Swird HO door schipcas
Vandaag om 12:50:18
Vandaag om 12:42:57
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Reinier Z.
Vandaag om 12:29:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Forever Rocofan
Vandaag om 12:24:45
Vandaag om 12:17:51
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door grossraumwagen
Vandaag om 12:12:03
Vandaag om 12:00:50
Wandplanken, advies. door Peter J K
Vandaag om 11:17:55
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Dave.......
Vandaag om 11:15:43
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door maartenvdb
Vandaag om 11:14:48
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Ben
Vandaag om 10:32:56
Vandaag om 10:30:52
Vandaag om 10:09:54
Hulp bij gebogen Perrons door Gerrit H
Vandaag om 09:25:27
Vandaag om 09:23:28
De Zwolsche baan (Emplacement station Zwolle medio jaren 50) door AlbertG
Vandaag om 09:10:33
Baan in Los Angeles door Jelmer
Vandaag om 08:31:35
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 08:25:02
Laatste baan?? door Jelmer
Vandaag om 08:13:08
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Thom
Vandaag om 03:26:07
Vandaag om 00:07:57
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Tjalling
23 February 2026, 22:38:03
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Hans van de Burgt
23 February 2026, 22:36:58
Halte Assel, een nieuw baantje in H0 door hervé
23 February 2026, 22:14:25
23 February 2026, 22:10:38
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Benrail
23 February 2026, 21:51:01
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
23 February 2026, 21:32:33
H0e pizza layout door Gerard van de Weijer
23 February 2026, 20:49:21
23 February 2026, 20:43:03
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door johanw
23 February 2026, 20:31:07
Auteur Topic: Intellibox luistert niet naar functietoetsen  (gelezen 7456 keer)
eveekens
  • Op het goede spoor
Re:Intellibox luistert niet naar functietoetsen
« Reactie #15 Gepost op: 31 May 2009, 23:31:33 »
Wim,
Ook deze variant had ik reeds geprobeerd en nu weer opnieuw, helaas resultaat blijft het zelfde.
Na het uitvoeren van deze stappen:
# Zet de IB in de programmeer modus: [mode], [4], [menu]  (je hoort een relais klik)
# Druk nu op de Regelknop en houdt deze ingedrukt! en druk op [menu].
volgt bij de laatste stap weer een klik van de relais, behoort dit ook te gebeuren.
Edwin
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #16 Gepost op: 31 May 2009, 23:47:29 »
Vergeet die stap 4.
Reset de IB stel adres 80 in op Motorola format oud.
Zorg ervoor dat de lok geen stroomafneemt van de rails even schuinhouden.
Nu het omkeer commando geven deze vast bleijven houden. Nu de lok op de rails laten zakken. Als alles nu volgens plan is verlopen knipperen de lampjes, en staat de lok in programmeer mode.
Als je het adres wil veranderen roep je adres 1 op en geef je een omschakel commando, dan roep je het lokadres op wat de decoder moet krijgen en je geeft weer een oschakel commando.
Wil je snelheid of iets anders wijzigen dan roep je eerst met het lokadres het betreffende CV op en geef je met het tweede lokadres de waarde, zoals je ook deed bij CV1 en het lokadres.
Dit werkt voor 100% zeker te weten.
Mvg
Wim.
Dammtor
« Reactie #17 Gepost op: 01 June 2009, 00:00:57 »
Hoi Edwin
Ik ga er vanuit dat je de lok op het programmeerspoor hebt staan.
Volg dan de volgende stappen ;
Zet eerst de lok op het motorola oud formaat.
Reset dan de IB.
Kies weer het huidige nr van de te programeren lok.
Druk op 'mode' totdat de IB op programeermode staat.
Druk dan op 'menu' (relais klikt)
Druk op de rijregelaar waar het loknr op gekozen is; houd deze vast en druk dan weer op 'menu' en laat de rijregelaar los. (relais klikt weer)
De lichten van de lok zulleen gaan knipperen en de lok staat in de programmeerstand.
Waar die [4] voor in de handleiding staat is mij geheel onduidelijk.
Op de manier zoals Wim zegt (lok schuin houden ed) zal wellicht ook werken maar als je die [4] even wegdenkt zal het prima werken.
Volg de te programeren stappen.
Controleer na het programeren of de lok daarna op motorola nieuw staat maar meestal staat dit weer automatisch goed.
Ik programmeer altijd op deze manier en heb zojuist alle stappen nog een keer gecontroleerd. (muv het wijzigen van de programmereing zelf dan)
ps Wim.  f5 t/m f8 is niet altijd het opvokgende adres.
soms is het tweede adres altijd 255.
Succes, John
zojuist gewijzigd; was een cruciale stap vergeten. ;D
« Laatst bewerkt op: 01 June 2009, 00:12:06 door Dammtor »
eveekens
« Reactie #18 Gepost op: 01 June 2009, 00:32:45 »
Heren,
Beiden dank voor de reacties maar helaas, beiden methoden lukken niet  :(
De leds willen gewoon niet aan, laat staan knipperen  >:(
Op de baan gaat de trein er ook niet meer als een analoge loc vandoor, hij geeft geen krimp
meer. Decoder overleden? Ik ga morgen wel weer een nieuwe poging wagen.
Alvast bedankt voor de moeite.
Edwin
Dammtor
« Reactie #19 Gepost op: 01 June 2009, 00:48:02 »
Edwin
Ik ken de koploper niet helemaal uit mijn hoofd maar deze heeft sleperwisseling.
Heb je wellicht het 'motorrijtuig' op het programmeerspoor staan ipv het hele treinstel?
John
eveekens
« Reactie #20 Gepost op: 01 June 2009, 00:56:31 »
Hallo John,
Klopt, ik had alleen de motorrijtuig op het programmeerspoor staan.
(het spoortje zit mooi weggewerkt in de la naast de IB)
Het spoor is te kort om heel treinstel er op te plaatsen.
Als het zo moet zijn dat het gehele stel erop moet staan moet ik even een ander spoor
gaan koppelen. Ga er morgen mee aan de slag, wordt vervolgd!
Edwin
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #21 Gepost op: 01 June 2009, 08:43:36 »
Je hoeft dit helemaal niet op het programmeerspoor te doen, op de normale baan gaat het net zo goed, of slecht zoals jij wil.
Mvg
Wim.
eveekens
« Reactie #22 Gepost op: 01 June 2009, 23:04:47 »
Vanavond verder gegaan met het programmeren van de Marklin Koploper.
Nu de gehele Koploper op de normale rails gezet, geen resultaat.
De trein vervolgens op mijn verlengde programmeer rail gezet en dit werkt wel  :)
Wim en John en ieder ander bedankt voor het meedenken.
Moeten de "Special Opties" (SO’s) weer teruggezet worden?
Nu nog het geluid onder F2 en F3  ;D
Ps wat rijden 4-delige treinstellen trouwens beroert over de kruiswissels  :(
Edwin
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #23 Gepost op: 01 June 2009, 23:34:44 »
Nee, die hoef je niet terug te zetten.
Geluid werkt alleen als de het lokadres onder Mot New is aangemeld in je IB.
Meestal werken de f5..f8 op het adres +1 anders werkt het onder adres 255. eveneens aanmelden als Mot NEW.
Mvg
Wim.
eveekens
« Reactie #24 Gepost op: 01 June 2009, 23:40:55 »
Oké, nogmaals bedankt.
Edwin
