Minibaan Visserskaai H0 door Dave.......
Vandaag om 11:30:51
Bevestigen Digikeijs DR7111 lichtsein door BertOK
Vandaag om 11:27:48
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door bask185
Vandaag om 11:27:19
ESU V5 Decoder setting door Ben
Vandaag om 11:23:27
Koemo ballastlijm; welk alternatief? door Ronald69
Vandaag om 11:22:16
LTM 51 Garratt op basis van Harry Kaffa† ets door FritsT
Vandaag om 11:18:35
3D print wagons: de benodigde onderdelen door Floris Dilz
Vandaag om 11:17:02
Modellbau Lingen 2026 door Ronald69
Vandaag om 11:14:54
Goede wensen voor 2026 door AdLoc
Vandaag om 11:01:02
Rondom Charlois door Benelux795
Vandaag om 10:59:42
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Erwin 054
Vandaag om 10:56:58
Vandaag om 10:45:36
Toon hier je (model)TRAM foto's. door System-M
Vandaag om 10:45:07
Beginnersvraag Märklin Delta "Circus Mondolino" door henk
Vandaag om 10:19:09
RhB modelbaan in Aanbouw die Scalettabahn Davos-Dürrboden door Hollandserhbfan
Vandaag om 10:09:05
Vandaag om 09:55:45
Vandaag om 09:40:29
Resin kits best met of zonder grondlaag door cor_b
Vandaag om 09:39:51
Vandaag om 09:20:23
EifelBurgenBahn door Jelmer
Vandaag om 09:02:12
Mijn eerste baan, Hexental in ho. 380x 120cm door Jelmer
Vandaag om 08:55:09
Railion 1606 Harderwijk. door spoorijzer
Vandaag om 08:45:34
Vandaag om 08:25:50
Vandaag om 08:21:05
Vandaag om 08:02:52
Hoe voorkom je strooilicht van smd led? door Edwin2121992
16 December 2025, 23:30:18
Pappe und Nass-Halten, een TT modulebaantje door Kees-Jan
16 December 2025, 23:29:46
16 December 2025, 21:39:02
16 December 2025, 21:26:59
16 December 2025, 20:53:14
Auteur Topic: Wie wil mij een beetje helpen in de electro, en in het bijzonder SMD componenten  (gelezen 3697 keer)
Menno
    • Mijn van-alles website
Re: Wie wil mij een beetje helpen in de electro, en in het bijzonder SMD componenten
« Reactie #15 Gepost op: 10 December 2024, 15:49:31 »
Dat is niet ondoenlijk, maar een stukje ervaring ;) Op m'n werk moet ik soms wel om een fout te lokaliseren. Men neme een puntige scalpel, verhit het pootje wat je wil isoleren en steekt de scalpel tussen print en pootje. Let op: NIET verder omhoogbuigen, het is máár een SMD-onderdeel!
Daarna zuig je met litze het overtollige tin weg.
Maar het hoeft niet persé op die manier: je kunt het hele onderdeel ook gewoon lossolderen en dan op een geschikte plek weer met 1 pootje aan de print vastsolderen. Zo gaat het onderdeel nergens heen, is het minder kwetsbaar en kun je er toch nog aan meten, al dan niet met aangesoldeerde draadjes omdat je klemmetjes te grof zijn of je anders een hand tekort komt.
Bert55
« Reactie #16 Gepost op: 10 December 2024, 16:28:23 »
Geloof het graag dat jij dat kan Menno maar ik hield rekening met de TS. Die heeft weinig ervaring met elektro zoals hij zelf vermeld, ik zou dit liever electronica noemen.
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
Bahn-AG
« Reactie #17 Gepost op: 10 December 2024, 21:44:09 »
Ik zou toch wel eens die brugstekker willen zien.
Of je stopt er als proef een decoder in. Met aux3/4 die naar massa schakelen (Esu MKL of mld/3).
