Noord-Hollandse Modelspoor Dagen 2026 - 28 februari & 1 maart door KoploperMau
Vandaag om 23:16:48
Vandaag om 23:09:43
Vandaag om 22:48:29
Botsing bij SGB 29-12-2025 door 1200blauw
Vandaag om 22:25:40
Vandaag om 22:24:31
Vandaag om 21:56:56
Vandaag om 21:19:17
Nieuw in de winkel! door maartenvdb
Vandaag om 20:47:23
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 20:21:10
Vandaag om 19:57:09
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door AlbertG
Vandaag om 19:51:57
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door VAM65
Vandaag om 19:42:59
PB Models, ICR-rijtuigen door Marcel Kirkels
Vandaag om 19:12:45
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door Joz
Vandaag om 19:06:55
Vandaag om 18:30:31
Rheinburg, TP V/VI door System-M
Vandaag om 18:24:50
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:14:41
Pattex Plastic lijm, isolerend of geleidend? door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:42:50
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Casmir
Vandaag om 17:09:16
Vandaag om 17:07:41
Vandaag om 16:54:55
Vandaag om 16:36:09
BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Montanbahn
Vandaag om 16:18:29
Vandaag om 14:17:04
Vandaag om 13:41:42
Vandaag om 13:28:59
Vandaag om 13:01:28
Vandaag om 10:03:24
Vandaag om 07:58:16
Vandaag om 07:56:58
Auteur Topic: Abc pendelen met Zimo decoder  (gelezen 3433 keer)
PeterC
« Gepost op: 21 December 2023, 19:00:07 »
Geachte lezers,
Ik ben al een tijdje bezig om een Fleischmann loc die voorzien is van een Zimo MX648 sounddecoder, volgens JMRI, te laten pendelen. Ondanks diverse pogingen met cv instellingen lukt het mij echter niet, de loc blijft gewoon doorrijden.
Ik heb de volgende cv's geprobeerd:
CV 27 met 1 t/m 3, CV 59, op 10, dat is wel voor de wachttijd maar toch een waarde van 10 ingesteld,
CV 134 op 0(1-14), op1(101-114) en 2(201-2014), en ook met de default waarde van 106.   CV8 geeft 145, CV7 30.
Ook staat er in de duitse beschrijving om eventueel een weerstand van 1K aan te sluiten tussen de railstaven, dat helpt ook niet.
Heeft iemand van jullie hier ook ervaringen mee en een oplossing gevonden?
Ik heb met een Lenz en een Esu decoder wel het pendelen kunnen instellen.
PeterC
iljitsch
Re: Abc pendelen met Zimo decoder
« Reactie #1 Gepost op: 21 December 2023, 19:24:40 »
Ik heb een Fleischmann loc met een Zimo decoder bij de fabriek ingebouwd, en als ik CV 27 op 65 zet en CV 193 op 1 dan gaat mijn loc vrij snel na het binnenrijden van een ABC-gebied de andere kant uit. Met CV 193 hoger dan 1 waarschijnlijk met wat vertraging.
« Laatst bewerkt op: 21 December 2023, 19:37:38 door iljitsch »
MartinRT
« Reactie #2 Gepost op: 21 December 2023, 20:39:39 »
Ik ben een en ander nog aan het nakijken, maar dit vind ik over CV59:
 #59 HLU Reaktionszeit 0 - 255 5 Zehntel-sec Verzögerung für Gültigkeit HLU Limits
Dus:  wat heeft dit met een ABC instelling te maken ?    Het lijkt er op, dat je je vergist met een ander merk decoder, Esu misschien ?
Maar in eerste instantie moet de loc stoppen, daarna pas een tijdje stilstaan, omkeren en weer wegrijden.
Dus ik ga nu eerst het stoppen bekijken.  Je hoort (leest) nog van me.
MartinRT
« Reactie #3 Gepost op: 21 December 2023, 20:48:09 »
CV134 op 0,1 of 2 met volgens jou bijbehorende waarden is een foute aanname in mijn ogen.
De mogelijke waarden liggen tussen 1 en 214, dus je stelt niet een bit in (0 1 2) maar geeft de CV een getalswaarde.
Zo te zien heb je CV140 niet ingesteld.  Daar zet je ABC aan.
Zo te zien heb je CV 193 niet ingesteld:  om pendelen aan te zetten en een wacttijd in te stellen.
