Vandaag om 00:21:32
Vandaag om 00:04:58
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Eric B
08 February 2026, 20:41:54
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: Trix 22132 TEE-RAm ( NS DE 1002) sound decoder inbouwen  (gelezen 4980 keer)
Biessendorf
  • Carpe diem
Re: Trix 22132 TEE-RAm ( NS DE 1002) sound decoder inbouwen
« Reactie #30 Gepost op: 25 November 2023, 18:57:55 »
Ik begrijp je vraag niet goed Ben?
Carpe Diem
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #31 Gepost op: 25 November 2023, 19:01:45 »
OK volgend probleem!
Ik ben Ben aan het antwoorden en ik ruik een brand luchtje.
M'n soldeerbout staat netjes in de standaard; Ik kijk naar de lok en zie rook vanaf de ledprint die ik nog even aan had laten staan.
De bovenste witte Led is al overleden ben ik bang voor.
De rest doet het nog als ik er kortstondig spanning op zet.
1Kohm voorschakelweerstand in de blauwe draad?
Plastic blindplaatje is volledig vervormd
R1, R2 en R3 hebben hun beste tijd gehad.
R7 en R8 hebben zichzelf los gesoldeerd en zijn ontsnapt en heb ik niet terug kunnen vinden. Kan het zijn dat die er niet op hebben gezeten?
Ik ben bang dat ik Richard ff heel lief aan moet gaan kijken om hier een nieuwe voor te printen.
De SMD weerstandjes vervangen gaat me nog wel lukken zo te zien.
R7 heeft er nooit op gezeten dus ga ik er gemakshalve maar van uit dat R8 er ook nooit heeft gezeten.
« Laatst bewerkt op: 25 November 2023, 19:37:01 door Biessendorf »
Carpe Diem
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #32 Gepost op: 25 November 2023, 19:46:57 »
Niet te geloven :o Het printje werkt nog  ???
Mooie gelegenheid om de draadjes gelijk maar in z'n geheel te vervangen.
« Laatst bewerkt op: 25 November 2023, 19:48:55 door Biessendorf »
Carpe Diem
« Reactie #33 Gepost op: 25 November 2023, 19:58:28 »
Heb je al gemeten of er spanning komt te staan op de aansluitingen op de hoofdprint waarop het lichtprintje wordt aangesloten?
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #34 Gepost op: 25 November 2023, 20:06:45 »
Henk,
De verlichting deed het.
Ik mag gevoeglijk aannemen dat er dus spanning op kwam.
Meten of er spanning op komt lijkt mij verder zinloos.
Alleen ben ik bang dat de spanning te hoog was voor de voorschakelweerstandjes op het lichtprintje.
Om te weten hoe hoog deze spanning is zou meten nog wel zin kunnen hebben, echter met een flinke voorschakelweerstand in de blauwe draad verwacht ik het probleem wel getackeld te hebben.
Nu ben ik geen elektronica expert dus laat ik me graag adviseren, want mijn methode heeft een hoog amateuristisch gehalte waar ik mij uiteraard terdege van bewust ben.  ;D
Carpe Diem
Bahn-AG
« Reactie #35 Gepost op: 25 November 2023, 20:11:01 »
Die weerstandjes op het printje zijn maar 100 Ohm. Op de (ex) hoofdprint zal ook nog e.e.a. zitten.
Bart
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #36 Gepost op: 25 November 2023, 20:17:46 »
Klinkt eigenlijk wel zeer aannemelijk Bart.
Misschien toch maar de SMD weerstandjes vervangen voor 1000 ohm? (code 102 :angel:)
(101 betekend dat ze 100 ohm zijn?)
Gevonden :
Logische cijfercode voor SMD-weerstanden
De cijfercode op standaard SMD-weerstanden bestaat uit 2 cijfers voor het getal en een cijfer voor de vermenigvuldigingsfactor. Het laatste cijfer is steeds de vermenigvuldigingsfactor (ofwel het aantal nullen bij het getal) bijv. code 101 = 10 met een nul erbij, dus 100 Ohm.
Ook gevonden :
De SMD's zijn ongeveer 2mm lang en 1,3mm breed waarmee het een 0805 zou moeten zijn.
« Laatst bewerkt op: 25 November 2023, 20:28:33 door Biessendorf »
Carpe Diem
« Reactie #37 Gepost op: 25 November 2023, 20:28:20 »
Henk,
Klinkt logisch, maar heeft de verlichting ook na het plaatsen van de sounddecoder en de Next-verbouwing gewerkt?
