Rondom Charlois door Eric B
Vandaag om 06:58:09
Camp 3 door GD
Vandaag om 06:50:00
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Kees-Jan
Vandaag om 06:32:00
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Ben
Vandaag om 06:20:44
PIko Sounddecoder in Märklin lok door Ben
Vandaag om 05:39:03
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
19 January 2026, 23:09:42
Raadplaatje door BramFokke
19 January 2026, 23:03:27
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door MOVisser
19 January 2026, 22:50:46
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Peter Kleton
19 January 2026, 22:46:24
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
19 January 2026, 22:42:31
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
19 January 2026, 21:48:31
Hoe gaat het met Heris? door Bor de Wolf
19 January 2026, 21:31:50
US diorama in H0 door 741230
19 January 2026, 20:42:46
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Hatsune Miku
19 January 2026, 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
19 January 2026, 19:37:06
19 January 2026, 19:22:54
19 January 2026, 19:20:08
19 January 2026, 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
19 January 2026, 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
19 January 2026, 18:37:34
19 January 2026, 18:01:52
19 January 2026, 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
19 January 2026, 15:27:57
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
19 January 2026, 14:36:57
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
19 January 2026, 13:26:21
19 January 2026, 12:15:45
Auteur Topic: Lima motorbak lichter maken  (gelezen 2588 keer)
jan55
« Gepost op: 30 March 2025, 23:17:00 »
IK heb een Lima IRM en nu wil ik het ballastgedeelte in de aangedreven Kopbak  kleiner maken .
vraag is wat ik daar voor nodig hebt anders dan een dremel??
Gr Jan
« Laatst bewerkt op: 01 April 2025, 01:57:20 door Reinout van Rees. Reden: Kleine fix in titel »
Lobomotion69
  • Confusius zei het al.
Re: Lima Moterbak lichter maken
« Reactie #1 Gepost op: 31 March 2025, 00:29:41 »
Een babyzaagje (klein ijzerzaagje) lijkt me daarvoor wel handig, tenminste doe ik het altijd daarmee.
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
« Reactie #2 Gepost op: 31 March 2025, 04:46:45 »
Ja, in een bankschroef klemmen en op je gemak zagen met een ijzerzaag. Een Dremel lijkt me eigenlijk niet zo handig. Het is een flinke klomp metaal.
Ik neem aan dat je baan geen serieuze hellingen heeft? Die klomp ijzer zit er niet voor niets.
« Reactie #3 Gepost op: 31 March 2025, 10:22:52 »
Inderdaad, een bankschroef en een flinke ijzerzaag.
Plaatsmaken voor een decoder?
Wil uit ZO drenthe
« Reactie #4 Gepost op: 31 March 2025, 10:37:26 »
Hallo Jan,
De Rivarossi IRM  en van Lima hebben geen anti slipbandjes.
Dus het gewicht is nodig om slippen te voorkomen.
Ik heb een foto gemaakt van de tussen wagons met boven verdieping en passagiers.
Die heb ik afgedrukt en de plaatjes achter de ramen van de motorbak geplakt.
groetjes
Wil
jan55
« Reactie #5 Gepost op: 31 March 2025, 11:02:25 »
IK ben van plan om het treinstel van binnen verlichting te voorzien  dus ook op de een of ander manier ook de beneden verdieping van de motorbak.
En dus ook bedradingen door het hele stel maken met 1 decoder voor digitaal rijden.
De baan heef geen hellingen.
Gr Jan
« Laatst bewerkt op: 31 March 2025, 11:08:02 door jan55 »
schipcas
  • Lid van de AMC, Amsterdamse Modelbouwers Club
    • Amsterdamse modelbouwers club
« Reactie #6 Gepost op: 31 March 2025, 11:44:42 »
Ikzelf gebruik latoenkoper om de stroom voor de verlichting door de wagon te voeren,
Dit is zelfklevend en er kan uitstekend op gesoldeerd worden. Groot voordeel, de dikte, of moet ik zeggen dunte, van dit materiaal. Is ook overschilderbaar.
Henk
« Laatst bewerkt op: 31 March 2025, 11:46:34 door schipcas »
Als hadden komt, is hebben te laat!