Dat zijn zo mijn directe bevindingen, kun je dus gaan proberen.  Maar mogelijk is er nog meer nodig.  Hoor graag van je.
« Laatst bewerkt op: 21 December 2023, 20:54:13 door MartinRT. Reden: toevoeging »
PeterC
« Reactie #4 Gepost op: 21 December 2023, 21:38:36 »
Heren bedankt voor jullie reactie.
MartinRT, als ik op de duitse beschrijving kijk dan zie ik bij cv27 "aktivieren der Aufenthaltszeit in CV #59." Dus vandaar dat bij
CV 59 terecht kwam. Ik heb inderdaad CV140 en CV193 niet aangezet, heb dat ook zo niet gelezen. Ik ga dat morgen even aanpassen en laat horen of het nu goed gaat. Nogmaals mijn grote dank!
PeterC
MartinRT
« Reactie #5 Gepost op: 21 December 2023, 23:22:36 »
#27 Positions-abhängiges Anhalten („vor rotem Signal“) bzw. Langsam fahren durch „Asymmetrisches DCC - Signal“ (ABC)
0, 1, 2, 3 0
Bit 0 = 1: Anhalten erfolgt, wenn rechte Schiene (in
 Fahrtrichtung) höhere Spannung hat als linke
 Schiene. DIES, also CV #27 = 1 IST DIE NOR-
 MALE ANWENDUNG (wenn Decoder bezüglich
 Stromabnehmer korrekt verdrahtet ist).
Bit 1 = 1: Anhalten erfolgt, wenn linke Schiene (in
 Fahrtrichtung) höhere Spannung als rechte.
Wenn Bit 0 oder Bit 1 = 1, also eines der beiden Bits
(aber nicht beide): Anhalten erfolgt richtungsabhängig,
also nur in Fahrtrichtung auf das Signal zu, während die
Durchfahrt in Gegenrichtung nicht beeinflusst wird.
Bit 0 und Bit 1 = 1 (also CV #27 = 3): Anhalten erfolgt
 unabhängig von Fahrtrichtung bei Asymmetrie.
Lijkt mij dat hier geen woord Duits bij is.  ;D  Dus waar jij die andere opgave vandaan haalt blijft mij een raadsel.  In ieder geval niet van Zimo. Daar staat niks bij over CV59.  Ik denk van Esu.
iljitsch
« Reactie #6 Gepost op: 22 December 2023, 05:31:09 »
In elk geval moet 193 wel op iets anders dan 0, anders stopt de loc alleen.
iljitsch
« Reactie #7 Gepost op: 22 December 2023, 14:41:52 »
Wel typisch:
Bij de ZIMO-decoder, als je 'm instelt op pendelen en hij is automatisch gekeerd, dan rijdt-ie wel de andere kant op, maar de regelaar staat nog naar voren. Je moet die eerst naar achteruit draaien en dan weer terug naar vooruit om weer vooruit te kunnen rijden.
Maar mijn andere loc heeft een ESU-decoder. Als je die laat pendelen dan wordt vooruit/achteruit volledig omgedraaid. Dus wederom je regelaar zegt vooruit maar hij gaat achteruit, maar als je dan achteruit gaat gaat-ie vooruit...
MartinRT
« Reactie #8 Gepost op: 22 December 2023, 16:00:01 »
Te lang geleden gelezen over de Zimo, dus ik kan het niet reproduceren.
Maar volgens mij heeft dat er mee te maken, dat Zimo decoders een soort absolute richting kennen, die ze (destijds) Oost en West noemden.
Dat zou dit verschijnsel/verschil kunnen verklaren.
PeterC
« Reactie #9 Gepost op: 22 December 2023, 21:08:58 »
Heren, bedankt voor jullie reactie.
Met CV 140 op 1,2 en 3 of 11, 12 en 13 geeft geen verandering. Ook met CV 193 op 5 blijft de loc doorrijden, met de waarde 0 stopt de loc niet, CV 134 staat op 106, deze wijzigen in een lagere of hogere stand heeft ook geen effect. Mis ik misschien nog een instelling?
MartinRT; Dit staat in mijn handleiding van ZImo over CV27:
Bit 6 = 1 (PROVISORISCH in SW-Version 38.00)
 Aktivieren der Aufenthaltszeit in CV #59.
PeterC
MartinRT
« Reactie #10 Gepost op: 22 December 2023, 21:47:47 »
In je eerste bericht geef je aan:   CV7 = 30
Dat is exact de reden waarom ik de laatste 2 regels van de handleiding heb weggelaten. Die 2 regels horen bij elkaar, naar mijn mening, zo lees ik dat in ieder geval.
