03 February 2026, 23:52:50
03 February 2026, 23:23:21
19 Toen door Ferdinand Bogman
03 February 2026, 22:54:50
03 February 2026, 22:53:27
03 February 2026, 22:51:05
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
03 February 2026, 22:38:45
03 February 2026, 22:34:39
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door tothebeach
03 February 2026, 22:32:08
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches door Frank 123
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
03 February 2026, 21:46:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen52
03 February 2026, 21:45:35
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
03 February 2026, 20:59:07
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat door Sven
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
03 February 2026, 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
03 February 2026, 20:02:50
03 February 2026, 19:37:34
03 February 2026, 19:28:42
03 February 2026, 19:28:36
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
03 February 2026, 18:04:47
03 February 2026, 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
03 February 2026, 17:48:35
Auteur Topic: BEMO loc rijdt niet meer?  (gelezen 5621 keer)
Alex Langenkamp
Re: BEMO loc rijdt niet meer?
« Reactie #30 Gepost op: 08 February 2024, 10:18:35 »
Dit lijkt erop dat de verbinding tussen decoder en motor weg is. De loc reageert dan wel op alle commando’s (behalve rijden), maar kan niet worden uitgelezen omdat de motor niet wordt gezien tijdens het uitlezen. Controleer eens de verbindingen tussen de printplaat en de motor. Misschien zit hier een kink in de kabel (letterlijk of spreekwoordelijk  ;D)
Groet Alex
MartinRT
« Reactie #31 Gepost op: 08 February 2024, 10:56:10 »
Over welke loc hebben we het ?
Ik vraag dat, omdat ik me opeens herinner (van ergens op BNLS ?)  dat Bemo een korte tijd in bepaalde loc's een motor heeft gebruikt, die nogal onbetrouwbaar bleek.  Misschien hier het geval ?
Test, maar ABSOLUUT ZONDER DE DECODER ER IN:   zet even wat gelijkstroom op de motor en kijk wat die doet. Dus 2 draadjes op de toevoer naar de motor.
Werkt die normaal is deze mogelijkheid in ieder geval van de baan en zal het ergens liggen in de verbinding tussen decoder en motor, want die andere decoder deed het ook niet.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #32 Gepost op: 08 February 2024, 10:57:56 »
En daarna zonder die decoder de aansluitingen naar de motor toe op een evt aanwezige print.
Cees van Stiphout
« Reactie #33 Gepost op: 08 February 2024, 19:51:18 »
Ik ga de laatst genoemde suggesties nog eens uitproberen, maar verslag komt pas na carnaval.
Ik woon wel in Maastricht hè.
hartelijke groeten
Cees van Stiphout
Cees van Stiphout
« Reactie #34 Gepost op: 14 February 2024, 14:59:22 »
Beste mede-forumleden
Na de carnaval weer aan de slag met de onwillige BEMO loc.
Resultaten tot nu toe; als ik spanning zet op de 2 koperen punten ... loopt deze Mashima DC 12V motor.
Maar als ik spanning zet op het aansluitpunt van de zwarte draad ... dan is er geen doorverbinding naar de motor.
Het lijkt erop dat het aansluitpunt niet doorverbind?!
Kan ik dat koperen 'kopje' eraf halen ... het lijkt wel een soort koolborstel-houder, terwijl ik gelezen heb dat dit type motortjes een soort koolborstels hebben die nooit vervangen hoeven te worden. Het lijkt er ook op dat het koperen kopje iets scheef zit, maar ik durf er geen kracht op uit te oefenen. Maar nogmaals ... als de 2 koperen puntjes (rood en zwart) spanning krijgen loopt het motortje.
Nog even het volgende; de bruine draden lijken een beetje kapot, maar dat is niet zo. Die zijn voor de luidspreker en die werkt goed.
Merci voor de suggesties.
hartelijke groeten
Cees van Stiphout
« Reactie #35 Gepost op: 14 February 2024, 15:05:47 »
Een erg discutabel aansluitpunt en ja; daaronder zit een van de koolborstels. Die kan er gewoon af, alleen even goed oppassen met wat eruit wil vliegen ;) Daarna kun je kijken of die soldeerverbinding wel jofel is en ik gok van niet.
