Vandaag om 00:36:59
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: 't Boemeltje  (gelezen 21048 keer)
Re: Het Boemeltje - Electronica
« Reactie #15 Gepost op: 19 June 2025, 11:31:19 »
Je kan hier tussen kijken
https://www.conrad.com/en/search.html?search=IR%20led
Die kingbright heeft een grotere hoek van 50 graden. Je kan er ook een paar parallel zetten onder een kleine hoek, maar ik weet niet of je apparatus 3x 70mA kan leveren? Ik zou sws eerst proberen met eentje.
Je moet ook op de golflengte in nm letten. Die moet hetzelfde zijn als je ontvanger. Waarschijnlijk moet het 940nm zijn.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
  • My Dark Side
    • Modelbanen - Rob
« Reactie #16 Gepost op: 19 June 2025, 11:37:41 »
Bas,
In principe worden deze Leds op de "Main" van de ESU ECoS aangesloten. Gezien de omvang van de modelbaan, zal ik toch zeker 10 van deze Leds nodig hebben. Misschien een aparte Booster voor de energiebehoefte?
Rob
I need to embrace imperfection, anomalies exist everywhere .....
and
asking me if that's black or dark green is not done!
Cornfield Junction / Boulder Crossing
Bypass Junction
de "Gelderse" vallei
  • My Dark Side
    • Modelbanen - Rob
« Reactie #17 Gepost op: 19 June 2025, 12:33:26 »
Het werkt, ik kan de auto's besturen met de ESU ECoS. Nu nog een IR-Led zoeken die de signalen verstuurd zonder dat deze Led continue zichtbaar is.
Nog steeds bezig om mijn plannen voor deze modelbaan aan te passen. Gezien de afmetingen van mijn hobbyruimte en het feit dat ik een hekel heb aan modules, de scheidingen tussen de modules liggen vaak op de verkeerde plekken, besloten om het zichtbare gedeelte op een module te bouwen. Voorlopig ga ik uit van 300 cm x 60 cm  ;) Omdat ik nog wat spullen had rondslingeren, deze als maat genomen voor de definitieve bouw en provisorisch uitgelegd. Uiteindelijk werden de modules dieper dan 60 cm. Terug naar de tekentafel. Blijf dus aanpassen. Mijn tekeningen zijn slechts een leidraad. Bij het definitieve bouwen ga ik pas letten op de proporties en de vloeiende lijnen. Het is een fictieve, Nederlandse modelbaan. Een lokaal station met een bushalte, gelegen in een bosrijke omgeving
Voorzijde, zichtkant
Schaduwstation
Technische specificaties --> auto's
magneetband,
terugmelding door Hall-sensoren via UCCI (VPEB)
afslagen (servo's) en verkeerslichten via OC32 (VPEB)
aansturen auto's door IR via de ESU ECoS
systeem Viessmann CarMotion
software iCar
Technische specificaties --> treinen
rails en wissels van Weinert (Mein Gleis).
seinen en wissels (servo's) aansturen middels OC32 (VPEB)
terugmelding LocoNet, Uhlenbrock in combinatie met LNet Converter,
software iTrain
Rob
« Laatst bewerkt op: 19 June 2025, 15:53:24 door RobVille. Reden: Aanpassen tekst. »
and
Bypass Junction
  • My Dark Side
    • Modelbanen - Rob
Re: 't Boemeltje
« Reactie #18 Gepost op: 22 June 2025, 17:19:52 »
Blijf toch bezig met de werktekening. Bij het station stopt een lokale bus. De weg bestaat hier uit twee rijstroken met een bushalte. Naar rechts verdwijnt deze weg tussen lage heuvels met vegetatie over een klein stroompje. Naar links splitst de weg zich in twee eenrichtingswegen. Op die manier spaar ik ruimte in de diepte. Ook beide wegen verdwijnen tussen de vegetatie onder een eco-viaduct door. Het landschap wordt door een landweggetje doorsneden. Op het station stoppen dieseltreinstellen (Stadler) en rijden af en toe goederentreinen (G2000) van particuliere firma's.
Versie 3 -->
Rob
and
Bypass Junction
  • My Dark Side
    • Modelbanen - Rob
Re: 't Boemeltje
« Reactie #19 Gepost op: 02 August 2025, 21:36:12 »
Tja, het blijft lastig. Nog niet helemaal tevreden. Ik heb nu toch besloten om de lay-out over meerdere modules te verdelen. Om toch een modelbaan met vloeiende lijnen te ontwerpen, heb ik besloten om zoveel mogelijk aftakkingen te mijden. De hoofdlijn is nu een dubbelsporig traject zonder wissels. Ook de weg is nu doorgaand, zonder zijwegen met slechts een uitzondering, de busbaan bij het station. De spoorlijn en de weg lopen nu min of meer parallel waarbij deze elkaar op meerdere plekken kruisen (viaducten). De locatie, een fictief stationnetje in een bosrijke omgeving, zoals de Utrechtse Heuvelrug. De dienstregeling wordt uitgevoerd door een lokale maatschappij met dieseltreinstellen. Af en toe rijden er ook goederentreinen (dieseltractie).
