Vandaag om 20:36:18
Vandaag om 20:36:05
Vandaag om 20:32:51
Vandaag om 20:31:26
Raadplaatje door Harander
Vandaag om 20:19:18
Vandaag om 19:51:25
Vandaag om 19:47:01
Vandaag om 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
Vandaag om 19:37:53
Vandaag om 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
Vandaag om 18:57:29
Heroplage Artitec Plan W? door sneek
Vandaag om 18:47:21
Vandaag om 18:26:25
Spoorlaar Blokkendoos verlichtingset inbouwen door henk
Vandaag om 17:51:25
Vandaag om 17:14:00
Vandaag om 17:11:36
Vandaag om 17:00:55
Vandaag om 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
Vandaag om 16:04:59
Vandaag om 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
Vandaag om 15:17:46
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
Auteur Topic: PIKO sounddecoder NS2200 instellingen  (gelezen 7604 keer)
Re: PIKO sounddecoder NS2200 instellingen
« Reactie #15 Gepost op: 11 February 2024, 12:30:22 »
Een poging om middels POM CV8 / 8  een reset uit te voeren geeft ook geen resultaat.
Dat klopt, je dient een 1 te schrijven, dat is wat ik eerder schreef. En dat kan ook met de Esu LokProgrammer.
Coen Burki
« Reactie #16 Gepost op: 11 February 2024, 13:36:19 »
Op beide adressen geen resultaat, ik krijg met decoder geen verbinding vandaar poging via POM. In de sumiere handleiding bij decoder staat voor de reset CV8/8 aangegeven.
In de uitgebreide handleiding voor de 56400 decoder op internet staat bij CV8: "Herstrellerkennung Decoderreset, Werte wie in CV 59 , Wert 162.
Ik heb met de Piko locs 2000 en de BR78 ook veel problemen met de ingebouwde decoders gehad.
Met hulp van Wim Wolters en de omwisseling van 4.1 software naar 5.1 zijn uiteindelijk de problemen opgelost. In mijn 2297 zit een 5.1 decoder en deze werkt redelijk, loc schokt wel licht.
Coen.
Coen Burki
« Reactie #17 Gepost op: 11 February 2024, 19:16:46 »
Beste forumlezer(s),
Van mijn Piko decoder 4.0 blijkt de volledige software te zijn gewist!
Inmiddels heb ik vernomen dat dit het risico is van het resetten van de decoder middels CV8 naar de fabrieksinstellingen.
In de gebruiksaanwijzing, welke bijgesloten is bij de decoder, staat onder punt:4 ( Decoder-Reset ) over het risico van het mogelijk wissen van de software, niets vermeld!!
Ik ga mijn decoder terugsturen naar Piko NL.
Coen.
Dennis94
« Reactie #18 Gepost op: 11 February 2024, 23:08:25 »
Ik ben sinds kort in het bezit van de Piko 52697 (NS 2275) digitaal sound met Piko 4.1 decoder.
Nu is het mij opgevallen dat wanneer de loc achteruit rijd en ik met F8 de rangeerverlichting inschakel de gewone verlichting blijft branden. Hierdoor brand er aan de cabine zijde 3 witte lichten en aan de huifzijde 2 rode en 1 witte. Wissel ik de rijrichting naar vooruit en schakel dan F8 in gaat de gewone verlichting uit en blijft er aan beide zijde 1 licht over zoals het hoort.
Ik heb de beschrijving gedownload bij Piko maar tot op heden is het mij niet gelukt te achterhalen waar het probleem in zit.
Dennis
Coen Burki
« Reactie #19 Gepost op: 13 February 2024, 12:25:20 »
Beste lezers,
Ik heb zojuist mailcontact met N.Woudsma opgenomen en wacht zijn reactie af.
Coen.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #20 Gepost op: 13 February 2024, 13:40:22 »
 (y) Misschien is het een idee om zijn antwoord hier te delen? Wellicht hebben nog meer mensen er wat aan...
