Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
29 April 2026, 10:37:25
Auteur Topic: Primer voor kleinspoor kap  (gelezen 8713 keer)
    • Het Groterdam Project
Re: Primer voor kleinspoor kap
« Reactie #15 Gepost op: 24 May 2008, 17:01:47 »
Aha...dat is nieuw voor mij.
Maar het is acrylverf. Althans dat staat op het flesje.
Kan je dat ook met Thinner (revell) verdunnen ?
Tot nu toe eigenlijk alleen met Humbroll en revell gewerkt, dus onbekend met Tamiya (behalve de spuitbusjes)
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #16 Gepost op: 24 May 2008, 17:24:05 »
Revell Thinner is tamelijk waardeloos spul, althans, das mijn ervaring. Voor tamiya moet je t zeker niet gebruiken! Gebruikte je ook revell-thinner voor humbrol-verf? dat werd bij mij namelijk een keer een drama, t spul was na 3 dagen nog kleverig.
Even voor t algemeen:
Revell of humbrol kun je gewoon verdunnen met terpentine of wasbenzine, tamiya dus met spiritus, alcohol of IPA.
In lagen door elkaar gebruiken kan handig zijn, mn stoomlocs spuit ik groen met tamiya, daarna doe ik het zwart met humbrol of revell, ga je ergens mis met t zwart dan poets je dat zo weg met terpentine, zonder dat de groene verf ook oplost.
« Reactie #17 Gepost op: 24 May 2008, 17:53:23 »
okidokie !
euh....domme vraag misschien, maar spiritus is blauw.
Dat maakt geen fluit uit ?
TonM
« Reactie #18 Gepost op: 24 May 2008, 18:05:10 »
Chris,
Ik heb Alabastine spuitplamuur een aantal keren gebruikt als primer, ook op kunststof. Bevalt prima. En het grote voordeel is de verkrijgbaarheid, ook in Bergen op Zoom: bij Praxis aan de Van Konijnenburgweg.
Voor het verdunnen van Humbrol en Revell verf kan je gewoon Thinner gebruiken van het eigen merk van diezelfde Praxis.
Voor Tamiya verf is er een speciale verdunner te koop. Hoef je niet voor naar Rijswijk. Sinds het verdwijnen van 't Oude Station in Roosendaal ga ik zelf naar de winkel met dezelfde naam in Papendrecht en die heeft dat spul. Papendrecht is vanuit Bergen op Zoom ook niet naast de deur, maar nog altijd minder ver dan Rijswijk.
En je kan ook Trein 200 in Breda eens proberen.
Ton
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #19 Gepost op: 24 May 2008, 18:12:23 »
Spiritus is blauw ja, maar t is zo dun blauw dat je t niet gaat zien. Hein en ik spuiten al een tijdje tamiya met spiritus bij railz  ;)
Wim Janse
« Reactie #20 Gepost op: 24 May 2008, 21:03:28 »
Bergen op Zoom ligt, zoals jullie wel weten in no mans land.
In Bergen op Zoom hoef je niet te zoeken naar een goed gesorteerde modelbouwzaak, en in Roosendaal ook al niet (meer)
Chris, ik heb pas nog Tamya gekocht in Roosendaal bij Jadin in Roosendaal.
ReesCees
« Reactie #21 Gepost op: 24 May 2008, 21:14:49 »
Wat maak je me nou Chris..............Bergen op Zom in niemandsland: FOEI!
NB In het verlengde van de "Van Konijnenburgweg" (stukkie rechts af bij de rotonde vanaf het centrum) staat een fabriek waar je 50.000 liter Tamiya verf mee kunt verdunnen (en van de rest nog 4 maanden dronken kunt zijn).
zo nu jij weer.
« Reactie #22 Gepost op: 24 May 2008, 21:24:11 »
 ;D
ReesCees
« Reactie #23 Gepost op: 24 May 2008, 21:30:12 »
;D
nee meer deze dan (na het leegdrinken van die fabriek):  :P en daarna deze dan deze en tot slot deze
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Reactie #24 Gepost op: 24 May 2008, 21:37:15 »
En wil je toch niet met spiritus werken. Bij elke drogist hebben ze ook flesjes alcohol. Nee, niet voor consumptie.
Harm
ReesCees
« Reactie #25 Gepost op: 24 May 2008, 21:48:44 »
Nu heb ik nog maar één kapje gespoten maar ik heb het als volgt gedaan:
Primer Humbrol (verdunnen met terpetine). Daarna een laagje blauw, Revell (wat in de buurt van de tamiya verf kwam) ook op terpentine basis verdund.
Tot slot de laag met de Tamiya acryl een laagje er op gezet (verdund met acryl thinner).
Lagen voor en na de decals zijn met Hornbach acryl vernis gedaan.....(sorry).
Op wat styreen modelbouw heb ik ook spuitplamuur gezet en daarna met acryl verf  verder gegaan, prima resultaat.
@ Floris: kun je over acryl verf een "enamel" vernis laag zetten? wat is je ervaring?
lokloods
« Reactie #26 Gepost op: 24 May 2008, 23:12:33 »
Chris,
Probeer het nou maar eens met spiritus. Het spuit geweldig. De verf  trekt heel strak op bij droging en het blauw zie je echt niet terug. Het droogt net even iets minder snel dan een verdunning met alcohol en dat doet het hem nu juist.
Probeer even !!
Wiebe
« Reactie #27 Gepost op: 25 May 2008, 02:49:48 »
Doe ik Wiebe :)
« Reactie #28 Gepost op: 26 May 2008, 23:39:50 »
Goed,
Ik heb natuurlijk alle voorstellen uitgeprobeerd op de oude 2400 kap.
Dat tamiya X21 is helder als je het erop spuit, en droogt wit op.
Maar, je haalt het er met je nagel zo weer af.
Verder zoeken op internet leert dat het geen primer is, maar een goedje waarmee je hoogglanslak semi gloss kan maken.
Dus naar de praxis en het voorstel van Marty gekocht.
En dat is een groot succes  ;D
Echter nu even niet de 1500 kap maar de 2530 kap die strak ligt op te drogen.
Morgen het geel  ;D
ReesCees
« Reactie #29 Gepost op: 27 May 2008, 00:01:49 »
Ws nog wel een aardige tip:
Uit het autospuiten (met spuitbussen).
Ik verwarmde altijd de spuitbussen een beetje (met verf Föhn ! Pas op hoor) zodat de verf iets warmer werd. Tevens verwarmde ik het te spuiten object.
Hierdoor droogde de verf mooier en sneller op.
Deze techniek heb ik bij de lok die ik met de airbrush gespoten heb ook toegepast. Na iedere laag even na staan "drogen" met de föhn.
