om 05:04:00
om 04:38:00
Lobomotion69
om 02:59:09
Te 2/2
om 02:40:41
om 00:31:56
Rico [momfer]
om 00:17:27
sdz1976
Oosterspoor
24 April 2026, 23:07:21
Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
Martin Welberg
24 April 2026, 22:43:41
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
Koen/264
24 April 2026, 21:46:38
motor problemen roco 72263
24 April 2026, 21:07:39
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
NS 6000 een Nederlandse Fransoos
Topic: NS 6000 een Nederlandse Fransoos (gelezen 8820 keer)
Pauze
Re: NS 6000 een Nederlandse Fransoos
Reactie #45 Gepost op:
13 April 2025, 12:05:33 »
Geen idee of je er wat aan hebt:
Foto J. Schekkerman, collectie ondergetekende
Interieur van het machinistenhuis, vooroorlogs maar kan vast gebruikt worden voor het een of ander.
Eelco
NS tijdperk II(c)/III
Reactie #46 Gepost op:
13 April 2025, 12:42:00 »
Geen idee of het oorspronkelijk een trucje van Ian Rice is Adriaan, het is in ieder geval een bekend trucje om een (veel) te grote wanddikte te verdoezelen, mits het zicht op de andere zijde van de wand dat toelaat natuurlijk.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Reactie #47 Gepost op:
13 April 2025, 19:29:01 »
Eric,
het zit toch iets anders met die 8+6 gaatjes.
Zowel de voor als achterkant van het mheeft volgens mij 14 gaatjes 3kleine 8 grote en dan weer 3 kleine.
snapshot Tekening utrechts archief
Dit is ook hoe Frits het in zijn model heeft gedaan naar mijn weten.
MVG,
Adriaan
MVG,
Adriaan
Mijn baan in aanbouw:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=99541.60
Mijn materieel:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=105144.15
Reactie #48 Gepost op:
13 April 2025, 19:52:38 »
Die kleintjes heb ik op de foto's gewoon niet gezien Adriaan, zo simpel is het ...
Maar, op z'n West-Fries, je hèwe hillegaar geloik,
zoals deze uitsnede van een op 15 mei 1954 door N.J. van Wijk Jurriaanse te te Zwolle gemaakte foto van de 6002 laat zien.
Obdam
Reactie #49 Gepost op:
13 April 2025, 20:15:22 »
Onder die gaten 8 zit het klapbare raam.
Tussen dat raam en alle 14 gaten zit binnen in het machinistenhuis het plafond met daarin weer een tweeledig handbediend luik dat naar boven klapt. Afhankelijk van de rijrichting en de stand van de luiken kon je zo de ventilatie regelen.
Dit was de enige NS loc die een dergelijke constructie had.
Op de H0 Philo zitten alle gaten:
de 8 gaten: 0,8mm
de 2x3 gaten: 0,6mm
Reactie #50 Gepost op:
13 April 2025, 20:22:40 »
Frits,
Dank voor de uitgebreide uitleg.
Ik heb sterke twijfels bij de maten van de philo wat zit er op jou model? Op basis van tekening kwam ik ongeveer uit op 1 en 0,3mm diameter.
MVG,
Adriaan
MVG,
Adriaan
Mijn materieel:
Reactie #51 Gepost op:
13 April 2025, 20:55:42 »
De maatvoering van de gaten op de Philo: daar ging ik niet over. Ik kan ze nu alleen maar opmeten.
De gaten in mijn modellen in 0 en 1 zijn conform de tekening. De kleine zijn dus echt klein en zijn geëtst.
TonM
Reactie #52 Gepost op:
13 April 2025, 21:46:29 »
Citaat van: FritsT op 13 April 2025, 20:15:22
@Frits,
Hadden de gaten onder de dakrand van andere NS-locs dan een andere functie of andere constructie?
NS 6201-6240
NS 9501-9505
NS 8701-8725
Grtz, Ton
Reactie #53 Gepost op:
13 April 2025, 22:38:02 »
Ton,
Die heb ik kennelijk gemist in de research. Ik zie ze nu ook zitten. Dank voor de oplettendheid.
Frits.
Reactie #54 Gepost op:
14 April 2025, 06:58:02 »
Vooral die kleintjes zie je snel over het hoofd, die zitten veelal in de schaduw van de dakrand.
En de hoek waarin de foto genomen is speelt ook een rol.
Obdam
Reactie #55 Gepost op:
11 June 2025, 21:45:58 »
Hi,
Goed in het kader van de kleine gaatjes viel mij oog op iets in het vraag en aanbod gedeelte van dit forum.
Nu inmiddels hier in huis. Een stapeltje philotrain etsplaten. 1 stuk is gemarkeerd 63 1 en een ander gedeelte 63-3.
De verkopende partij had ook een goed stukje correspondentiemet philotrain dat dit inderdaad een philotrain ets is. Mooie aan deze ets is dat de opbouw duidelijk een 6001-6006 is de 6000 met korte waterbakken. Het rare is dat ik had verwacht dat dit resten van een philotrain "63ACKIT SS Bouwset SS 1200/NS 6000 korte waterkast" zouden zijn maar de doos is gemarkeerd met onderdelenset NS 6000 HFL30,-. Desondanks een mooie vondst die waarschijnlijk leid tot een 2de 6000 bouwproject.
Het zal wel wat uitzoekwerk vergen veel gegoten onderdelen ontbreken en ook de meeste onderdelen van het frame. Gelukkig is er al iemand die mij van een scan van de philotrain kit kan voorzien dan kan ik dat eens uitpluizen.
Wat betreft de gaten dat blijkt lastiger. De vormen lopen uiteen tussen de DJH kit en de philotrain kit. Het dak van de DJH kit is te dik waardoor de overgebleven ruimte te weinig is om de gaten weer te geven.
Adriaan
MVG,
Adriaan
Mijn materieel:
