Kun je met verschillende merken op 1 systeem rijden?
hette
om 05:14:08
Faller 2026
om 04:10:17
Swird HO
Jeroen Vreeken
om 02:12:34
Stefan88
om 00:16:59
Michiel VL
om 00:08:33
om 00:05:01
Ondergrond modelspoorbaan
HenkN
25 January 2026, 23:34:12
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk
25 January 2026, 23:25:04
25 January 2026, 23:21:42
Au bord de la Cèze
WimNa
25 January 2026, 23:18:06
NTeering
25 January 2026, 23:04:06
25 January 2026, 22:23:42
25 January 2026, 22:17:45
25 January 2026, 22:01:06
25 January 2026, 22:00:08
25 January 2026, 21:56:58
25 January 2026, 21:46:52
Vislijn
25 January 2026, 21:27:45
Carl
25 January 2026, 21:27:21
Revier Rheinbrenner (H0)
Marco1044
25 January 2026, 21:11:21
25 January 2026, 21:03:30
Molenbaan (werktitel)
Marty
25 January 2026, 20:56:36
Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation
1op160
25 January 2026, 20:56:17
Wissels omzetten met luchtdruk
25 January 2026, 20:55:54
25 January 2026, 20:42:00
25 January 2026, 20:31:37
25 January 2026, 20:30:51
Oudere Marklin S3/6 opleuken
25 January 2026, 20:27:23
25 January 2026, 20:22:14
25 January 2026, 20:15:02
030TU SNCF Messing Spoor-0
Topic: 030TU SNCF Messing Spoor-0 (gelezen 17490 keer)
Re: 030TU SNCF Messing Spoor-0
Reactie #30 Gepost op:
14 April 2025, 13:04:11 »
Punt 10. Remmen.
De verbinding tussen hevels en cylinder heb ik gemaakt met een zeskant bout ipv draad . Iets meer detail (het kan dus
De vertellers zijn aan de binnenkant gesoldeerd.
In de verstellers heb ik gaatjes 0,9 geboord 2-3 mm diep, om de trekstangen later in te kunnen schuiven (demontabel)
Voor het zicht heb ik het reeds gemaakt cylinderblok er ook alvast maar op gezet.
Reactie #31 Gepost op:
14 April 2025, 20:55:27 »
Punt 11. Remsysteem.
Semblat heeft de kit origineel uitgebracht met remschoenen/hangers, maar zonder gietdelen voor het treksyteem onder de lok. Dat moest je maken uit draad. Mijn Vs.2009 heeft die gietdelen wel.
Maar niet getreurd, in mijn SOV-voorraad onderdelen heb ik trekplaten liggen en die verbind ik tzt. op maat met draad 1 mm zodat er toch een acceptabel remsysteem gaat komen.
De 3 gemonteerde trekplaten.
Reactie #32 Gepost op:
14 April 2025, 21:49:00 »
Punt 12, Drijfwerk, ophanging.
Dat was weer makkelijk want het was al gemaakt. Alleen even zandstralen.
Het zit geschroefd aan het frame, demontabel.
Reactie #33 Gepost op:
14 April 2025, 21:57:41 »
Punt 13, cylinderblok,
Ook dat was al gemaakt en zit al (gezandstraald) op het frame geschroefd.
Naar onderdeel 233 moet ik nog even kijken of ik de stang/aangietdeel moet/kan/mag laten zitten of niet. Afslijpen is zo gebeurd, maar is dat wel handig. Ik wil het eigenlijk demontabel hebben omdat 233 vernikkeld is en het cylinderblok nog gespoten moet worden.
Solderen/afplakken of loslaten/lijmen ? (Semblat zegt: solderen)
Nakijken bij Vs.2009 dus.
Reactie #34 Gepost op:
14 April 2025, 22:02:43 »
Vs.2009: NIET solderen dus.
Onderdelen 233 en 252. Die moeten in elkaar schuiven.
In elkaar schuiven lukt niet. Dus de aangietboom van 233 slijpen en het gat ruimen zodat 252 er door kan. Semblat had dus weer gelijk.
