peco wissels gebruikte ik de spoelaandrijving van Peco.
Die hebben een stevige stroomstoot nodig, zodat ik ze aandrijf middels 12 Volt autorelais met een hulpvoeding 14 V.
Die worden bediend door een wisseldecoder, waarop 4 kunnen worden aangesloten.
De decoders worden aangestuurd door iTrain.
Nadelen:
1. Ze gaan niet altijd betrouwbaar om. (en dus raakt iTrain in de war omdat de trein naar het verkeerde spoor rijdt)
2. Het puntstuk wordt niet gevoed (tenzij je dit met extra relais regelt; het te verkrijgen blokje op de spoel werkt niet betrouwbaar)
Daardoor blijven korte lokjes op het wissel staan als de tong niet goed is aangedrukt.
3. Veel bedrading nodig.
4. Relatief dure oplossing.
5. Lawaai, want ze klappen in 1 keer om.
Daar wilde ik een betere oplossing voor, dus ben de aandrijving van MTB gaan proberen en wel de DP4.
Bij verwijdering van de spoelen ontstaat er een gat onder het wissel. Dat heb ik opgelost door een dun houten plaatje onder dit gat te schroeven.
Daarin een gaatje geboord waardoor de pen van de DP4 eenvoudig gestoken kan worden die in het gaatje van het wissel komt.
De wisselmotor schroef je simpel onder het plaatje.
Voordelen:
1. De DP4 heeft een ingebouwde DCC-decoder; simpele aansluiting met twee draadjes aan de rails (immers ook DCC-signaal)
2. Hierdoor veel minder bedrading.
3. De DP4 kan met 1 draadje het puntstuk voeden en gaat keurig mee met de stand van het wissel.(electrofrog)
4. Relatief goedkoop; ongeveer 20 euro per wissel bij setjes van 5.
5. Het belangrijkste; wissels gaan nu zeer betrouwbaar om.
6. Simpel in te stellen door een programmeerknopje en 1 x schakelen op schakelbord.
7. Langzame omzetting doordat de DP4 een motortje heeft dat aandrijft. Weinig lawaai.
8. Geen aparte wisseldecoders meer nodig.
Nadeel:
Je kunt het wissel nu niet meer met de hand omzetten, omdat de druk van de DP4 vrij stevig is.
Kortom; Ik ben zeer tevreden met deze nieuwe aandrijving.
Het ombouwen kost even moeite, maar bij een nieuwe baan is het vrij simpel.
Verkrijgbaar in Nederland (even googelen).
Groet uit Friesland.
Laatst bewerkt op: 06 July 2025, 13:15:29 door TreinenDrachten
Modelrailroading is fun!
Re: wisselaandrijving MTB
05 July 2025, 20:24:31 »
Staan al hier op het forum. Heb zelf de DP1 geprobeerd, vind je hier ook wel. Prima dingen maar dat wist ik al voordat ze digitaal werden
Overet
05 July 2025, 21:33:20 »
Inderdaad al een tijdje bekend hier. De genoemde prijs van een tientje is echter wél nieuws en wat mij betreft ongeloofwaardig. Plaats eens een linkje naar jouw leverancier.
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
Lobomotion69
Confusius zei het al.
06 July 2025, 02:55:04 »
Effe Google gebruiken en de goedkoopste aanbieding is €99,99 per 5 stuks. Dat is dus twintig Euri per stuk. Zeg maar het dubbele van wat TS beweert.
Laatst bewerkt op: 06 July 2025, 13:38:10 door Lobomotion69
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
Online
06 July 2025, 06:34:56 »
Welkom op het forum.
TreinenDrachten
Nieuwe gebruiker
06 July 2025, 13:18:07 »
Ja, ik was even abuis.
100 euro voor een setje van 5 stuks = 20 euro per stuk.
Bij Fenn Electronica in Veendam.
Geen verzendkosten in dit geval.
Frans Peeters
Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
06 July 2025, 13:28:50 »
De enige waardige tegenhanger is de Cobalt Digital IP motor en die komt ook op €20,00/st (€240,00/12), motoren waar ik zeer tevreden over ben.
Alleen moet je een invoerder vinden want anders ga je invoertaksen moeten betalen door levering vanuit Engeland.
Frans
MTD treinenclub vzw
Edegem -
www.mtdtreinenclub.be
Tentoonstelling
MODELSPOOR by MTD
- Hangar 27, Edegem (B) op
24 & 25 Oktober 2026
Lobomotion69
06 July 2025, 13:41:40 »
Hahaha, ja maar ook een invoerder moet invoertaks betalen en die wil er nog wat aan verdienen. Dus dan worden die motoren een stuk duurder.
rhberk
06 July 2025, 14:00:44 »
Wat een onzin zeg, 20,-- voor een Cobalt, ik kwam uiteindelijk op 34,-- per stuk maar ben uiteindelijk overgestapt naar MTB; veel compacter en een stuk goedkoper......
Laatst bewerkt op: 06 July 2025, 14:02:53 door rhberk
06 July 2025, 18:24:02 »
Dat is geen onzin, voor dat bedrag zijn ze gewoon aangeboden.
saskia
07 July 2025, 00:06:06 »
zojuist nagezien bij DCC Concepts voor Cobalt IP dig. per stuk omgerekend 34,7 €.
Staan nu voor 12 stuks toch omgerekend 29 € per stuk, en dan nog invoertaksen meerekenen.
07 July 2025, 10:32:14 »
Ging mij even puur om de prijs, Cobalts zijn hier echt wel verkocht voor die prijzen. Ik wil ze echter niet hebben gezien het feit dat ze hun DCC adres nogal eens spontaan kwijt schijnen te raken. En nu MTB met die digitale dingen komt hoop ik dat die daar beter in zijn. De test die ik gedaan heb met een digitale 1 zijn hoopvol
07 July 2025, 10:43:09 »
Dat probleem hebben ze inmiddels verholpen, en je kan ook nieuwe PCB krijgen als je dit probleem meldt, maar wel weer voor een vergoeding
Ik heb het meegemaakt met een fiddleyard op de BMB. Die bleef continu adressen kwijtraken. En niet die ene motor... 3/4 van de motoren. Ik had die hele FY wel 4x geadresseerd die dag.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
07 July 2025, 10:45:19 »
Ok, dank voor je uitleg. Grote onzin trouwens om je daar voor te laten betalen, je hebt gewoon recht op die vervanging. Ook al een reden om ze gewoon niet meer te willen
Digitaal
