Faller 2026
om 08:53:29
om 08:51:57
om 08:44:38
Plan N van Heris.
gtw6016
om 08:39:47
chrvdv37402
om 08:10:53
EifelBurgenBahn
om 07:45:46
ES44C4
om 07:24:47
om 00:24:44
26 January 2026, 23:20:59
26 January 2026, 23:02:20
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?"
Michiel VL
26 January 2026, 22:59:31
HeVe01
26 January 2026, 22:44:28
Heiko
26 January 2026, 21:45:15
Blausee-Mitholz
26 January 2026, 21:39:36
26 January 2026, 21:32:35
Carl
26 January 2026, 21:27:09
Kippenlijn of Valleilijn
Albert de Heer
26 January 2026, 21:00:50
Ondergrond modelspoorbaan
26 January 2026, 20:57:31
Da's Daz 2
26 January 2026, 20:45:37
26 January 2026, 20:26:22
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
26 January 2026, 20:04:08
26 January 2026, 19:53:54
26 January 2026, 19:36:57
Rsd1000
26 January 2026, 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005
ns.1200
26 January 2026, 18:42:35
René 4312
26 January 2026, 18:42:07
Reysburg H0 (NL TP 5/6)
Maikel van Velzen
26 January 2026, 18:24:45
william_2
26 January 2026, 18:16:07
Modellbahnwagen
26 January 2026, 17:53:47
26 January 2026, 17:47:27
Al het andere!
Kalkwagens van NS
Topic: Kalkwagens van NS (gelezen 30596 keer)
Modelspoor is emotie...
Re: Kalkwagens van NS
Reactie #15 Gepost op:
15 October 2024, 11:24:23 »
In welke periode reden die Fals’en eigenlijk in de drie productentrein?
Tbinnebarretije…
Reactie #16 Gepost op:
15 October 2024, 11:51:33 »
Ik heb geboden op de trawos kalkwagens aangeboden op Marktplaats.
Is een project wordt aangegeven.
Dus de vraag aan jullie.......... om niet ......
Dan heb ik al een beetje een basis.
Er zitten roco onderstellen bij.
Dan kan ik ze later ....... beurs......
Ronald Visser
RodeDuivel
Reactie #17 Gepost op:
15 October 2024, 12:05:04 »
In 1970 werden 30 wagens van het type Fads omgebouwd tot Tads zwenkdakwagens. In 1975 volgden er nog eens 30 stuks. Het betrof hier wagens die in 1961/1962 zijn gebouwd met wagencode 2510. De Tads zwenkdakwagens werden ondergebracht onder het regiem 2560.
De wagens die specifiek werden gebruikt voor het vervoer van kalk betreft aangepaste Fads wagens uit het regiem 2520/2530. In 1984 zijn diverse afdichtingsacties uitgevoerd om de wagens geschikt te maken voor het vervoer van fijnkorrelige producten ten behoeve van het vervoer tussen België en de Hoogovens. Gelet op de vervuiling als gevolg van het vervoer van kalk heeft de NS besloten de wagens grijs te schilderen met een blauw vignet. Op de eerste wagen werd prominent op de zijkant Kalk geplaatst. Een aantal wagens is ook voorzien van de tekst Kalksteen op de zijkant. Ik merk op dat het merendeel van de wagens nimmer het opschrift Kalk respectievelijk kalksteen op de zijkant heeft gehad.
Ik merk op dat de verbouwde Tads wagens een andere zijkant hebben dan de aangepast Fals kalkwagens.
Concreet kan gesteld worden dat de 3 productentrein van de NS ingezet kan worden vanaf 1970 tot 1984 met bruine Fads wagens en vanaf die tijd tot circa einde millenium in de combinatie van grijze Fals wagens. Uiteraard gecombineerd met de bekende bollenwagens en zwenkdakwagens.
De wens van de hobbyisten is bekend bij een aantal fabrikanten.
Overigens merk ik op dat de modellen van de kalkwagens zoals geleverd door Lima, Roco en Märklin Duitse varianten betreft, die tekort zijn. Een 1/87 model zal circa 15.5 cm lang dienen te zijn.
Laatst bewerkt op: 16 October 2024, 08:10:11 door RodeDuivel
Vinnie the who?
Reactie #18 Gepost op:
15 October 2024, 12:06:03 »
Ik ken die Trawos niet, maar wat ik zie is een (vermoedelijk Roco) Fad 159, met aangepaste bovenzijde met zwenkdak?
Lijkt in weinig op een NS Fals... Zeg maar niets. Draaistellen kloppen niet en staan te dicht op elkaar, bordessen kloppen niet en niet aan beide uiteinden, vorm bak/kleppen/dak ook allemaal niet zoals NS versie..
Waarom... als je er zelf 1 gaat printen?
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
Online
Reactie #19 Gepost op:
15 October 2024, 12:22:32 »
Jullie bedoelen deze advertentie?
https://www.marktplaats.nl/l/hobby-en-vrije-tijd/modeltreinen-h0/q/trawos/
Dat zijn niet de Trawosmodellen waarvan ik er ooit eentje heb gehad, voordat hij krom trok.
Ziet er meer uit als een ombouwproject met een onderste helft van Roco en een bovenste helft van Trawos.
Als je wel een Trawos te pakken krijgt, ook niet zonder meer nabouwen.