233 moet ik dus aan het cylinderblok lijmen.
De leibanen en tussenblokjes ben ik vergeten te vernikkelen. Werkje voor morgen.
4769
Laatst bewerkt op: 14 April 2025, 22:18:12 door FritsT
Reactie #35 Gepost op:
15 April 2025, 12:27:40 »
De rechter kruiskoop loopt. Duurde wel een uurtje voordat de gietstukken 100% op elkaar waren afgesteld.
4950
Laatst bewerkt op: 15 April 2025, 12:32:55 door FritsT
Reactie #36 Gepost op:
15 April 2025, 23:03:17 »
Punt 15 en 16 betreft het plaatsen van de plunjers. Dat doe ik pas na het spuiten.
Punt 17: Koppelstangen.
Even voorzichtig solderen dat de twee delen niet aan elkaar vast komen te zitten.
De pen is 1,5mm draad die aan de binnenzijde glad is geslepen omdat die anders gaat aanlopen.
Punt 18, de Schaar.
Appeltje-eitje.
Punt 19: het drijfwerk.
De schaar en stang 253 heb ik gemonteerd, demontabel met een bout M1x10 om te kijken of alles soepel loopt. De rest komt allemaal na het spuiten.
Punt 20, smeerpers.
Dat is een lastig werkje om die recht te zetten. Aanhouder wint met getrapt solderen. De pers is op het tableau vastgezet met 220 graden soldeer en het geheel op de cylinder met 140 graden soldeer.
Vooraf het asgat geboord en een tapje M0,6 gezet. Hierin zit een zeskantbout waarvan de kop is afgeslepen.
Onderdeel 241 miste in de kit, dus ik heb zelf een stripje gemaakt.
Tussendoor nog even de dwarsstang voor de handrem. 1mm draad met een gaatje 0,5 waar later een 0,5 draadje/oog met ketting doorheen gaat.
Dan toch maar de wielen er opgezet om het remwerk af te kunnen maken.
Maar dan lijkt het onderstel van de lok eigenlijk al klaar.
5194
Laatst bewerkt op: 15 April 2025, 23:07:24 door FritsT
Reactie #37 Gepost op:
16 April 2025, 13:07:53 »
Punt 21. Wielen:
Dit komt bij de eindmontage.
Punt 22. Plaatwerk bij machinistenhuis:
Deze plaat ONDER de voetplaat solderen.
Bodem kolenbak even rond vijlen en BOVENOP de voetplaat solderen
Als het kan vervang ik sleuf-schroeven door kruiskopjes. M1,6
Semblat heeft een tapje M1,6 in de voetplaat gezet. Het kan, maar ik vind het aan de magere kant en heb er een moertje M1,6 bovenop gesoldeerd.
De steun komt BOVENOP het frame. Solderen.
5443
Laatst bewerkt op: 16 April 2025, 13:10:19 door FritsT
Reactie #38 Gepost op:
17 April 2025, 12:35:59 »
Punt 24:
Het monteren van de injecteur is een driedimensionale puzzel. Alles moet wel recht zitten en er zijn geen positieplekken aangebracht.
Origineel hangt de injecteur aan 2 strips van 1,5mm. Zie die maar eens recht en parallel te krijgen. Ik heb die twee vervangen door 1 enkele strip van 6mm.
Vs.2009.
De stangen worden gemaakt van 0,5mm draad. In het gietdeel heb ik gaatjes 0,5 geboord zodat de stangen er in kunnen worden gestoken.
Ik soldeer de stangen niet aan het gietdeel ivm. overtollig soldeer. Solderen op/boven de voetplaat en in ook nog eens Albion buisjes vanwege het vrij ruime doorvoergat.
De trap is origineel te maken uit strips. Ik heb die vervangen door een gietdeel. Een traptrede meer, maar het zij zo.
6011
Laatst bewerkt op: 17 April 2025, 12:45:21 door FritsT
Reactie #39 Gepost op:
17 April 2025, 18:09:59 »
Semblat heeft 1,5mm messing draad bijgevoegd. Het lijkt me MS-58 en breekt zodra je het buigt...Kliko. Daarom loodgieteren met electradraad. 1,5mm zacht koper.