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #38 Gepost op: 25 November 2023, 20:29:55 »
Ohw sorry voor het misverstand.
Ik bedoelde ook dat het na de verbouwing heeft gewerkt.
Voor de verbouwing leek mij niet relevant.
Carpe Diem
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #39 Gepost op: 25 November 2023, 21:00:44 »
Nu dus op zoek naar zo'n plastic dingetje en liefst ook een nieuw lichtprintje.
Carpe Diem
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #40 Gepost op: 25 November 2023, 23:57:35 »
Dat plastic dingetje kan ik voor je maken.
Heb ook zo’n treinstel, namaken zal vast wel gaan.
Hoe veel heb je er nodig??
Groetjes Richard.
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #41 Gepost op: 26 November 2023, 02:25:08 »
Hahaha
Ik hoop er maar 1 nodig te hebben Richard.
Alles wat ik meer nodig zou kunnen hebben zou mijn eeuwige stommiteit benadrukken.
Mijn eeuwige dank zal jou ten deel vallen.   :angel:
Hou het bestandje maar onder de knop. ;D
Carpe Diem
« Reactie #42 Gepost op: 26 November 2023, 14:45:12 »
Ik heb even gekeken hoe het zat in de stuurstand. Door het stel lopen 4 draden: rood en bruin van de stroomafname van de wielen links en rechts en oranje en grijs naar het lichtprintje. Dat laatste is zodanig bestuckt dat de lichtwisseling plaats vindt door het ompolen van de beide lichtuitgangen: de ene keer staat wit  "aan" en brandt wit licht, de andere keer staat geel "aan" en brandt rood licht. Wat Bart en Henk daar van vinden negeer ik, mijn bijdragen hier zijn bedoeld om te helpen en ik heb helemaal geen zin in alles kapot discussiëren.
Het is een typisch MaTrix dingetje, de koppeling is meerpolig maar men heeft bezuinigd op een extra draad. In mijn geval heb ik rood gebruikt voor binnenverlichting, bruin voor gezamenlijk plus vanuit de decoder en oranje en grijs voor resp. de lichtuitgangen. Mijn stuurstand neemt geen stroom meer af dus maar dat hoeft ook niet bij een 6-assige motorwagen. Vandaar de 10K weerstand in de stuurstand tbv stroomdetectie maar nu dwaal ik af. Zie foto's.
Als je dus de hele boel eruit sloopt en een nieuwe dragerprint plaatst zoals de winkelier van Biessendorf heeft geadviseerd gaat het dus mis en zien we de aangerichte schade. Beter was de oude situatie in stand houden (dat had die winkelier moeten weten) en de condensator tussen de motorpolen wegknippen (typisch Trix dingetje i.c.m. een Esu decoder), immers dat is de reden dat de LokSound wordt verstoord op geluid en rijgedrag maar dat is nu mosterd na de maaltijd. Het staat trouwens ergens in de Esu gebruiksaanwijzing of FAQ maar ik heb het niet paraat. Op het forum is wel wat te vinden rondom Trix motoren.
Hoe te herstellen: alle weerstandjes van de lichtprintjes weghalen en de leds alle in serie aansluiten, rood en wit apart natuurlijk. Voorts 4x serie weerstanden opnemen in de functiedraden (ik heb 1200ohm toegepast) voor motorwagen en stuurstand en klaar is Biessendorf.
Gr, Ben.
« Reactie #43 Gepost op: 26 November 2023, 17:59:01 »
Doe niet zo vreemd Ben. Ik heb alleen wat vragen gesteld aan Biessendorf en aan jou op zoek naar de oorzaak. Kwam nogal hortend en stotend antwoord op. Ik begrijp nu dat de witte en gele draad in de stuurstand ompolen ten opzichte van elkaar en dat dit na de verbouwing waarschijnlijk niet meer zo is.
Maar kennelijk heeft de verlichting na de verbouwing wel gewerkt.
« Laatst bewerkt op: 26 November 2023, 18:03:54 door henk »
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #44 Gepost op: 26 November 2023, 20:03:05 »
Ben,
Bedankt voor je constructieve bijdragen. Word zeker gewaardeerd door mij iig.
Je weet gelukkig waar je over praat.
Ik heb niets weggegooid en kan alles in de oude situatie herstellen behoudens die bewuste condensator.
Met vriendelijke groet
Bert Biesenbeek
« Laatst bewerkt op: 26 November 2023, 20:05:52 door Biessendorf »
Carpe Diem
