Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door MOVisser
Vandaag om 19:37:08
Vandaag om 19:31:46
Vandaag om 19:14:08
Vandaag om 19:12:26
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:58:14
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Auteur Topic: Locsound voor 2400  (gelezen 12687 keer)
santerdam
Re: Locsound voor 2400
« Reactie #30 Gepost op: 01 June 2008, 21:56:20 »
Hier kun je info vinden over de programmer : ESU Lokprogrammer
Sven Kerkvliet
« Reactie #31 Gepost op: 01 June 2008, 23:09:22 »
Hallo Sven,
Zo'n locsound die je zelf kunt afregelen, is dat een speciaal type van ESU, of kan je dat met elke decoder van ESU doen. Ik had de sound van een V60 in gedachte.
Groeten
Hans
Dag Hans,
Ik heb het hier idd over ESU, maar het zou hier net zo goed ook over  andere aanbieders van geluidsdecoders kunnen gaan.
Probeer eerst het originele geluid van een 2400 goed bij jezelf in te prenten. Wellicht bezit je een videofilm of dvd waarin een stationair draaiende en/of rijdende 2400 voorkomt zodat je dit geluid als uitgangspunt kunt nemen. Wellicht zit het geluid van een 2400 nog goed in je geheugen gegrift, wie zal het zeggen  :)
Vervolgens ga je na welk geluid van de aanbieder van soundfiles een beetje in de buurt komt van hetgeen aan locgeluid gewenst is.
Daarvoor kun je korte fragmentjes beluisteren, zoals bijvoorbeeld bij ESU:
http://www.esu.eu/index.php?id=281
Zoek vervolgens je eigen compilatie van geluiden bij elkaar die later op jouw decoder voor je 2400 worden ingelezen.
1. motorgeluid van een 10/12 cilinder? diesel.
2. tyfoongeluid
3. geluid van de aanslaande en draaiende compressor
enz.
Vanaf nummer 2 en verder kun je natuurlijk ook gaan "winkelen" in de geluidsfiles bij de elocs waardoor het scala van keuzemogelijkheden aan "bijgeluiden" weer wat wordt uitgebreid.
Je zou dan bijvoorbeeld kunnen uitkomen op het motorgeluid van de DB V60 met de tyfoon van de TEE RAm en de compressor van de NMBS reeks 15, ik noem gewoon maar even iets als voorbeeld, meer niet want het gaat mij er eigenlijk alleen maar om dat je de strekking van het verhaal begrijpt, da's alles.
Het mooie van dit systeem is dat je zo vaak kunt wissen en herprogrameren als je maar wilt zonder dat de loc nog maar een keer open moet.
Terwijl de loc met z'n wielen op de programmeerrails staat kun je naar hartelust het geluid zo hier en daar (laten) aanpassen of compleet veranderen.
Mocht je niet in de "tank" van je 2400 willen boren kun je overwegen -zoals reeds door iemand anders in dit draadje werd aangedragen- om het speakertje (desnoods zonder speakerkapje, hetgeen natuurlijk wel een boel ruimte scheelt) ergens binnen in de loc onder te brengen. Probeer een beetje creatief te zijn. Het hoeft er ook écht niet zo mooi uit te zien van binnen, dat ziet later toch geen mens meer wanneer de kap weer op de loc zit  :) In al mijn soundlocs is er wel een beetje gerommeld en geïmproviseerd om e.e.a. voor elkaar te krijgen. Wanneer je dan uiteindelijk je loc ronkend en toeterend wegrijdt ben je dat direkt weer vergeten...  :)
Voorbeeld: het frame van mijn Fleischmann 65 018 met daarin een ESU Loksound 3.5 met 20mm. diameter speakertje, deze laatste heel simpel met een stukje dubbelzijdig tape tegen de lamphouder aangezet met daar bovenop -eveneens met dubbelzijdig tape- de decoder geplakt.
Resultaat: vrije doorkijk door het machinistenhuis, geluid kan goed door de open ramen naar "buiten"wijken.
(Extraatje: Bij functie "kolenscheppen" gaan tegelijkertijd een in de vuurkist gemonteerd geel en rood ledje in de "vuur-modus" flikkeren).
Hier het locframe met de speaker met daarop de decoder. De draadjes moeten hier nog nauwkeurig weggewerkt worden. Niets mag klemmen (kortsluiting) of tussen de draaiende delen komen.
Hier de 65 018 stampend en sissend door het depot.
Ook hier was het behelpen met de sound, daar geen BR65 sound beschikbaar. Het geluid is van de BR23 (eveneens Neubaudampflok) met de nodige aanpassingen...
In de hoop je hiermee weer een beetje verder geholpen te hebben... ;)
