Vandaag om 14:46:59
Vandaag om 14:42:45
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door VulcanRaven
Vandaag om 14:32:01
Artitec 2026 door Hammondman
Vandaag om 14:29:02
3weg wissel rocoline in iTrain door rjr
Vandaag om 14:25:23
Vandaag om 14:23:17
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Ronald69
Vandaag om 14:22:41
Oudere Marklin S3/6 opleuken door puntenglijder
Vandaag om 14:22:35
De Projecten van RetroJack door NS264
Vandaag om 14:19:26
Vandaag om 14:17:16
Vandaag om 14:13:49
De (3d) knutsels van Ronald. door NS264
Vandaag om 14:13:35
Vandaag om 14:08:56
Mte korting door Forever Rocofan
Vandaag om 13:53:00
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door Simplex
Vandaag om 13:10:59
Vandaag om 12:35:07
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 12:34:10
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Benrail
Vandaag om 12:29:18
Vandaag om 12:19:53
NS Stempelautomaat 1:87 door Eric B
Vandaag om 12:00:12
Vandaag om 11:48:30
Vandaag om 11:44:28
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Nebenbahn Ep3
Vandaag om 11:43:20
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 11:16:08
Vandaag om 11:06:00
Vandaag om 10:20:07
Vandaag om 09:47:28
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door spoorijzer
Vandaag om 09:20:13
Faller 2026 door Besselspoor
Vandaag om 08:52:22
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door MathynK
Vandaag om 08:20:54
Auteur Topic: Aan/uit schakelaar (mechanisch) bedienen. Hoe?  (gelezen 2193 keer)
RBlok
  • Canada-H0-2rail-Peco-Ecos-Digikeijs-Xtreme-MP6
« Gepost op: 16 October 2023, 20:02:21 »
In mijn treinbaanruimte heb ik een ontvochtiger (220 volt) die ik een deel van de dag wil uitschakelen door middel van een timer. Nu is het probleem dat als de timer het apparaat weer inschakelt de aan/uitschakelaar opnieuw moet worden ingedrukt. Dan is de timer er dus alleen voor om het apparaat uit te schakelen; inschakelen blijft dan handbediening. Ik denk dit op te lossen door het monteren van een kleine elektromagneet met push-pull pin boven de schakelaar die wordt geactiveerd door dezelfde timer. De pin van de elektromagneet zou dan eenmalig kort heen (push) en weer (pull) moeten gaan om de schakelaar in te drukken. Maar de elektromagneet houdt dan wel voeding totdat de timer de ontvochtiger en elektromagneet weer stroomloos zet. Bestaat er zo’n elektromagneet of servo die bij het onder spanning zetten maar eenmaal een beweging maakt?
Of is er iemand die een heel andere en meer simpele oplossing voor dit probleem heeft?
Rian
P.S.
De bestaande schakelaar vervangen of doorverbinden is volgens mij geen optie. Ik zie namelijk bij het openschroeven van de achterwand een voor mij indrukwekkende printplaat waar ook van alles in zal "gebeuren" wat mogelijk te maken heeft het schakelen van de schakelaar bij het stroomloos zetten.
PeterV
Re: Aan/uit schakelaar (mechanisch) bedienen. Hoe?
« Reactie #1 Gepost op: 16 October 2023, 20:21:46 »
Om simpel te testen of je de drukknop kunt overbruggen kun je hetvolgende doen:
- Houd de drukknop ingedrukt.
- Als je timer een handmatige mode heeft gebruik die dan om de ontvochtiger aan en uit te schakelen.
- Anders moet je de stekker van de ontvochtiger in een stekkerdoos met schakelaar stoppen en zo testen of je het kun uit- en inschakelen.
- Laat de drukknop weer los.
Als dat dan gewoon werkt kun je zonder problemen de twee draadjes van de drukknop met elkaar door verbinden.
Als het niet werkt kun je altijd nog heel moeilijk gaan doen met een elektromagneet.  :)
Peter
RBlok
« Reactie #2 Gepost op: 16 October 2023, 23:30:39 »
Hallo Peter,
Helaas werkt dat niet.
