Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
Vandaag om 00:02:10
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
wanneer een extra voeding voor loconet? door reinderlf
29 January 2026, 23:13:59
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:27:19
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:20:32
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door marctrein
29 January 2026, 21:41:24
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door Suchet
29 January 2026, 20:11:43
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Ronald69
29 January 2026, 19:59:56
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
29 January 2026, 19:32:06
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting door barry1972
29 January 2026, 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
29 January 2026, 18:27:54
Auteur Topic: Loconet over TCP/IP  (gelezen 3802 keer)
1op160
    • 1op160.nl Modelbaan in schaal N
Re: Loconet over TCP/IP
« Reactie #15 Gepost op: 14 March 2024, 13:16:48 »
Heb je de DR4088LN wel geconfigureerd op de juiste adressen?
Mvg Johan
Ik heb de DR4088LN nu op adres 1 gezet.
En 48 aansluitingen ingesteld.
16 van de DR4088LN en (voor nu) 32 via S88
https://www.1op160.nl - Modelbaan in schaal N
https://www.youtube.com/@1op160/videos - YouTube kanaal
https://cults3d.com/en/users/1op160/3d-models - Cults 3D - 3D print modellen
« Reactie #16 Gepost op: 14 March 2024, 13:22:14 »
En heb je Karst zijn advies nu al een keer opgevolgd door JMRI te installeren en met de Loconet monitor te kijken wat er gebeurd?
Gr.
Eric
1op160
« Reactie #17 Gepost op: 14 March 2024, 14:10:05 »
Ja, ik heb JMRI geprobeerd.
Maar ik kan mijn weg niet vinden in dat programma.
Geen idee waar ik moet zijn.
Na heel veel klikken ben ik een keer op een Loconet monitor scherm gekomen.
Daar kan je de monitor dan starten en stoppen.
Maar de knoppen doen niets...
Dus als iemand tips heeft.
« Reactie #18 Gepost op: 14 March 2024, 14:33:12 »
Ja, dezelfde tip als die ik eerder gaf.
Wat wellicht makkelijk is bij het debuggen, is om ook zo'n USB <> Lnet interface te gebruiken zodat je redelijk makkelijk kan zien wat je nu precies uitstuurt
Je kan gewoon met een Arduinootje en een simpel test programma de gehele bus monitoren.
Je kan gewoon de mrrwa library gebruiken. Ik vind die zelf makkelijk te gebruiken. Naast de ingebouwde callback functies, kan je ook zelf de byte stroom naar de seriele monitor sturen van de Arduino IDE. En check dan vooral ook de checksum. Als die namelijk niet klopt, kunnen apparaten jouw berichten negeren.
De print is net als die DCC printen een DIY projectje die je zelf kan bestellen. Gerber bestanden vind je hier
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
1op160
« Reactie #19 Gepost op: 14 March 2024, 14:47:26 »
Hoi Bas,
Dat Lnet printje op de foto heb ik hier liggen... die heb ik een tijd geleden als eens bij je besteld.
Ben er nog niet aan toe gekomen om iets mee te doen.
Misschien wel een idee om hiermee te monitoren.
Kan je jouw Arduino code delen en een iets duidelijkere foto/tekening welke pins waarop aangesloten moeten worden ?
« Reactie #20 Gepost op: 14 March 2024, 14:59:53 »
Aansluitingen staan op de print. NC => Not connected, niks mee doen.
Code volgt.
Train-Science.com
« Reactie #21 Gepost op: 14 March 2024, 15:17:04 »
Dit moet volgens mij wel werken  ;).
