Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Dave.......
Vandaag om 02:58:50
Vandaag om 00:46:02
PB Models, ICR-rijtuigen door Spoor010
Vandaag om 00:01:33
24 February 2026, 23:32:34
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door wob
24 February 2026, 23:06:54
24 February 2026, 22:35:59
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
24 February 2026, 22:22:37
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Reinout van Rees
24 February 2026, 22:19:47
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:14:33
24 February 2026, 22:02:27
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
24 February 2026, 19:39:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Ronald A.
24 February 2026, 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
24 February 2026, 19:26:01
24 February 2026, 19:07:21
24 February 2026, 19:04:32
24 February 2026, 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
24 February 2026, 18:34:43
24 February 2026, 17:45:14
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
24 February 2026, 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
24 February 2026, 16:28:53
Auteur Topic: Roco BR 155 NEM 652 - LoPi 4 DCC - Vreemd gezoem  (gelezen 606 keer)
DBCargo
« Gepost op: 20 January 2024, 16:22:34 »
Hi,
Ik heb net een BR 155 omgebouwd, zodat ik de front- en sluitseinen apart kan schakelen. Werkt perfect! Vervolgens via de ESU Lokprogrammer de mapping van de functies goed gezet. Even een stukje gereden met de Lokprogrammer op een klein stukje programmeerspoor. Alles top!
Denk, zet de loc even op de reguliere baan, maar direct na het plaatsen krijg ik, zonder dat de loc dus wat doet, een irritant gezoem te horen. Dus de loc staat stil, en alle functies staan uit. Dit gezoem had ik niet wanneer ik de loc op het programmeerspoor had. Kortom, iemand enig idee wat dit kan veroorzaken, het ontbreken van het gezoem op het programmeerspoor van de Lokprogrammer versus het gezoem als ik de loc op de reguliere baan zet gestuurd voor een ECOS? ???
bellejt
Re: Roco BR 155 NEM 652 - LoPi 4 DCC - Vreemd gezoem
« Reactie #1 Gepost op: 20 January 2024, 16:27:28 »
motorola protocol aanstaan ?
DBCargo
« Reactie #2 Gepost op: 20 January 2024, 16:43:07 »
Nee, maar dat bracht me wel op een idee. Alles uitzetten, en één voor één alles weer aanzetten. Klaarblijkelijk wordt het veroorzaakt door de railcom feedback? Als ik dit uitzet, zoemt ie niet meer. Erg vreemd allemaal.
Bedankt voor je hulp!
bellejt
« Reactie #3 Gepost op: 20 January 2024, 16:47:55 »
ja heb ik nog gehoord.Eens proberen met railcom aan en PWM op andere speed
DBCargo
« Reactie #4 Gepost op: 20 January 2024, 17:02:30 »
Hi,
Ik ga er voor het gemak even van uit dat je dit bedoelt:
Helaas maakt het niet uit wat ik hier kies.
bellejt
« Reactie #5 Gepost op: 20 January 2024, 17:03:18 »
ja dat wil ook nog al eens helpen bij gezoem en soms bij slechte rijeigenschappen
DBCargo
« Reactie #6 Gepost op: 20 January 2024, 18:57:06 »
Het probleem is de LoPi 4 DCC. Een voor een alles losgesoldeerd, en het gezoem blijft. Ook een LoPi 5 DCC erin geprikt, geen problemen.
« Reactie #7 Gepost op: 20 January 2024, 19:03:53 »
Oud probleem, hier staat de oplossing (die je zelf ook al gevonden hebt), komt van Esu zelf via TSD Patrick Danckaert:
Even een update:
Ik had Danckaert in Belgie e.e.a. uitgelegd over het zoemen van de decoders en de flikkerende verlichting.
Heb inmiddels antwoordt (zeer snel) ontvangen van Danckaert, deze had mijn probleem
voorgelegd aan Esu.eu in Duitsland.
Hier een kopie van de email:
Yes this is normal.
Ja. Tritt in unterschiedlichem Ausmasse bei mfx, Selectrix, Railcom und Motorola auf.
Singende Transistoren und Piezoeffekte bei Kondensatoren.
Kann manchmal auftreten, man kann nichts dagegen tun ausser Material austauschen oder daempfen, ist aber bei ordentlichem Material nicht schädlich.
Zij schrijven dat dit normaal is. Dit komt door het gebruik van bepaalde componenten.
Ik vroeg hen ook of dergelijke schadelijk kon zijn voor decoder of ECoS. Antwoord: neen
Wij bevelen U aan - bij gebruik van ESU decoders - Railcomm af te zetten.
Gr, Ben.
