Vandaag om 17:14:05
Raadplaatje door Rick
Vandaag om 17:10:40
20 jaar BNLS door WimC
Vandaag om 17:04:10
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Welke merken H0 Materieel door Ronald Halma
Vandaag om 16:25:27
Vandaag om 16:10:54
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 16:03:23
Vandaag om 15:48:51
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
Vandaag om 14:51:46
Vandaag om 13:56:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Benrail
Vandaag om 09:25:48
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Auteur Topic: meerdere aansluitrails.  (gelezen 1669 keer)
Sietse
« Gepost op: 26 February 2024, 20:31:30 »
Hallo ik wil i.v.m de lengte vasn de baan meerdere originele profi aansluitrails aansluiten hoe weet je welke draad de plus en welke de min is ,kun je dit ook meten en zoja waarmee?
AlbertW
Re: meerdere aansluitrails.
« Reactie #1 Gepost op: 26 February 2024, 20:41:00 »
Makkelijkste is om voor beide railstaven aparte kleuren draad van je trafo/ centrale te trekken.
Bijv. Linkerstaaf zwart en Rechterstaaf Rood.
Dat consequent doen overal, hoef je niks te meten.
Trek een hoofdleiding onder je baan en "tap" daar de korte draden naar je railsaansluitingen vanaf.
Succes.
Verstuurd vanaf mijn SM-A546B met Tapatalk
Sietse
« Reactie #2 Gepost op: 26 February 2024, 20:45:38 »
had ik ook bedacht maar op de aansluitrails zitten 2 gele draden en wat is dan min en plus?
« Reactie #3 Gepost op: 26 February 2024, 20:50:21 »
Die draden zet je er toch zelf aan? Dan kun je toch ook zelf de kleuren kiezen?
HuubvG
« Reactie #4 Gepost op: 26 February 2024, 20:57:05 »
Lezen dat de vraag is welke van de twee de plus en welke de min is en hoe dat te meten is. En daarop een antwoord geven, dat is de kunst.
« Reactie #5 Gepost op: 26 February 2024, 21:04:06 »
Meten doe je met een universeelmeter.
Maar misschien kan Sietse de vraag anders stellen, want het is me niet helemaal duidelijk wat het probleem is.
« Reactie #6 Gepost op: 26 February 2024, 21:42:18 »
Denk dat ik het zie: de kant en klare profi aansluitrail heeft 2 gele draden.  Leuk voor simpel rondje zonder aparte stroomsecties maar inderdaad niet handig gedaan van meneer Fleischmann. Kun je aan onderzijde niet zien aan welke railstaaf de draden zitten?
(Of zijn die in gegoten in de bedding)
Dan is het kwestie van doormeten (zoals al aangegeven) en draden dan een kleurmerk geven.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Sietse
« Reactie #7 Gepost op: 26 February 2024, 22:16:02 »
kun je aan de onderkant niet zien dus dat wordt meten.
een ieder bedankt voor het meedenken. (y)
« Reactie #8 Gepost op: 26 February 2024, 23:19:51 »
Het verloop van de draden is aan de onderkant toch gewoon te zien? Dat was tenminste altijd zo bij de aansluitrails die ik zelf ooit had, draden liepen dan door gleuven. Maar wellicht is de constructie niet altijd hetzelfde geweest. Zie bijvoorbeeld deze afbeelding van Ebay-kleinanzeigen:
Simpel doe-het-zelf alternatief is om draadjes aan de railverbinder te solderen, maakt ze ook een stuk flexibeler inzetbaar, en stukken goedkoper ook dan kant en klare aansluitrails
« Laatst bewerkt op: 26 February 2024, 23:22:14 door Quinzeedied »
odaoda
« Reactie #9 Gepost op: 27 February 2024, 11:05:25 »
@ Sietse: Bekijk het plaatje. Je hebt Fleischmann-rail, dat is op het plaatje links. NEM (Normen Europese Modelsp.) heeft dit in 1954 voorgeschreven.
« Laatst bewerkt op: 27 February 2024, 11:07:37 door odaoda »
peterha
« Reactie #10 Gepost op: 27 February 2024, 11:13:31 »
Het enige dat je moet doen, is met een multimeter meten welke (gele) draad verbonden zit met welke railstaaf. Dat zal voor elk van je aansluitrails hetzelfde zijn en dan consequent de ene aanvoerdraad (bv zwart) met de linker gele aansluitdraad verbinden en de andere aanvoerdraad (bv rood) met de linker gele aansluitdraad. Op die manier bepaal je zelf waar de + en de - komt.
Net zoals Frank123 ook al aangaf.
Peter
« Reactie #11 Gepost op: 27 February 2024, 11:19:50 »
En als je het een keer fout doet, dan zal de kortsluitbeveiliging je daarop attenderen.  ;D
« Reactie #12 Gepost op: 27 February 2024, 11:30:01 »
Of met watervaste stift even een markering zetten op 1 van beide gele draden (bv steeds de buitenste). En die verder aansluiten met een zwarte draad?
Rogier
« Reactie #13 Gepost op: 27 February 2024, 11:43:18 »
Dan moet je wel de aansluitrails steeds met de draden naar dezelfde kant leggen.
Het is gewoon goed opletten welke draad aan welke spoorstaaf zit.
Sietse
« Reactie #14 Gepost op: 27 February 2024, 17:04:20 »
een ieder bedankt ik zie diverse oplossingen,ik kom er nu wel uit.
