Stilstand schoonmaken lok gelocked door Ronald Halma
Vandaag om 12:39:27
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Vandaag om 11:58:08
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:43:34
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:36:39
Vandaag om 10:19:22
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Treinnummer ADE set Flughafen-Express door Ronald69
Vandaag om 00:18:56
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:12:59
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
23 April 2026, 18:36:30
Aanpassen CV locs PIKO weinig effect door Harold34
23 April 2026, 17:53:07
Auteur Topic: Modules van Kees Gorter (vervolg)  (gelezen 26367 keer)
ca.gorter
    • Modeltrein spoor N
Re: Modules van Kees Gorter (vervolg)
« Reactie #15 Gepost op: 12 July 2025, 20:42:56 »
Weer stukje verder
Plannen om een kerkhof naast de kerk te krijgen.
Het kerkhof stond eerder op een hoek module.
Dit module wordt weinig gebruikt dus het kerkhof nu maar weer in gebruik.
In het landschap plaatsen.
En misschien deze kerk er naast.
De beek moet ik weer leeg halen voordat er water in komt.
Ook komt er een brugje tussen het kerkhof en de kerk.
Mijn plannen zitten meestal alleen in mijn hoofd en worden bij de opbouw regelmatig aangepast.
Kees
« Reactie #16 Gepost op: 13 July 2025, 09:07:27 »
Heel mooi weer.
En:
plannen en planningen zijn er speciaal voor gemaakt om aangepast te kunnen worden. (y)
Ronald Visser
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #17 Gepost op: 13 July 2025, 13:47:34 »
Daar heb ik ook last van.
Vergeleken met jou achtergrond is Swalbenburg best fel.
Maar niet minder mooi.
Knap hoe je overgangen naar de achtergrond maakt.
Merk bij mijn eigen baan dat het nog knap lastig is.
Mooi landelijk.
Gr Koen.
ca.gorter
« Reactie #18 Gepost op: 18 July 2025, 12:51:41 »
Even een tussendoortje:
Gevonden op  internet een film van mijn Engelse baan op de beurs in Lisse.
https://youtu.be/sjEjwzC6ql4?si=po2CS1Gchk5opW9g
Leuk toch.
Daar sta ik ook met het module waar ik nu mee bezig ben.
Kees
ca.gorter
« Reactie #19 Gepost op: 19 July 2025, 20:11:13 »
Klein stukje verder gekomen.
De weg een stukje doorgetrokken.
Ik heb de grondplaat van softboard deels losgesneden en aan de linkerkant omhoog gebracht.
Hiermee ontstaat er een natuurlijke helling.( Zie ook foto eerder. )
De bierbrouwerij sluit nu mooi aan.
De juiste plek voor de kerk, naderhand nog iets beter plaatsen.
Alle huisjes, en ook het kerkhof zijn afneembaar.
Ze staan dus los met een kleine verdieping in het landschap.
Kees
ca.gorter
« Reactie #20 Gepost op: 26 July 2025, 20:00:50 »
De eerste bewoners staan er op.
Ik werk van links naar rechts.
Mijn huisjes gaan na  elke beurs er weer vanaf, dus staan ze los in een verdieping.
Zo dus. Huisjes zijn ook geheel zelfbouw.
Bij de overweg komt ook een huisje ( geen zelfbouw )
Dit huisje had ik nog.
Kees
ca.gorter
« Reactie #21 Gepost op: 02 August 2025, 20:21:24 »
Het wordt al wat groener.
Huisjes met schuurtjes en wat meer groen.
Zo iets met wat dieren er bij?
De keerlus met wat begroeide bergjes.
Het zijn afgebroken stukken zachtboard die zo een gesteente vormen.
Afhankelijk van de lichtval is de kleur soms anders.
De wegen hebben nu ook al kleur gekregen.
Straks verder met de invulling van de keerlus.
Kees
ca.gorter
« Reactie #22 Gepost op: 09 August 2025, 20:14:32 »
Het invullen van de lus.
Het eerste plan was een kleine stad, maar daar zie ik toch van af.
Ik had nog een kasteeltje, dus dat maar eens proberen.
Ruimte genoeg.
Meestal staan die iets hoger dus...
Dan gaat de weg ook omhoog.
Met stukken softboard op hoogte gebracht.
Past wel in het landschap.
Kees
Koen/264
    • Midland
« Reactie #23 Gepost op: 10 August 2025, 09:23:13 »
Hoi, Kees,
Fraai kasteeltje, ik heb hem ook gehad.
Zou mooi zijn als je keerlus gedeeltelijk door een tunnel laat gaan.
Dan kun je in die hoek een heuvel maken en een bos creëren.
Gr. Koen.
ca.gorter
« Reactie #24 Gepost op: 10 August 2025, 20:33:46 »
Daar zijn al plannen voor, en ook voor het bos.
Het meest linker moule is ook een lus.
Daar gaat de trein achter een verhoging met bomen.
Hier gaat de trein eerst achterlangs en het module waar ik nu aan werk gaat de trein eerst voorlangs.
En er tussen in komen module "Gefrees " en module "Falls "
Ik zal het later wel laten zien.
Kees
« Reactie #25 Gepost op: 11 August 2025, 11:32:43 »
Het spoorbaantje naar Gefrees.
Het verhaal ( Modules van kees gorter )  kan ik hier niet meer terug vinden helaas.
wel deze link: https://modeltrein-spoor-n.jouwweb.nl/duitse-modules/module-gefrees
Toevallig laatst de boeken van Siegfried Bufe weer eens doorgekeken, waarin ook aandacht voor Falls - Gefrees.
dat herinnerde mij aan de beschrijvingen van de modules.
Ik heb tevens wat gezocht in de BNLS archieven en kwam deze draadjes tegen van lang geleden:
Gefrees in spoor N
De draadjes zijn er dus nog, maar helaas missen er wat foto's, maar mss zijn dat dezelfde als op de eigen pagina in de geciteerde link?
ca.gorter
« Reactie #26 Gepost op: 12 August 2025, 08:18:50 »
Daarom de link naar mijn eigen website.
ca.gorter
« Reactie #27 Gepost op: 16 August 2025, 20:47:27 »
Het kasteel met zijn omgeving
Het maken van een rotswand. ( softboard gebroken. )
In diverse lagen schilderen.
En van groen voorzien. Bomen komen later.
Toch een tunnel!
Het plan voor de weg naar het kasteel. En de tunnel
De tunnel met een uitneembaar deel.
Op het uitneembare deel zullen bomen komen te staan.
Vanwege de hoogte van het kasteel en de bomen zullen beide los in/op het module komen te staan.
Tijdens het vervoer berg ik deze apart op, en op de beurs zet ik ze dan pas op hun plek.
Kees
Koen/264
    • Midland
« Reactie #28 Gepost op: 16 August 2025, 21:38:43 »
Ik vind het al erg mooi worden.
@lichtinval, dan is het toch gewoon avond of ochtendlicht.
Gr. Koen.
ca.gorter
« Reactie #29 Gepost op: 31 August 2025, 16:14:46 »
Verder met de heuvel waar het kasteeltje op staat.
Alvast wat bomen geplaatst. De hoge bomen staan op delen grond die los staan.
Hierdoor kan ik alles vervoeren en is het niet te hoog.
De weg naar boven.
Het is er best steil omhoog.
Muurtje gemaakt.
( doorkijkje waar de plaat met bomen los in komt.)
Mijn langste wagons kunnen er net langs.
De weg bekleden.
De helling opvullen en kleuren.
Kees
