Joz
om 17:57:44
om 17:51:25
om 17:50:49
om 17:47:54
Welke merken H0 Materieel
om 17:38:40
kawaaad
om 17:14:00
om 17:11:36
Koen/264
om 17:00:55
om 16:32:03
Leubachtalbahn
Krokodil68
om 16:29:52
om 16:04:59
Heroplage Artitec Plan W?
om 15:47:37
om 15:33:34
om 15:17:46
Vislijn
om 14:09:25
20 jaar BNLS
om 12:28:22
om 12:02:33
D_Loc
om 11:59:45
KoosDeJong
om 11:27:46
Goederenloods Zandvoort
om 09:49:20
Frank103
om 09:29:02
om 08:54:28
om 08:43:07
't Boemeltje
om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer'
om 07:17:50
Ruben90
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
EifelBurgenBahn
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Digitaal
DCC-EX pinnen voor bezetmelders tekort
Topic: DCC-EX pinnen voor bezetmelders tekort (gelezen 4176 keer)
Re: DCC-EX pinnen voor bezetmelders tekort
Reactie #15 Gepost op:
03 January 2024, 16:17:36 »
Hoe zit dat nou als je servo's moet fine tunen op het oog? Kan je dat alleen maar hardcoderen en dan opnieuw programma flashen of kan je achteraf met een programma oid nieuwe standen opsturen zodat je ten minste kan zoeken naar de goede posities? Lijkt me zo'n gedoe allemaal?
Die PCA9685 dingen zijn opzich wel leuk aan een kant, maar aan de kant zijn ze ook 'dom' in de zin dat die niet zelf kunnen denken. Ik geloof zelf meer in standalone modules die je per module kan inregelen. Om nou elke laatste servo positie hard te coderen...
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Rico [momfer]
Reactie #16 Gepost op:
03 January 2024, 16:55:07 »
Finetunen van Servo's kan via wifi met (Android) APP EX-Toolbox.
Het kan ook eventueel met de opdracht <D SERVO vPIN Waarde> (Waarde tussen 105 en 450 zijn meest gangbaar) maar dat werkt minder intuitief.
De waardes die daaruit komen moet je als vaste waardes meegeven in de servodefinities in myAutomation.h OF in myHal.cpp, waarna je de software weer upload.
Vind je dat onhandig, dan kun je een DCC servodecoder met voorinstellingen gebruiken.
Laatst bewerkt op: 03 January 2024, 16:56:47 door momfer
Rico (momfer)
Bouwbeschrijving van
mijn Kerstbaantje
Wouter-N
Reactie #17 Gepost op:
04 January 2024, 09:52:35 »
Bedankt allen voor jullie antwoorden, ik kan weer verder
Wouter-N
Reactie #18 Gepost op:
27 December 2025, 12:07:56 »
Ik heb inmiddels het project weer wat actiever opgepakt, de laatste tijd veel bezig geweest met de ruwbouw en het leggen van de laatste sporen. Ik heb nu een MCP23017 aangesloten op de bus waar ook beide PCA9685 servo drivers op zitten aangesloten. Bij het opstarten van DCC-Ex kijk ik in de debug console en zie dat beide PCA's gevonden worden, echter blijft de MCP23017 met adres 0X20 Offline, wat ik ook probeer. Het boardje heeft spanning daar de rode LED brandt. Helaas heb ik geen tweede om mee te testen. Iemand tips?
Rico [momfer]
Reactie #19 Gepost op:
27 December 2025, 12:48:38 »
Als je de PCA's tijdelijk afkoppelt en alleen de MCP aansluit, wordt de MCP dan wel gedetecteerd?
Wanneer die wordt gezien, dan is de kans vrij groot dat de totale waarde van de pull-ups op de I²C bus te laag is geworden (ze staan parallel, 1 op elk bordje). Je kunt dan van 1 van de bordjes de pull-ups verwijderen.
Rico (momfer)
mijn Kerstbaantje
Andre64
Reactie #20 Gepost op:
27 December 2025, 13:18:32 »
Hi Wouter,
Mocht je (net als ik een tijdje geleden) deze MCP23017 hebben aangeschaft:
https://www.tinytronics.nl/nl/communicatie-en-signalen/io-converters/dfrobot-gravity-mcp23017-i2c-16-digitale-io-uitbreidingsmodule
Deze staat standaard op adres 0x27 en is met de dipswitches op adres 0x20 te zetten.
Ze staan nu alle drie op 1 en moeten op 0 staan om adres 0x20 te krijgen.
https://wiki.dfrobot.com/Gravity:%20MCP23017%20IIC%20to%2016%20Digital%20IO%20Expansion%20Module%20SKU:%20DFR0626
Andre
Rico [momfer]
Reactie #21 Gepost op:
27 December 2025, 13:37:38 »
Goed punt, André. Dat is inderdaad bij meerdere versies van de MCP bordjes het geval.
Mocht het bordje géén dipswitches hebben, dan kun je eenvoudig in myAutomation.h (EXRAIL) met HAL(MCP23017, vPIN, GPIOs, ADRES) een instatie aanmaken om te testen of deze met een ander adres wel werkt.
Rico (momfer)
mijn Kerstbaantje
Wouter-N
Reactie #22 Gepost op:
27 December 2025, 13:51:18 »
Ik heb ooit deze aangeschaft:
https://dcc-ex.com/_images/MCP23017_module.jpg
Deze heeft drie bruggetjes die ik kan solderen, alle drie zijn open, dus dat zou adres 0X20 moeten zijn.
Heb deze zojuist aangesloten zonder de 2 PCA's, hij krijgt wel 5V daar de rode LED brandt, echter blijft deze offline als ik commando D HAL SHOW gebruik.
AlbertG
Reactie #23 Gepost op:
27 December 2025, 14:34:17 »
SDA en SCL omgewisseld?
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal:
https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
Wouter-N
Reactie #24 Gepost op:
27 December 2025, 14:42:28 »
SDA en SCL zitten correct aangesloten. zowel visueel als met de multimeter vastgesteld
Andre64
Reactie #25 Gepost op:
27 December 2025, 15:02:28 »
Hi Wouter,
Het blijkt dat dit bordje toch standaard op adres 0x27 staat volgens de manual:
https://www.waveshare.com/w/upload/8/8e/MCP2307_IO_Expansion_Board_User_Manual_EN.pdf
Om adres 0x20 te krijgen moeten de drie bruggetjes toch doorverbonden worden.
Hoop dat dit de oplossing is.
Andre
Wouter-N
Reactie #26 Gepost op:
27 December 2025, 15:13:56 »
Andre, inderdaad! Typisch gevalletje van RTFM hier. Bedankt voor het meezoeken in deze
Digitaal