Dus dan heb je het over CV7 = 38, hier dus niet van toepassing. Bovendien gaat dat over het HLU systeem van Zimo.
Dat betekent terug naar af in mijn ogen.  Vergeet het pendelen eerst, want de loc moet eerst gaan afremmen en stoppen.
a/ stel cv 27 in (1=rechts onderbroken, 2=links, 3=rechts en links
b/ zet ABC aan CV140 = 1
c/ rij met gematigde snelheid en CV4 laag, bijv. 2, om snel te kunnen remmen
d/ rij de loc de ABC sectie in  (hoe lang is die ?)
Wordt gestopt ? En hoe snel ?   Zo niet, hoe heb je de sectie dan ingericht ?  Hoeveel diodes gebruik je ? Links of rechts onderbroken (in rijrichting) ? Wat is het verval in spanning DCC - ABC sectie?
Mogelijke fout:  je hebt de decoder op bijv rechts staan, maar de diodes staan in verkeerde richting.  Of andersom.  Of je gebruikt te weinig diodes of de verkeerde, die niet de juiste spanningsval geven.
« Laatst bewerkt op: 22 December 2023, 21:50:29 door MartinRT »
MartinRT
« Reactie #11 Gepost op: 22 December 2023, 22:09:27 »
Gevonden.
Software versie 30 kent mogelijk geen ABC.  In ieder geval geen pendelen.
3.10 Signalhalt, Langsam fahren, Pendelbetrieb durch „asymmetrisches DCC-Signal“ (Lenz ABC)
Ab SW-Version 38.1: ABC-Pendelbetrieb durch Halteabschnitte als Umkehrabschnitte
Waar ik gegevens over Sw30 kan vinden weet ik nog niet.
SW-Version 30.7 --- 2011 07 05
Is ook wel een ouwetje
« Laatst bewerkt op: 22 December 2023, 22:11:06 door MartinRT. Reden: toevoeging »
MartinRT
« Reactie #12 Gepost op: 22 December 2023, 22:26:46 »
http://www.zimo.at/web2010/documents/DecoderSmall_151215_E.pdf
Dus SW30 kent wel ABC maar geen pendelen.
Volgens deze:  CV27 = 1     CV134 op bijv. 10 (gevoeligheid)       140 = 0  (of 1 als je een vaste remafstand wil hebben.  Die moet je dan apart instellen)
Die CV140 was dus ook mijn denkfout, het gaat dan niet om het aanzetten van ABC maar om het aanzetten van de vaste remafstand, zoals ik het nu lees.
Het blijft lastig, die decoders waar je veel te veel mee kunt.
PeterC
« Reactie #13 Gepost op: 23 December 2023, 11:09:40 »
MartinRT, je hebt er behoorlijk wat aandacht aan geschonken. Bedankt!!! Deze loc is van een goede kennis en hij wil deze op een tentoonstellings baantje gebruiken met het pendelen. Maar ik ga in ieder geval eens kijken of ik het stoppen wel kan laten lukken, ik vind het vreemd dat dat niet lukt ondanks de door jou en Iljitsch gegeven adviezen.
De gebruikte diodes zijn van N4001, zitten aan de rechterzijde, ik gebruik 5 diodes, 4 in serie, 1 anti paralel. Heb de tekening aangehouden welke op de Zimo handleiding staat. Wat mij wel is opgevallen, een poosje geleden heb ik ook deze schakeling gemaakt voor een loc met Esu decoder. Daarna maakte ik dezelfde schakeling voor een loc met een Lenz decoder, nu bleek na de nodige pogingen, dat ik toen de diodes andersom moest aansluiten voor een goede werking. Ik heb inmiddels ook een poging gedaan met diodes andersom aan te sluiten, geen verbetering.
Ik moet even kijken hoe ik het verval kan meten, heb wel een multimeter. De stopsectie is zo'n 40 cm. Ik heb CV27 in alle standen geprobeert.
Nogmaals mijn grote dank voor je inspanningen.
PeterC
« Reactie #14 Gepost op: 23 December 2023, 11:49:40 »
Je kan je multimeter over de diodes zetten. Er moet wel een stroomverbruiker op het spoor staan. Als je een true rms meter heb, moet je volgens mij zo de spanning af kunnen lezen.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