De afsluiter van Semblat die onder de voetplaat moet komen lijkt me meer iets voor H0. De aansluiting met de 1,5mm draad is echt niet passend te maken. Daarom uit mijn eigen voorraad een maatje groter gepakt,
6185
Laatst bewerkt op: 17 April 2025, 18:14:06 door FritsT
Reactie #40 Gepost op:
17 April 2025, 22:09:13 »
Stand van zaken:
-Buffers zijn afgedraaid (ruw gietwerk)
-Voetplaat is klaar
-Frame is klaar.
Volgende fase...punt 25, Watertanks.
6293
Reactie #41 Gepost op:
18 April 2025, 12:48:45 »
Punt 25, Watertanks.
Dit zit in de kit.
Soldeerplaat met pinnetjes.
Niet in de kit zit een strip die onder de traanplaat gemonteerd kan worden. Wel even voorvertinnen, net zoals de traanplaat.
Met deze extra srtrip voorkom je het met soldeer vollopen van de traanplaat.
En dan is het met veel geduld, precisie en vijlwerk aan de slag.
Dan volgt punt 25b of eerst de ketel, punt 26 ? Eerst koffiepauze en dan de juiste volgorde uitzoeken..
6569
Laatst bewerkt op: 18 April 2025, 12:50:46 door FritsT
Reactie #42 Gepost op:
18 April 2025, 21:40:36 »
Het antwoord op boven gestelde vraag... de ketel dus.
Begonnen met het keterlfront.
Vervolgens de ring tussen ketel en rookkast. Plaatwerk bij elkaar gehouden door zacht messing draad.
Een extra plaatje messing aan de binnenkant om de uiteinden bij elkaar te houden.
De beplating van de rookkast is reeds voorzien van gaten, ook een hele grote (11mm) voor de schoorsteen.
Het is een kit en ik kan die werkwijze begrijpen, maar ik zou die gaten niet maken voordat er gerold wordt. Nu is het plaatwerk geknikt. Terugbuigen tot een perfecte cirkel...vergeet het maar.
Ik heb buis 30mm genomen en die in de draaibank op maat gebracht zodat die paste in de rookkast.
Onder goed aandrukken met messing draad solderen.
De rookkast daarna aan de ketel gesoldeerd.
Vervolgens komen de twee steunplaten aan de beurt.
Eerst het schroefgat onder de rookkast uitgeboord.
Dan kijken of de ketel waterpas staat. Nee dus (maar dat komt vaker voor). De steunen (gietdeel in in het frame) afgevijld en een 0,5mm plaatje extra onder de rookkast. Laatste is gesoldeerd aan het cylinderblok.
Voorzijde machinistenhuis is een vast gegeven, dus dat helpt.
En dan heb ik de ketel zodat ik de steunen tussen waterkast en rookkast passend kan maken of eerst het machinistenhuis zodat alles vast geschroefd kan worden en er geen onzekere ruimte meer kan zijn. Laatste dus.
Ik wijk nu dus af van de volgorde die Semblat aangeeft, maar met reden.
6762
Laatst bewerkt op: 18 April 2025, 21:48:50 door FritsT
Reactie #43 Gepost op:
18 April 2025, 22:56:15 »
Ook Vs.2009 had het manco dat de beplating van het cylinderblok te kort was. Nu vang ik 2 vliegen in 1 klap.
-extra stoel/hoogte ketel compensatie
-wegwerken van het gapende gat.
strip 1,0mm er tussen.
Vijlen.
Nu zie je die 2 extra strepen messing nog. Na het spuiten...zero.
Dat was het weer voor vandaag. Hoop opgeschoten. Nog een bulk werk te doen.
Laatst bewerkt op: 18 April 2025, 22:58:06 door FritsT
Reactie #44 Gepost op:
19 April 2025, 13:16:18 »
Staf 9mm afgedraaid zodat zie "zuigend" in de schoorsteen paste.
Staat die recht of niet?
7037