« Reactie #21 Gepost op: 13 February 2024, 15:42:21 »
Je hebt een reset gedaan via CV8 => 8. Ik gaf aan doe een reset met waarde 1, zie m'n eerdere post en zie de uitgebreide handleiding.
Verder staat dit in de handleiding, dat is echt iets anders dan dat de volledige software gewist wordt.
Rücksetzen auf Werkseinstellung (Reset)
ACHTUNG! Bei einem Reset des Decoders werden alle ab Werk programmierten, spezifischen Einstellungen überschrieben! Bitte führen Sie einen Reset deshalb nur in wirklich dringenden
Notfällen durch. Sollten Sie dennoch einen Reset durchführen, können ab Werk programmierte Funktionen eventuell nicht mehr funktionieren und Sie müssen das individuelle
FunctionMapping (siehe FAQ) neu programmieren!
Vraag aan de Piko man of hij nieuwe firmware in de decoder wil blazen, daarmee is het weer opgelost.
« Laatst bewerkt op: 13 February 2024, 16:43:21 door Ben »
Coen Burki
« Reactie #22 Gepost op: 20 February 2024, 14:06:25 »
Beste Ben,
Ik heb een probleem met openen van CV's, dus ook CV96 ( einfaches Function Mapping ). Ik kan de decoder met mijn Esu Lokprogrammer niet benaderen.
Ik vermoed dat ik de reactie van Piko ( Dhr.N.Woudstra ) af moet wachten of ik neem de decoder zaterdag mee naar Houten, misschien dat daar iemand de Function Mapping uit kan voeren.
Coen.
« Reactie #23 Gepost op: 21 February 2024, 07:51:04 »
Met de lokprogrammer kan je gewoon alle merken decoders uitlezen en schrijven.
Herkenning van niet ESU decoders werkt niet.
Maar via het tabje CV lezen/schrijven kan je gewoon je decoder uitlezen per CV.
Functiemapping zal een behoorlijke klus zijn maar is zeker wel mogelijk.
Gr.
Eric
rhberk
« Reactie #24 Gepost op: 21 February 2024, 10:44:49 »
Heb ongeveer dezelfde problemen gehad met mijn 2200: met een los aangeschafte piko 4.1 reed de lok zeer beroerd en heb daarom de decoder teruggestuurd en geld terug gekregen.
Toen een Zimo geprobeerd die ik nog had liggen ( zonder geluid ) en de lok reed daarmee uitstekend.
Maar Zimo en Esu hebben geen 2200 sound en Piko ook niet in een 5.1 ( wat ik overigens een uitstekende decoder vindt) en heb er daarom maar een Zimo met 2400 roco sound ingezet.
Niet helemaal zoals het hoort maar de lok rijdt fantastisch en door de piko luidspreker klinkt het geluid toch anders als bij een roco 2400....... :)
« Reactie #25 Gepost op: 12 March 2024, 15:45:49 »
Beste Ben,
Is er nog een reactie gekomen vanuit Piko NL over dit probleem? Ben wel benieuwd hoe dit soort gevalletjes door hen opgelost wordt en of er enige ondersteuning is vanuit Piko D.
Gr, Ben.
mamory
« Reactie #26 Gepost op: 18 September 2025, 22:47:46 »
Ik ben zeer benieuwd hoe dit verhaal is afgelopen, want ook ik loop tegen decoder problemen bij de Piko NS2240 (Artikel nr. 71096) aan.
Nu is dit mijn 2de Piko NS 2200. Ik heb ook nog een Bruine 2210 (Artikel nr. 52688) en daarmee heb ik geen problemen.
Verschil.....de 52688 heeft een ESU loksound af fabriek en de 71096 een ZIMO (Piko Smart Sound Decoder XP 5.1)
De laatste krijg ik niet gereset.....niet met alleen CV8, niet mij CV8, 30, 31, 32 en 250 en ook niet op enige andere manier.