Wat ik wel bemerk: als het apparaat aan is en ik druk de aan/uitknop kort in dat wordt uitgeschakeld. Wanneer ik de knop indruk en vasthoudt dan blijft het apparaat aan. Omgekeerd: wanneer het apparaat uit is en ik druk de aan/uitknop in en houdt vast dan blijft het apparaat uit. Kortom kort indrukken geeft een schakeling; indrukken en vasthouden niet.
Rian
« Reactie #3 Gepost op: 17 October 2023, 09:02:29 »
Een ander ontvochtigings-apparaat?
AC?
Ik ken ze niet en weet niet of ze uiteraard allemaal met een dergelijke knop werken.
Net even gekeken. Zijn dus best prijzig.
Kattenbak spul neemt ook vocht op.
Maar dan ben je toch zelf weer in de weer met ........
Ronald Visser
« Reactie #4 Gepost op: 17 October 2023, 09:37:45 »
Ronald... hoe helpt dit de TS nou precies  ???
@Rblok
Je kan een arduino, relaisprintje, en adapter kopen (evt nog een setje jumper kabels). Dan kan ik wat code voor je kloppen, gezien de eisen is dat niet meer dan 5m arbeid. En kan je dat relais gebruiken om je 230V te schakelen zoals je wilt.
Het geheel moet je dan aanzetten op het moment dat je dat ding uit wilt schakelen. Dan programmeer ik hem voor een bepaalde tijd dat het relais aangaat waardoor de 230V afvalt en de dag er na zal die weer op ongeveer hetzelfde tijdstip uit gaan.
! weet wel dat je dan een open contact met 230V heb, dat is niet geheel zonder risico dus let op dat je veilig werkt !
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
RBlok
« Reactie #5 Gepost op: 17 October 2023, 12:10:51 »
AC?
Ronald Visser
Kattenbakspul heb ik eerder gebruikt Ronald, maar dan verdampt wat onderin het bakje komt ook weer. Bovendien kun een gewenst vochtigheidspercentage (60%) niet goed regelen. Dat laatste kun je met zo'n apparaat beter regelen; beetje 'spelen' met de timerinstelling. Overigens valt de prijs van zo'n mechanische ontvochtiger best mee. Voor een beperkte ruimte een klein ding (35 watt) van rond de euro 40 (bij Ali). Opvangbakje van 1 liter is dan na een dag of 4 vol.
Rian
« Laatst bewerkt op: 17 October 2023, 13:19:24 door RBlok »
« Reactie #6 Gepost op: 17 October 2023, 13:09:07 »
Maar dan heb je wel die knop/schakelaar erop zitten?
Vandaar eens kijken naar een ander model?
Of Bask maakt voor je die sugggestie die hij heeft gedaan.
Daar heb ik geen verstand van.
Ronald Visser
Rico [momfer]
« Reactie #7 Gepost op: 17 October 2023, 14:18:24 »
Als je het eventueel met een arduino gaat oplossen, is er natuurlijk ook een humidity sensor aan te hangen om de luchtvochtigheid automagisch te meten en te regelen. :angel:
Rico (momfer)
Bouwbeschrijving van mijn Kerstbaantje
« Reactie #8 Gepost op: 17 October 2023, 15:22:52 »
Heeft hackerstore ook in assortiment kan ik je vertellen  :P
Train-Science.com
Hirschsprung
« Reactie #9 Gepost op: 17 October 2023, 15:44:14 »
is er een hydrostaat leverbaar voor je apparaat?? Dan blijft de ruimte altijd op of onder de ingestelde waarde en hoef je er echt niet meer naar om te kijken.
ex-DR V100
  • 1 gele trein maakt nog geen NS ...
« Reactie #10 Gepost op: 17 October 2023, 17:33:56 »
Kun je niet iets met een Switchbot?
Gr, Marc
RBlok
« Reactie #11 Gepost op: 17 October 2023, 18:38:10 »
Gr, Marc
Tja, eigenlijk precies wat ik zoek! Gewoon een analoge knopbediening. Eventueel nog te combineren met een tussen te plaatsen hygrostaat.
Allen bedankt voor het meedenken!
Rian
RBlok
« Reactie #13 Gepost op: 18 October 2023, 10:34:11 »
Gaaf!
Peter Kleton
« Reactie #14 Gepost op: 18 October 2023, 10:48:29 »
Dat is de oplossing:
De timer vervangt de tumbler die je op het filmpje ziet en het  "vingertje " drukt de knop in.  (y)
Peter
NS 1924-heden.
