Vandaag om 18:04:41
US diorama in H0 door 741230
Vandaag om 17:57:37
Vandaag om 17:52:45
Vandaag om 17:51:54
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door reinderlf
Vandaag om 17:50:12
Vandaag om 17:49:16
Baanplan NL-BRD-DDR door Ronald Halma
Vandaag om 17:07:35
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:23:07
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:51:14
Auteur Topic: Verbeteren aandrijving BUB 2200  (gelezen 2123 keer)
Re: Verbeteren aandrijving BUB 2200
« Reactie #15 Gepost op: 05 February 2024, 09:42:21 »
Met dit soort projecten is het altijd schipperen tussen behoud van originaliteit en het verhogen van de bruikbaarheid: een goed functionerend en rijdend model. Wanneer de motor, wielen en stroomafname altijd al prut zijn geweest kan je zonder veel scrupules gaan verbouwen want een pure revisie helpt gewoon voor geen meter. Spuds plaatsen is makkelijk en niet heel invasief, maar qua oplossing niet echt briljant. Zoveel beter dan deze motor (waarschijnlijk drie meikevers in een tredmolen) wordt het niet.
Wat ik zou doen is proberen om op basis van een smal dvd motortje en wat messingplaat een nieuw aangedreven draaistel te fabriceren. Dan blijf je qua principe dicht bij het origineel. Gebruik je goede wielen en is de stroomafname rondom in orde dan zal het best behoorlijk rijden. Qua trekkracht blijft het behelpen want het hele ding is van plastic en er zijn weinig opties op lood aan te brengen. In ieder geval niet op plekken waar je het wil hebben (laag).
Qua draaistellen zou ik op zoek gaan naar iets goedkoops met een pennsylvania achtig draagjuk. Dat is wel te vinden en dan heeft het toch meer look en feel van de 2200 dan die goederenwagenflanken. Janw heeft in het topic over een motorpost uit Karton zwanehalsjes van Jouef gebruikt. Dat lijkt er al best aardig op.
Hoe dan ook: leuk project met wat uitdagingen.  :)
« Laatst bewerkt op: 05 February 2024, 09:46:55 door Pauldg »
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #16 Gepost op: 05 February 2024, 09:59:10 »
De stroomafname is door de zinken wielen idd erbarmelijk. Maar de constructie van de motortjes ook nogal fragiel, en de meeste exemplaren zijn 4,5 V.
De weerstand die een extra stroomafname meebrengt maakt al dat de lokjes niet verder komen dan slippen.
een stroomafnemertje is niet per definitie een handrem zegmaar, tis maar net hoe je ze maakt en afstelt en een beetje olie erop kan ook geen kwaad... Zal hier dan wat meer zorg vergen. andere wielen in t loopdraaistel is dan eventueel ook nog wel n idee, loopt ook wat mooier. Zit er inderdaad een 4,5v-motor in ja dan houdt t wel een beetje op natuurlijk, tenzij je t ankertje kunt vervangen door een van fleischmann ofzo. Tis maar een wild idee maar misschien past t toevallig, dan heb je nog steeds het wild geraas en kloterige rijeigenschappen van t origineel, das toch wel charmant.