Cees van Stiphout
« Reactie #36 Gepost op: 14 February 2024, 17:15:11 »
Ik heb middels solderen de verbinding tussen aansluitstuk en 'koperen kopje' hersteld. De loc rijdt weer ... maar erg langzaam, terwijl ik niet de indruk heb dat er een (fysieke) belemmering van draden of i.d zet. Kan het zijn dat ik doordat ik - zonder decoder - de motor analoog hen getest, ik nu nieuwe instellingen moet doen in de ESU4 sound-decoder en zo ja ... hoe (ik heb de handleiding van die decoder)?
hartelijke groeten
Cees van Stiphout
« Reactie #37 Gepost op: 14 February 2024, 18:27:38 »
Beste Cees, je hebt inmiddels de motor weer met de decoder verbonden. Heb je ervoor de motor los met een analoge spanning kunnen testen  en de stroom kunnen meten? Ik ga even niet uit van een fysieke belemmering waarbij het vliegwiel belemmerd wordt. Het kwam bij Mabuchi nog al eens voor dan de ruimte tussen de lamellen van de collector met geleidend slijpsel gevuld waren en een soort sluiting tussen de windingen te zien gaven. Voor een gedegen reiniging is het verstandig de motor (weer) uit te bouwen en de koolborstels te verwijderen. Met goede ogen kun je vaststellen of de ruimte tussen de lamellen schoon is. Zo niet dan met een penseel, gedrenkt in wasbenzine, de collector reinigen, de penseel veelvuldig uitspoelen en daarna voldoende droogtijd te geven. De beide koolborstels kunnen zo ook gereinigd worden. Als de motor koolborstels daarna weer aangebracht zijn kun je de motor onder spanning zetten en het liefst daarbij de stroom meten. Onbelast zou deze naar mijn idee 20 - 40 mA mogen zijn.
Gr, Rob
Cees van Stiphout
« Reactie #38 Gepost op: 15 February 2024, 12:45:51 »
Inmiddels heb ik ontdekt dat de BEMO loc maar met één snelheid rijdt. Ik kan zowel vanaf de Intellibox II als vanuit iTrain de snelheid verhogen ... maar hij blijft met dezelfde snelheid rijden. Het lijkt mij een instelling van de decoder ... maar bij welke CV moet ik dat zoeken? Alle andere functies zoals licht en geluid werken wel.
hartelijke groeten
Cees van Stiphout
« Reactie #39 Gepost op: 15 February 2024, 12:49:34 »
Maakt de loc een zoemend geluid?
Cees van Stiphout
« Reactie #40 Gepost op: 15 February 2024, 13:05:01 »
Ik kan niet zeggen dat ik het een vreemd geluid vind. Feit is wel dat of ik de knop helemaal opendraai en een beetje ... de snelheid verandert niet.
hartelijke groeten
Cees van Stiphout
MartinRT
« Reactie #41 Gepost op: 15 February 2024, 17:13:40 »
Als ik naar de foto kijk zie ik een dikke klodder soldeer.  Wat is daar dan ooit mee gebeurd ?  Of zit dat al zo sinds je de loc hebt gekocht ?
En kan het zijn, dat die klodder ooit het vliegwiel geraakt heeft ?
Het verschijnsel van de "altijd gelijke snelheid" doet mij denken aan een defecte eindtrap van de decoder, wat veroorzaakt zou kunnen zijn door kortsluiting of een andere verkeerde verbinding van de decoder.
Maar dit is alleen een gedachtegang om het probleem op te kunnen sporen.
Zou je de decoder niet in een andere loc kunnen testen of op zo'n testapparaatje kunnen proberen ?
Cees van Stiphout
« Reactie #42 Gepost op: 16 February 2024, 19:25:20 »
Nee, de soldeer zat er al en raakt zeker niet het vliegwiel.
Kan het niet zo zijn dat er bijv een of andere CV ingesteld staat op enkel analoog of zo, waardoor de loc maar één en dezelfde snelheid rijdt??
hartelijke groeten
Cees van Stiphout
« Reactie #43 Gepost op: 16 February 2024, 20:57:06 »
Nee, dat kan niet.
Cees van Stiphout
« Reactie #44 Gepost op: 17 February 2024, 12:24:28 »
Heeft iemand nog andere suggesties voor de constante (lage) snelheid van mijn loc.
Kan het niet een verkeerde instelling zijn van één van de (andere) CV waardes?
Ik heb geen ander 8-pins om uit te proberen en om nu enkel hiervoor de decoder-testmodule te kopen is ook ???
hartelijke groeten
Cees van Stiphout