« Reactie #7 Gepost op: 31 March 2025, 11:50:46 »
Voordat je definitief gaat zagen zou ik even testen hoe het geheel rijdt met minder gewicht (bv wat spijkers aan elkaar getaped oid). Ik heb destijds een IRM gehad en die had nogal een waggelend rijgedrag op bv wissels etc. Het zou jammer zijn als je het ballaststuk inkort en je trein daardoor slecht rijdt.
Rogier
« Reactie #8 Gepost op: 31 March 2025, 12:22:36 »
En dan even een ezelsbruggetje voor of je motor of moter moet schrijven: als het ding in orde is zeg je dan dat hij motorisch of moterisch in orde is? Nou dat  :)
Ik reageer eigenlijk nooit op spelfouten. Zo leuk is dat niet en iedereen maakt fouten (ik zelf ook). Voor moter maak ik alleen een uitzondering, daar kan ik niet naar kijken  ;)
Inhoudelijk zou ik deze actie inderdaad niet uitvoeren. Lima's zijn al licht en het wordt waarschijnlijk een flinke slippartij. Decoders of wat dan ook kan je ook aan de onderkant van de bak plakken. Moet er voor de handigheid alleen een stekkertje tussen
008200
« Reactie #9 Gepost op: 31 March 2025, 12:24:56 »
Experimenteer met het voorschakelen van voldoende weerstand in de lichtschakeling om
 lelijk doorschijnen zoveel mogelijk tegen te gaan.
Ook het inplakken van een strook aluminiumfolie tegen het dak helpt enigszins om doorschijnen te voorkomen.
En door stukjes lood of stukken van de afgezaagde ballast te plaatsen op de balkons kun je bij gebleken
 doorslipgevaar toch wat ballast terugplaatsen.
François
jan55
« Reactie #10 Gepost op: 31 March 2025, 15:35:00 »
Ik ge nu kijken hoe ik van het ballast blok er een mm of 2 a 2.5 af kan halen  om er een bovenverdieping in te maken .
voor de beneden verdieping ga ik voor de suggestie van Wil om met foto`s aan de gang te gaan.
Voor de bedrading door het treinstel heb ik ook al wat gevonden.
de verlichting gaat wel gedempt worden om het doorschijnen tegen te gaan.
Gr Jan
« Reactie #11 Gepost op: 31 March 2025, 16:52:27 »
Je wil er over de lengterichting een paar millimeter afhalen? ??? Dat wordt echt een ellendig werk. Dan lijkt het mij handiger om een nieuw blok op te bouwen van plaatjes ijzer of daklood. Bij dat laatste kan het nog wel eens zo zijn dat je met een lagere hoogte toch op het originele gewicht blijft
« Reactie #12 Gepost op: 31 March 2025, 17:34:26 »
Ja, maar de motor ligt ook passend in dat blok. Dat wordt dan weer ingewikkeld om na te maken. Op het gemak zagen lijkt me eenvoudiger.
« Reactie #13 Gepost op: 31 March 2025, 18:43:53 »
In dat geval het ballastblok eruit en vervangen door een paar stripjes daklood. Minder volume en waarschijnlijk even zwaar (y).
« Reactie #14 Gepost op: 31 March 2025, 21:13:26 »
Wat meer werk, maar wel met mogelijkheid om een echt interieur beneden te maken:
Beide draaistellen voorzien van een eigen motor, waarbij wormwiel op de motoras vastzit (dus de motoras komt in plaats van de cardanas).
Of als 1 motor sterk genoeg is 1 draaistel. Er zijn tegenwoordig voldoende compacte klokankermotoren met voldoende trekkracht voor 1 treinstel, daar maakt micromotor ook gebruikt van bijvoorbeeld.
Wil iets soortgelijks gaan doen voor mijn Lima ET30, en daar gaat het wel passen. Ligt er even aan hoeveel uitwijkruimte je binnen de bak hebt voor een motor, want die zwenkt mee. En dus ook hoe scherpe mogen je gebruikt.
« Laatst bewerkt op: 31 March 2025, 21:15:07 door Quinzeedied »
