LS Models 2025 door W. Dagevos
Vandaag om 07:56:33
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door henk
Vandaag om 07:36:17
Vandaag om 06:36:24
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Frits C
Vandaag om 06:35:20
Roco VSM BR 23 - Daar is die dan door Frank 123
Vandaag om 06:32:14
Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
Auteur Topic: Houtkaai, H0/H0e  (gelezen 22963 keer)
Luit
Re: 't Eilandje port 49, HO/HOe
« Reactie #105 Gepost op: 07 October 2024, 20:47:42 »
Een hoge kade kan natuurlijk altijd maar zeker als je wat grotere peilverschillen hebt is dat noodzakelijk. Misschien niet in allerlei kleine kanaaltjes maar grotere wateren hebben vaker ook grotere verschillen. Kijk soms eens bij https://webcam-binnenvaart.nl/
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #106 Gepost op: 07 October 2024, 21:15:50 »
Jullie zitten in de goede richting.
Vanaf de zagerij wil ik naar rechts een HOe spoortje doortrekken langs de HO stamlijn.
Dat loopt vanaf de brug parallel.
De zagerij zelf ligt hoger gelegen.
Vanaf daar loopt het spoor naar de haven.
Dat voorste spoor komt daarom hoger te liggen.
Het is te kort om de HOe te laten zakken naar de lagere kade.
Hier worden dan boomstammen binnengehaald en producten over spoor en water vervoerd.
De smalspoor dient dan in zo dicht mogelijk bij de zagerij te komen met al dat zware spul.
Het achterste spoor met graanwagen moet de illusie wekken veel verder weg te liggen en maakt niet uit of die hoger of lager ligt die komt alleen om gevuld te worden bij de silos.
Beetje in Antwerpse richting denkend dat je in de buurt van een grotere haven bent. Met allerlei industrie wat ik nog op de achtergrond kan verwerken.
Totaal rechts gaan deze sporen de bak uit de fy in.
Behalve dat HOe spoortje, die eindigd dan op de 'hoge' kade die eigenlijk een talud vormt voor over de haven.
Das een beetje mijn hersenspinsel.
Zal d'r as woensdag wel een update van geven.
« Laatst bewerkt op: 07 October 2024, 21:17:55 door NS264 »
Koen/264
    • Midland
« Reactie #107 Gepost op: 09 October 2024, 13:17:52 »
Beetje over Google gestruind met satelliet over Antwerpen.
Tot je bij in de Litouwenstraat
port 49 komt aan de haven.
Dan is mijn idee weer eens bevestigd. :o
Lage kades dus....
« Laatst bewerkt op: 09 October 2024, 13:19:34 door NS264 »
« Reactie #108 Gepost op: 09 October 2024, 13:21:49 »
1:1 insipratie werkt altijd erg goed  (y)
« Reactie #109 Gepost op: 09 October 2024, 16:05:57 »
  Goede namiddag,
  Je verwijst (street view) naar de 'beroemde' (geklasseerde?) bakstenen graansilo van Samga, Antwerpen.
  We enigszins moeilijk een verband te zien met uw projectje.
Koen/264
    • Midland
« Reactie #110 Gepost op: 09 October 2024, 16:21:40 »
Dat is dan ook nog blanco karton :D
Ik zie dat dat ook verdwenen is of ook vervangen door nieuw?
De Google beelden zijn vaak verouderd.
« Laatst bewerkt op: 09 October 2024, 16:30:17 door NS264 »
« Reactie #111 Gepost op: 09 October 2024, 18:12:37 »
   https://www.hln.be/antwerpen/bekende-samga-gebouwen-gaan-tegen-vlakte-maar-125-jaar-oude-bakstenen-graansilo-ontsnapt-aan-sloop~ab887595/    (ter info, HLN)
Het  'Eilandje' ligt niet dààr, maar zuidelijker.  Zijn de oude 19de eeuwse dokken + straten en gebouwen errond.
Port 49 is me onbekend.   In de Antwerpse haven spreken ingewijden over Kaai 11, 22 ,33, 44 ...)
  • Forummoderator
Re: 't Eilandje kaai 49, HO/HOe
« Reactie #112 Gepost op: 09 October 2024, 18:51:26 »
Nou, op verzoek "kaai" in de titel gezet :)
Reinout-als-moderator
Koen/264
    • Midland
« Reactie #113 Gepost op: 09 October 2024, 20:41:29 »
Hoi ,
Ik maak er definitief Houtkaai, HO/HOe van.
Hierna verander ik niks meer :-X
  • Forummoderator
Re: Houtkaai, H0/H0e
« Reactie #114 Gepost op: 09 October 2024, 20:42:55 »
Bij deze. "Houtkaai, H0/H0e".
Koen/264
    • Midland
« Reactie #115 Gepost op: 09 October 2024, 20:48:55 »
Wat zal ik morgen verzinnen🤔😬
Dankjewel Reinout (y)
« Reactie #116 Gepost op: 09 October 2024, 21:53:17 »
Goede avond,
Weet niet in hoeverre je de Antwerpse haven effectief als inspiratiebron beschouwt, maar voortgaande op het wagendraaischijfje op uw baantje, heb 'k gezocht naar een écht voorbeeld.  Is 'even' zoeken want de zoekterm "wagendraaischijf" bestaat niet, zo ver 'k weet ....
https://oudedokken.gilbertus.com/documents/fotoszien.php?id=Kattendijkdok&aantal=186   ~  FOTO 169
(let op, deze fotoalbums van het Felix/Gilbertus-archief zijn minstens zo verslavend als de Rotterdamse (haven)foto's die hier op dit forum tot voor kort
 verschenen ....)
« Laatst bewerkt op: 09 October 2024, 21:56:33 door hervé »
Koen/264
    • Midland
« Reactie #117 Gepost op: 09 October 2024, 22:07:05 »
Dank voor de link Hervé.
Die ga ik even bekijken nu.
Ik was al een tijdje op zoek naar een voorbeeld.
Hoeft niet specifiek Antwerps te zijn maar dat kwam het meeste in de buurt van dit idee.
Vandaar dat ik de titel ook aangepast heb. Geeft mij wat meer vrijheid.
Daar zeg je wat idd, dat draadje is al een tijd stil...
Gr. Koen.
« Reactie #118 Gepost op: 09 October 2024, 22:18:58 »
Die van Charlois «"Sjaarloos"» bedoelen jullie he?
« Laatst bewerkt op: 09 October 2024, 22:20:45 door RetroJack »
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Koen/264
    • Midland
« Reactie #119 Gepost op: 09 October 2024, 22:29:40 »
Yep, zal vast ff pauze houden(hoop ik)
