Aachenau West door wob
Vandaag om 16:26:15
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 16:13:38
Repareren van gebarsten tandwielen door prutser
Vandaag om 16:03:58
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Tomasso
Vandaag om 16:03:47
Vandaag om 16:01:20
Trek/Duw spitstreinen op Dieselbaanvakken met een 1200, energiewagen en Plan-E door Ronald A.
Vandaag om 15:50:21
Vandaag om 15:29:54
Once upon a time... door prutser
Vandaag om 15:21:12
Vandaag om 15:12:58
Roco NS 1211 blauw door Luc2000
Vandaag om 15:08:16
PB models: koplopers (voorbespreking) door Martijn193
Vandaag om 15:02:37
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Vandaag om 13:49:46
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door Alewijn
Vandaag om 12:46:08
Vandaag om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
Auteur Topic: treintafel probleempje  (gelezen 13886 keer)
duitser
Re: treintafel probleempje
« Reactie #15 Gepost op: 08 May 2008, 07:25:19 »
marty, hartstikke bedankt voor je uitleg, was inderdaad van plan om roofmate te gebruiken van 2 cm dik. Wil een hollands polderlandschap maken met dus een "spoordijk" met een wat dieper gelegen dorpje met industrie. Ik snap nog niet helemaal wat je bedoeld met het uitsnijden en het hout onder de rails leggen. Mijn idee was om roofmate over de gehele tafel te leggen en dan wil ik de rails uitsnijden in roofmate en dat nog een keer boven op de ondergrond (van roofmate) leggen, zodat de rails en wissels 2 cm hoger liggen dan het dorp etc. Ik dacht hieraan omdat de meeste spoordijken in het algemeen een stuk hoger liggen dan de rest van het landschap, op deze wijze kan ik ook wat hoogteverschillen maken in het dorpje. Bijvoorbeeld de weg naar het station moet dus nu omhoog lopen, alles wat met de rails, station, perron etc te maken heeft komt op die extra verhoging te liggen. Is dit verstandig en ziet het er "natuurlijk" uit of is 2 cm hoogteverschil te veel?
Je tip van de scheuren en spleten opvullen was mijn volgende vraag geweest, bedankt dat je mij voor was en bedankt voor het meedenken.
groetjes,
Robert
Marty
  • Het Achtergrondmannetje.nl
« Reactie #16 Gepost op: 08 May 2008, 14:51:51 »
Robert, heb even een tekening gemaakt zoals ik het bedoel
op de tekening heb ik enkel platen getekend, maar je zou ze ook op kunnen stapelen.
Ik zou alleen niet te hoog gaan waar de sporen komen ivm met je steldraad zoals eerder gezegd.
Dat bruine strookje ligt onder het RF, ipv erboven, reden is steviger.
Betse is om je sporen te leggen op de vlakke delen van het RF, en hoe goed je ook snijdt, 100% recht krijg je het toch niet.
Dus hou de toplaag van je RF als ondergrond voor je sporen.
Las je de Rf van je landschap in vorm snijd is het al lager zoals je ziet.
Wil je echt een hogere dijk voor bruggen ed, dan zal je in open bouwwijze moeten gaan werken, dus alleen houit waar je sporen komen, dat hout ophogen, en landschap opvullen met RF
santerdam
« Reactie #17 Gepost op: 08 May 2008, 15:09:48 »
Marty, 'n tijdje geleden zag ik een leuke variant voor bergen als je geen open bouw wilt. Dit zijn platen piepschuim, ruw in vorm gesneden en vertikaal geplaatst tegen elkaar geplakt.
Marty
« Reactie #18 Gepost op: 08 May 2008, 16:08:56 »
Is ook een optie, maar ik heb persoonlijk meerdere reden om alleen maar met roofmate te werken
-Makkelijker en secuurder te snijden omdat er geen bolletjes in zitten die je mes "geleiden".
- Geen troep van die statische balletjes.
-Veel scherpere snedes
-belangrijkste: ik werk alleen maar met Silflor en wildgras, door dit gras in het RF te steken krijg ik mooie polletjes, in prncipe blijft het zelfs al zonder lijm zitten. Met gewoon piepschuim is dit onmogelijk, omdat het gras er net zo hard weer wordt uitgedrukt omdat door de bolletjes piepschuim
plaatje hieronder heb ik het sspoor rechtstreeks op RF geplakt, gras erin prikken, beetje zand erover en klaar  :)
duitser
« Reactie #19 Gepost op: 08 May 2008, 16:09:55 »
oke marty, tekening maakt veel duidelijk maar op jouw manier komt de rails echter maar 4 mm hoger te liggen dan de rest van de plaat. Mijn bedoeling was om op de gehele triplex plaat een plaat van roofmate te leggen en daar het dorp etc op bouwen en om dat dorp heen een spoordijk aan te leggen die een stukje hoger ligt. Is 4 mm dan niet erg weinig? Ik reken trouwen met schaal HO, of kan ik dat bij spoordijken enz niet doen?
Sorry voor alle vragen maar ik denk dat een goed begin het halve werk is en dat als ik de basis verkeerd heb er straks spijt van krijg.
gr
Robert
Marty
« Reactie #20 Gepost op: 08 May 2008, 16:27:30 »
Je vraagt  maar een end weg hoor  :)
Ik zei net al als je hoger wil, kan je beter naar de open bouwwijze gaan, en je trace ophogen.
Die 4 mm is ook alleen bedoelt als ballast bed, niet je gehele baan dam, die krijg je door nadat je  inspectiepad ophoud je RF weg te gaan snijden
ik heb nog even een schetsje gemaakt hoe ik dat bedoel.
Je kan ook de platen roofmate op elkaar lijmen, maar je gaat het jezelf dan onnodig moeilijk maken met de wissels, als ze uberhaupt nog wel om willen dan.
Je motor hangt onder het triplex, ga je 2 palten op elkaar leggen, moet de wisselstang van motor naar wissel 5 cm overbruggen.
Klaas weet vast wel iets te verzinnen om dat zo te maken  :), maar een eenvoudig ijzerdraadje/verenstaal voldoet dan niet meer.
Ik hoop dat het plaatje een beetje duidelijkheid verschaft  :)