Een dergelijk model van Trawos kwam als volgt tot stand. Op basis van onderdelen van fabrieksmodellen, aangevuld met styreen en nog zo wat, werd een moedermodel gemaakt. Daarvan werd een mal getrokken en uit die mal werden dan de modellen gegoten. Het oogde zeker als een Tals van de NS, maar op details klopte het vaak net niet. Als ik me goed herinner had de Trawos Tals bijvoorbeeld een verkeerd aantal scharnieren in de kleppen, waren de hekjes net niet correct, dat soort werk.
Laatst bewerkt op: 15 October 2024, 12:34:27 door henk
Reactie #20 Gepost op:
15 October 2024, 12:43:26 »
Ik heb een basis model nodig om mee verder te discussieren.
Of het Trawos is of niet maakt me niet uit.
Vandaar niet meer dan het gevraagde bod.
Concreet dingen kunnen (laten) aanwijzen die anders moeten.
Aan een opmerking zoals deze heb ik niets
het aantal scharnieren klopt niet......
er zaten rubbers tussen ....
de afstand tussen de wielen is anders.
het model is tekort..... (15 cm is dan een goed gegeven)
Wat en hoe, dat is belangrijk.
Ik ga nooit zomaar iets kopieren.
Daar hebben jullie niets aan.
Tenzij iemand een zeer juist model kan aanleveren.
Dan is kopieer werk een mogelijkheid.
Ikzelf wil niet zo een model. Doe er verder niets mee.
Het is proberen een gat op te vullen.
Een behoefte aan een wagon die blijkbaar leeft bij de bezitters van andere kalkwagens.
Misschien kan ik er wel een messing bouwmodel van maken....
Er wordt naar tekeningen gezocht.
Ronald Visser
caspervt
Reactie #21 Gepost op:
15 October 2024, 12:47:54 »
Hallo allemaal,
Ik post hier niet heel vaak, maar wilde deze wel even delen. Voor N spoor ben ik bezig met deze wagens en heb de bovenbouw al gereed in 3D.
[/url]
Het model is ontworpen in Blender. Ik denk dat voor een H0 versie wat details iets verfijnd moeten worden. Ook moet er een oplossing komen voor het onderstel. Voor spoor N maak ik hier een etstekening voor.
Ik ben bereid om met een serieuze partij die in H0 aan de slag wil mijn ontwerpen te delen. Zelf ga ik geen H0 model ontwikkelen vanwege de zeer beperkte tijd die ik in de hobby kan steken.
Met groet,
Casper
Toevoeging: ontworpen naar een tekening uit het boek van Hans Nahon, Spoorwegmaterieel in Nederland.
Laatst bewerkt op: 15 October 2024, 13:18:29 door caspervt
RodeDuivel
Reactie #22 Gepost op:
15 October 2024, 12:57:08 »
Tekeningen van de basis van de wagen kan gevonden worden op bladzijde 61 van
https://modelbouwers.nl/catalogi/Catalogus%20spoor.pdf
Uiteraard dient de verbouwing in 1970 hierin nog verwerkt te worden.
Vinnie the who?
Reactie #23 Gepost op:
15 October 2024, 14:04:24 »
De reden dat wij zeggen dat ze niet kloppen is omdat jij ze wilt kopen
En mij nu niet meer duidelijk; als je niets hebt aan een model, waarom koop je ze dan..? Bovendien kan je zelf toch ook zien dat ze niet kloppen..? En wil je nu wel of geen voorbeeld model (fysiek exemplaar?)? Da's makkelijk, die is er niet. Trawos ken ik niet, maar hoor ik weinig goeds over, qua realisme. Wil je tekeningen? Constructietekeningen? Die kan je vermoedelijk wel vinden.
Eenvoudige maatschetsen sowieso online:
https://www.n-spoorforum.nl/phpbb3/viewtopic.php?t=12414
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
Reactie #24 Gepost op:
15 October 2024, 18:50:23 »
Laat ik nou een nietweter zijn wat spoor betreft.
Ik kan alleen maar op jullie info afgaan.
Maar ontwerpen,tekenen en printen kan ik wel......
Ronald Visser
Online
Reactie #25 Gepost op:
15 October 2024, 19:08:35 »
Een heuse Trawos als beginnetje is denk ik nog wel bruikbaar. Maar met die Roco/Trawos (nemen we aan) Frankenstein is het gat met een kloppend model nogal groot.
Reactie #26 Gepost op:
15 October 2024, 21:30:00 »
Even snel wat schets werk op basis van de opgestuurde tekeningen.
Ronald Visser
Vinnie the who?
Reactie #27 Gepost op:
15 October 2024, 21:35:29 »
Iets meer detailleren en dan 30 stuks graag
en ook de fal versie!
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
Reactie #28 Gepost op:
15 October 2024, 22:10:21 »
Ja zeker, veel meer details, en daar werken we dan ook naar toe.....
Kijk en wat dan een Fal is dat weet ik dan weer niet.
Iets met vierkante wielen.....
Groet
Vinnie the who?
Reactie #29 Gepost op:
15 October 2024, 22:17:57 »
Zie de eerdere link (ook hieronder) en Reactie #17; de Fads/Fals is het type open zelflosser die verbouwd zijn tot de zwenkdakwagons Tads/Tals.
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
Al het andere!
Kalkwagens van NS