Aux3/4 (indien aktief) schakelen per kant de verlichting uit, of indien beide aktief rangeerverlichting.
Bart
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #18 Gepost op: 26 December 2024, 17:11:29 »
Sorry voor de late reactie, maar ik heb een hele drukke periode. Iedereen wil z'n treintjes rijdend hebben eind van het jaar. Warschijnlijk voor onder de kerstboom  ;D
De loc in kwestie heb ik even niet meer voor handen, die pak ik later weer op.
De printplaat is inderdaad dubbellaags (op z'n minst) want de brugstekker zit aan de onderkant ervan.
Als ik het goed gezien heb was het een 'kale' brugstekker.
En er is inderdaad geen garantie dat het de originele/juiste is. Dat zal ik zeker nog even uitpluizen.
De loc testen met een decoder is ook een goede optie. Dat ik daar zelf niet opgekomen ben... ::)
Ook elektronicamensen denken graag moeilijk, maar soms is de oplossing simpeler dan je denkt ;)
Ik herhaal: De loc testen met een decoder is ook een goede optie. Dat ik daar zelf niet opgekomen ben...
 ;D
Inderdaad. ik heb weinig ervaring met electronica. Wel met de standaard bedrade componenten en redelijk eenvoudige PCB's. Digitaliseren geen probleem.
Maar deze SMD multilaags PCB's is toch wel een heel ander koekie.
Je leert ook door het te doen, en dat ga ik ook niet uit de weg.
Inmiddels heb ik ook een stereomicroscoop en is het mij prima gelukt om een ceramische condensator (1,6 x 0,8mm) in een N-spoor loc te vervangen #trots.
Tenzij je wéét wat je moet meten is dit een methode die kan werken, maar het beste advies is om bij 3-potige onderdelen te zorgen dat 2 pootjes los gesoldeerd worden van de rest van de schakeling om beïnvloeding te voorkomen. Ter test zou je dan een Peak Atlas DCA75 Pro kunnen kopen. Die vertelt je dan, zolang het geen hoogspanningscomponent, spanningsregelaar of detectie-IC is, wat het aangesloten onderdeel is of (en dat komt ook voor natuurlijk) dat er een sluiting gedetecteerd is.
Bedankt voor de tip van het loshalen vóór het meten. Het was mij al opgevallen dat er soms geen pijl op te trekken was qua resultaten. Dat komt dan waarschijnlijk door die parallele verbindingen.
Die Peak Atlas klinkt wel als een handig apparaat. En de prijs valt me mee. Die gaat op de short list. ;)
Ik heb hele kleine grijpklemmetjes (0.7mm) maar die zijn inderdaad nog veel te groot voor de kleinste SMD's.
@ Martijn: geen idee of je dit bij een bedrijf of zelf doet, maar als je dit vaker doet, is het best te proberen de fabrikant om meer gegevens te vragen. Dat hoeft geen totaalschema te zijn, maar als ze je op z'n minst iets kunnen sturen als 'op punt A moet je zus meten en op punt B zo' dan ben je al veel verder dan wanneer het gissen wordt.
Ik werk bij een klein onderhoud- en reparatiebedrijf voor modeltreinen. Maar ik schat de kans dat Trix of SMD-china mij die info gaat sturen kleiner in dan dat ik hem zelf kan repareren. Al dan niet met hulp van het forum;D
Martijn.
NS | H0 | DCC | ECoS-2.5 | Koploper v9.4.2 |
www.hanulveen.nl
hmmglaser
« Reactie #19 Gepost op: 26 December 2024, 20:50:01 »
In het hele verhaal lees ik niet of je ook op draadbreuk heb gecontrolleerd of een gebroken soldering.
Ik heb ik het verleden tientalle TL LED VSA's drivers nagekeken waar breuk van de soldering het probleem was.
Nu doen we dat niet meer ivm kosten. Nieuwe VSA driver plaatsen is goedkoper.
Mvg Mark