Probleem dat ik heb: ten opzichte van de 2210 (ESU) trekt de 2240 te hard op en remt ie te snel af, hij rijdt daarnaast ook harder overall. Functies zitten compleet anders en de cabine verlichting knippert.
Ook ik heb de weg via Piko geopend (afwachtend wat dat brengt), maar in de tussentijd ben ik ook stiekem op zoek gegaan naar een Piko 56368 decoder welke dezelfde is als in de 2210.
(als die nog te krijgen is)
Hopelijk weten jullie meer....
Fijne avond.
Mario
Met vriendelijke groet, Mario Amory
'Modelspoor': de kunst van het creëren van chaos en vertraging in schaal 1:87
Zuid-Limburgse nevenlijn (Miljoenenlijn) en het verdwenen Mijnspoor.
    • Biesje.nl
« Reactie #27 Gepost op: 19 September 2025, 00:36:59 »
Dag Mario,
De Piko decoder zijn (helaas) geen Zimo's maar een eigen fabrikaat. Ik heb de mazzel dat ik twee oudere 2200en kocht met de ESU decoder en later nog een losse kon kopen van iemand. Daar moet je toevallig tehen aan lopen, of een complete loc van iemand overnemen, decoder wisselen en dan de loc met Piko decoder weer verkopen.
Een alternatief is het ESU project wat Roy heeft gemaakt op basis van een Amerikaanse locomotief die een neefje is van de Nederlandse 2200. De 2200 is immers gebaseerd op een Amerikaanse locomotief, en na wat research kwam Roy op deze locomotief uit: Baldwin VO-1000. Je vind dit 2200 project in de lijst in dit topic: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=112317.msg3222488052#msg3222488052 Er staan nog tal van andere projecten in dat topic die interessant zijn (y)
Ik heb van mijn ESU 2200 decoders het geluid opgenomen. Decoder in ESU decoder tester, speaker uitgang direct aangesloten op een goede externe geluidskaart met aanpasbare line in en dan de Lokprogrammer software om elk geluidsfragment af te spelen. Maar om daar een bruikbaar geluidsproject van te bakken is andere koek. Het motorgeluid staat er compleet op, maar moet dan weer in stukjes geknipt worden om er een project van te breien. Je moet er maar net zin in hebben om dat allemaal te leren en te doen.
Robert
mamory
« Reactie #28 Gepost op: 19 September 2025, 09:19:17 »
Hallo Robert,
Dank voor je uitgebreide reactie.
Ik heb Piko inmiddels om advies gevraagd, maar ben er eigenlijk wel over uit dat ik de decoder ga vervangen voor een Loksound 5 Plux22, dan heb ik namelijk alle loks met hetzelfde merk decoder.
Alle pogingen om de huidige Piko decoder te modificeren hebben er alleen toe geleid dat ik functies kwijtgeraakt ben.
De lok gedraagd zich nog steeds alles behalve zoals de eerder gekochte NS2210 (Esu decoder) en dat irriteert me.
Maar......alles komt goed.....uiteindelijk  ;D
Gr. Mario
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #29 Gepost op: 03 April 2026, 09:31:41 »
In plaats van een nieuw topic, wellicht handiger om hier aan te sluiten..?
Ik heb een sound decoder van een eerste oplage 2297 in een NS Cargo 2384 geprikt, maar Sound doet het in de nieuwe host niet..? Maar: het rijgedrag is veel mooier..? Bij de 2297 maakte de lok eerst een sprongetje voordat hij wegreed, bij de 2384 gaat alles prima. Alleen waarom is het gedrag in dezelfde lok anders, en waarom geen geluid? Als ik F1 intoets bevriest de lok enkele momenten, licht limt wat en na paar tellen kan ik weer rijden (of na paar functietoetsen proberen?). Kan mij niet voorstellen dat speaker kapot is..? Of dat dat het bevriezen verklaart?
Gewoon een kwestie CV8 en vanaf daar verder proberen..? Of herkent iemand dit en zijn er suggesties?
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