Overzicht.
Linker module.
Rechter module.
Rob
and
Bypass Junction
  • My Dark Side
    • Modelbanen - Rob
Re: 't Boemeltje
« Reactie #20 Gepost op: 06 August 2025, 13:42:11 »
Weer een stap verder. Ik heb bij Conrad een zooitje elektronica besteld om de overdracht van signalen door IR uit te testen, zeker omdat mijn kennis op dit vakgebied absoluut nul is. Dus is het een try-and-error proces geworden met nogal wat variabelen. Lange poten of juist de korte poten van de IR-led, welke kant van de weerstand aansluiten .... kortom variaties zat. Uiteindelijk maar een testopstelling gemaakt.
Opstelling.
Testplankje.
ECoS.
Na diverse pogingen, is het gelukt om de vrachtauto aan te sturen met de ECoS. Elk van de drie typen IR-leds kan ik gebruiken. Nu is het zaak om te kijken naar de reikwijdte van overdracht en de spreiding van de signalen. Voorlopig ligt het bereik tussen de 45 en 50 cm.
SVP --> geen gezeur over electronica, ik begrijp er gaan snars van ::)
Rob
and
Bypass Junction
Re: 't Boemeltje
« Reactie #21 Gepost op: 06 August 2025, 16:38:22 »
welke weerstandswaarde heb je er aan hangen? Met IR kan je vaak wel de nodige meters overbruggen. Die goede oude TV remotes lukt dat ook
Train-Science.com
  • My Dark Side
    • Modelbanen - Rob
Re: 't Boemeltje
« Reactie #22 Gepost op: 06 August 2025, 22:44:42 »
Bas,
Diode 1N4001 50V / 1A --> Lange poot IR, +
Royalohm MOR01SJ0102A10 Metallschicht-Widerstand, 1kΩ axial bedrahtet 1W 5% --> kortere poot IR, -
IR -->
Kingbright, L7113BT, 5 mm Blue,
IRLED 5 mm, L53F3C
IRLED 3 mm, L934F3BT
ECoS --> 16 V
Zoals gememoreerd, ik heb totaal geen kennis van elektronica en heb lukraak maar componenten gekocht op basis van een aantal filmpjes op YouTube ;D  Blijkbaar werkt het!
Rob
and
Bypass Junction
Re: 't Boemeltje
« Reactie #23 Gepost op: 06 August 2025, 22:56:43 »
Al met al een heel mooi proces.
En het lukt je gewoon. Machtig toch.
Doorpakken en experimenteren.  (y) (y)
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
  • Steel is king!
Re: 't Boemeltje
« Reactie #24 Gepost op: 07 August 2025, 09:06:46 »
even uit nieuwsgierigheid, waar zit de ontvanger (of ontvangers) in de auto?
MB
bouwdraadje
Re: 't Boemeltje
« Reactie #25 Gepost op: 07 August 2025, 09:41:11 »
Die infrarode LEDs kunnen 100mA doen. Je zit nu op 16. Ik zou zelf voor ongeveer 70~80mA gaan. Je kan een lagere weerstand proberen in de grootte kijken van (18V-1.3V) / 0,08 = 209 ohm. Ik zou dan 200 of 220 pakken. Dat zou het bereik moeten boosten. Doe dit niet met die blauwe led, die sneuvelt met die stroom.
Train-Science.com
  • My Dark Side
    • Modelbanen - Rob
Re: 't Boemeltje
« Reactie #26 Gepost op: 07 August 2025, 10:25:34 »
Bron: Viessmann
Gaat lukken! We bouwen lekker verder :)
Rob
and
Bypass Junction
  • Steel is king!
Re: 't Boemeltje
« Reactie #27 Gepost op: 07 August 2025, 12:57:04 »
Ah, als ik het goed zie dus ongeveer 4 ontvangers per auto, zo'n beetje op de hoeken.
MB
bouwdraadje
Sam
  • LocMaus-Fleischmann-Roco-Stoom-Diesel
Re: 't Boemeltje
« Reactie #28 Gepost op: 07 August 2025, 13:26:11 »
Nee, voor twee ontvangers en achter 2 zenders.
In every real man, a child is hidden that wants to play - Friedrich Nietzsche
  • My Dark Side
    • Modelbanen - Rob
Re: 't Boemeltje
« Reactie #29 Gepost op: 17 August 2025, 10:34:15 »
Weer een stapje verder. Ik heb nu op een houten plankje een ovaal uitgelegd met een magneetstrip, niet ideaal maar het werkt. Omdat de vrachtauto met IR aan de voorkant wordt aangestuurd, heb ik op alle hoeken een IR-Led geplaatst tegen de rijrichting in. Op die manier kan ik op elk moment de vrachtauto aansturen met iTrain. Deze IR-Leds hebben een spreiding van 30 graden, meer dan voldoende. Het bouwen van de definitieve modelbaan komt een stuk dichterbij. Voor de zekerheid maak ik gebruik van voldoende, overlappende IR-leds, in beide richtingen geplaatst, om een goede dekking van de signalen te krijgen.
Rob
and
Bypass Junction