#include "LocoNet.h" // alle 7 loconet bestanden, moeten in je folder staan
const int LNtxPin = 7 ;
lnMsg  *LnPacket;
void setup()
    LocoNet.init(LNtxPin);
    Serial.begin(115200);
void loop()
    LnPacket = LocoNet.receive() ;
    if( LnPacket )
        // zelf afhandelen/verwerken van berichten
        byte len  = (LnPacket->data[0] >> 5) & 0b11 ; // bericht lengte bits
        byte beginByte = 1 ;
        if(      len == 0 ) len = 2;   // verwerk lengte bits naar bericht lengte
        else if( len == 1 ) len = 4 ;
        else if( len == 2 ) len = 6 ;
        else if( len == 3 ) { len = LnPacket->data[1] ; beginByte = 2 ; } // lengte ligt in byte 1
        // hier print ik alle bytes in Hex, Dec en Bin
        Serial.print("\r\nRaw HEX  ");
        for( beginByte = 0 ; beginByte < len ; beginByte ++ )
            b = LnPacket -> data[beginByte] ;
            Serial.write(' ') ;
            Serial.print( b,HEX ) ;
        Serial.print("\r\nRaw DEC  ");
            Serial.write(' ') ;
            Serial.print( b) ;
        Serial.print("\r\nRaw BIN  ");
            Serial.write(' ') ;
            Serial.print( b, BIN) ;
        // custom verwerking
        byte OPCODE = LnPacket->data[0] ;
        switch( OPCODE )
        defaut:
            Serial.println(F("Unknown OPCODE")) ;
            break ;
        case OPC_SW_REQ:
            Serial.println(F("Request switch "));
            // doe iets met het bericht,
            break ;
        // case some_opcode: etc
    // library functie, triggert callbacks naar   notifySwitchRequest, notifySensor en notifyPower
       LocoNet.processSwitchSensorMessage( LnPacket ) ;
// call back functies, aangeroepen vanuit 'processSwitchSensorMessage()'
void notifySwitchRequest( uint16_t Address, uint8_t Output, uint8_t Direction )
void notifySensor( uint16_t Address, uint8_t State ) // terugmelders
void notifyPower( uint8_t State ) // main power
Train-Science.com
1op160
« Reactie #22 Gepost op: 14 March 2024, 15:37:28 »
            Serial.write(' ') ;
            Serial.print( b) ;
Het gaat niet helemaal goed in de for loops:
'b' was not declared in this scope
« Reactie #23 Gepost op: 14 March 2024, 15:49:59 »
sorry je moet er nog 'byte ' voor zetten. Dus
byte b = LnPacket -> data[ beginByte ] ;
Train-Science.com
1op160
« Reactie #24 Gepost op: 14 March 2024, 16:04:21 »
Helaas helemaal geen data op de serialmonitor te zien.   :-\
« Reactie #25 Gepost op: 14 March 2024, 16:05:21 »
Staat je baudrate goed? Ik gebruik altijd 115200bps
Train-Science.com
1op160
« Reactie #26 Gepost op: 14 March 2024, 16:15:50 »
Ondertussen snel even serial monitor tooltje gemaakt in C#.
Die krijgt nu data binnen via USB uit de Uhlenbrock LocoNet WLAN interface 63860.
(die doet zowel WLAN als via USB).
De bezetmeldingen komen wel over USB... maar niet over WLAN.
De vraag is nu alleen of dat gewoon niet mogelijk is via WLAN.
Of is er een setting waarmee dat aan/uit kan.  ???
Zou toch gewoon moeten kunnen met Loconet over TCP/IP  ::)
reinderlf
  • Traintastic!
    • traintastic.org
« Reactie #27 Gepost op: 14 March 2024, 23:51:58 »
Net even in de handleiding van die WLAN interface gekeken, maar ze zeggen niks over dat hij bepaalde berichten niet door geeft. In de LNCV config lijst stond ook niet iets van een setting waarmee je dat zou kunnen aanpassen. Ik zag wel dat de WLAN interface ook Z21 en WiThrottle ondersteund, wat mij doet vermoeden dat het WiFi deel met name bedoeld is voor wireless throttles. (Al zou het wel handig zijn als je dat gewoon kon aanzetten dat je al het verkeer op de bus kan zien.)
Mocht je nog andere software willen proberen om wat info over de LocoNet berichten te zien, dan kun je nog een poging wagen met Traintastic (mn eigen Open Source project :angel:), voor LocoNet kun je die ook in "Listen Only" mode zetten, dan gaat Traintastic geen LocoNet berichten versturen. Heb ik er ooit op verzoek van een club genoot ingemaakt die Traintastic wilde gebruiken om LocoNet verkeer te bekijken.
Falkenberg
« Reactie #28 Gepost op: 15 March 2024, 13:56:02 »
Wat zegt Uhlenbrock? Die reageert op dit soort vragen redelijk snel
dirkjan
1op160
« Reactie #29 Gepost op: 18 March 2024, 20:06:26 »
Aangezien het via USB nu allemaal prima werkt heb ik besloten om Loconet over TCP even te parkeren.
Ik wil nu gewoon verder...  ::)
