Dennis1984
om 10:48:36
om 10:48:28
Baan in Los Angeles
om 10:46:11
om 10:44:52
Luud H
om 10:44:39
Smalspoor op eiland Rugen
om 10:42:55
om 10:42:42
om 10:37:25
om 10:25:59
om 10:23:46
De eerste Ivo
om 10:22:36
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
om 09:55:29
om 09:49:10
om 08:34:10
Dennis1984
om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:52:13
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Au bord de la Cèze
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Duikeend
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
Gaatjes boren in hout dat met Heki Wildgras is bekleed.
Topic: Gaatjes boren in hout dat met Heki Wildgras is bekleed. (gelezen 4232 keer)
Tom
27 April 2008, 13:37:42 »
M'n rails ligt op spaanplaat dat gedeeltelijk is bekleed met Heki Wildgras.
Als ik daar een gaatje in wil boren, dan moet ik heel erg uitkijken dat het Wildgras niet om de boor krult.
Hoe hebben jullie dat opgelost?
Graag jullie reactie.
Tom
Sander
Re: Gaatjes boren in hout dat met Heki Wildgras is bekleed.
27 April 2008, 13:51:03 »
Tom,
eerst gaten boren en dan pas de afwerking, dus gras strooien?
Persoonlijk vind ik jou volgorde verkeerd om, maar misschien heb je er een goede reden voor. Ben benieuwd.
Sander
Sander
Nervensäge.
27 April 2008, 14:03:31 »
gaten voor telegraafpalen boor je toch vaak achteraf, omdat die palen er pas moeten komen als t gras er al ligt anders zijn ze meteen groen. Ik hield gewoon met 1 hand t gras om de boorplek heen vast, of ik pulkte t stukje wildgras op de plek waar t gat moest komen los, vouwde het opzij, maakte t gat en plakte t weer terug. Uiteraard geleerd nadat er een paar flinke lappen wildgras om de boor gedraaid zaten.
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Tom
27 April 2008, 14:03:51 »
Hallo Sander,
Maar dat zou betekenen dat je helemaal nooit meer een gaatje zou mogen boren als er eenmaal wildgras is gelegd en dat is natuurlijk praktisch niet haalbaar.
Maar er is vast wel iemand die er iets op heeft gevonden.
Tom
Tom
27 April 2008, 14:06:59 »
Dag Floris,
Ik heb ook geprobeerd om met m'n vingers het gras rondom de boor vast te houden, maar dat gaat niet altijd goed en krult het gras toch nog om de boor heen.
Maar getuige jouw reactie ben ik gelukkig niet de enige die tegen dit probleem aan is gelopen.
Tom
Blausee_Mitholz
27 April 2008, 14:11:37 »
Ik ken de situatie niet maar je zou kunnen proberen een plaatje hout er over te leggen en dan boren. Jr klamt dan het gras en kan niet om de boor slaan.
Mvg, Johan
Nervensäge.
27 April 2008, 14:15:09 »
dan onderschat je de boze vezelmatjes die onder het gras zitten toch wel n beetje. Wat eventueel wel kan helpen is de plek waar het gat moet komen vezelvrij maken door er met een soldeerbout rond te poken, dan smelten de vezeltjes. Dan wel meteen op de goede plek boren, anders pakt ie alsnog een lap mee natuurlijk.
meer over mijn werk
Sander
27 April 2008, 14:33:03 »
De reacties hierboven geven mij aan dat het inderdaad voorkomt dat er al gras ligt en er nog gaten geboord moeten worden.
Sander
Sander
towncar59
27 April 2008, 14:39:00 »
Vanaf de onderzijde van de plaat boren ? Wel opletten dat je, zodra je erdoor heen bent, op tijd stopt...
Ron
Tom
27 April 2008, 14:49:41 »
- Het plaatselijk smelten van het wildgras en het vlies lijkt me een goed idee. Ik heb nog een oude soldeerbout. Dat ga ik ff testen op een proefstukje wildgras.
- Gaatjes vanaf de onderzijde van de plaat boren is een heel goed idee, maar dat gaat bij mij niet lukken. De plaat ligt op een paar balken van ca. 10 cm. (Bijna een tapijtbaantje dus
Tom
Marijn
Grote treintjes monteur
27 April 2008, 15:03:11 »
Met een holpijpje ff een gat heien op de plek waar je moet boren, is dat geen idee ?
Tom
27 April 2008, 15:09:42 »
Hallo Marijn,
Natuurlijk is dat een idee. Dat zou bijvoorbeeld kunnen met een holle drevel.
Klik hier.
Het gaat de goede kant op met alle ideeën
Trouwens? Zou de vorm van de boor ook invloed kunnen hebben op het krullen van het wildgras?
Tom
René
Smalloot in de volle breedte
Team Mitropa
27 April 2008, 16:45:52 »
Dat holle pijpje is een goede methode om het probleem te voorkomen.
Met een beetje beleid boren, vooral niet snel of liever nog met een handboortje is ook een optie. Je hebt dan in ieder geval een betere controle.
Een klein beetje gras verwijderen en later bijwerken kan ook. Vaak staat gras toch iets anders zo tegen een mast.
@ Floor: pookze!
www.rwfoto.nl
vervallen
de LAATSTE loodjes!
27 April 2008, 18:13:14 »
Je kunt natuurlijk ook eerst een gaatje prikken met een priem ter grootte van [bijna] je boorgat, dat gaat vast veel beter. Ik denk dat het gras opkrult omdat het bij het boorgat niet goed vast zit aan de onderplaat. Dan is de oplossing om het ter plaatse weg te snijden en na het boren te begroenen de beste.
Boor ze.
-Henk-
27 April 2008, 18:24:34 »
Probeer het eens op de volgende manier
Neem een scherp boordje en draai eerst even links om (als je dremel of wat dan ook links om kan draaien)
en als je dan door het gras heen bent dan weer recht om
Dit is ook de manier om in de vloer te boren waar vloerbedekking op zit
Mvg
Henk
Spoor-N NS Train-Brain (Revelation V4.0)
