Treinnummer ADE set Flughafen-Express door Ronald69
Vandaag om 00:18:56
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:16:19
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Schachbrett
Vandaag om 00:10:36
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:50:00
23 April 2026, 23:12:59
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:41:00
23 April 2026, 22:33:15
23 April 2026, 22:28:09
US diorama in H0 door Jelmer
23 April 2026, 22:14:38
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door C_Jabaaij
23 April 2026, 22:04:52
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
motor problemen roco 72263 door phdirk
23 April 2026, 21:49:43
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:57:10
23 April 2026, 20:55:47
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
23 April 2026, 18:36:30
Aanpassen CV locs PIKO weinig effect door Harold34
23 April 2026, 17:53:07
NS stoeptegel door Remunj
23 April 2026, 17:46:53
Is er een ESU Loksound voor een Sik? door MOVisser
23 April 2026, 17:42:23
23 April 2026, 16:26:38
Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door dh3201
23 April 2026, 16:20:21
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Klaas Zondervan
23 April 2026, 15:16:02
23 April 2026, 15:15:03
Spoor- en tramweg parafernalia door Simplex
23 April 2026, 14:52:13
23 April 2026, 12:36:41
Ontraxs 2026 door Frans Peeters
23 April 2026, 12:21:56
Auteur Topic: ESU decoder vraagje, waarom licht deze LED op?  (gelezen 2287 keer)
bellejt
Re: ESU decoder vraagje, waarom licht deze LED op?
« Reactie #15 Gepost op: 09 October 2023, 18:23:10 »
in de handleiding te vinden : plux22 zijn alle uitgangen tem AUX8 standaard versterkt op de connector
« Reactie #16 Gepost op: 09 October 2023, 18:24:45 »
Bij Plux22 is/was maximaal ingezet op extra functieuitgangen (maximaal negen stuks dacht ik) en dan geen logikgedoe, gewoon allemaal rechtoe-rechtaan funtieuitgangen. Plux22 kan je ook niet verkeerd inprikken.
Bij 21MTC is/was een deel van de extra pinnen gereserveerd voor aansturing van de Märklin C-sinus motoren en dus minder functieuitgangen (maximaal zes), waarvan dan een deel alleen logikuitgang. Ik geloof dat de norm een jaar of wat geleden is veranderd, zodat afscheid kon worden genomen van de C-sinuspinnen en er nu meer beschikbaar zijn als functieuitgang. Dus ja.
Marcel112
  • Lid NLMV
« Reactie #17 Gepost op: 09 October 2023, 20:20:15 »
@ Marcel112: het is toch wel erg duidelijk in de tekening te zien dat elke LED of serieschakeling van LEDs z'n eigen weerstand heeft.
Daar heb je dan wél een van de mogelijk oorzaken al benoemd.
Ík heb nog geen enkele schakeling van LEDs in serie aan een ESU decoder gehangen. Iedere LED heeft zijn eigen weerstand nodig om de stroom goed te laten lopen. Anders geven de leds in de schakeling altijd rare beelden.
« Reactie #18 Gepost op: 09 October 2023, 20:24:26 »
Hoezo dat? Sinds jaar en dag heb ik loks met 3 leds in serie plus één serieweerstand en dat werkt prima. Maak simpele dingen nou niet ingewikkeld zou ik zeggen.  ;)
Marcel112
  • Lid NLMV
« Reactie #19 Gepost op: 09 October 2023, 20:27:40 »
Nou Ben, dan mag je mij uit leggen waarom het, niet alleen, bij mij, niet werkt.
Er blijft dan namelijk áltijd iets weglekken. Waardoor leds dus niet zijn uit te schakelen en half werken.
Fransx
« Reactie #20 Gepost op: 09 October 2023, 20:31:30 »
Hoi
Had een zelfde probleem met oplichtende led achter een AUX poort maar das heel lang geleden.
Het was wel een NPN transistor en deze moest je ontkoppelen dmv een 100K weerstand tussen de basis en emitor.
In jou geval is het een PNP transistor maar denk dat dezelfde ontkoppeling van toepassing is.
Dit alles staat ook in de encyclopedie van Benelux spoor.
Vriendelijke groet Frans
« Reactie #21 Gepost op: 09 October 2023, 21:00:35 »
... Iedere LED heeft zijn eigen weerstand nodig om de stroom goed te laten lopen. Anders geven de leds in de schakeling altijd rare beelden.
Sterker nog, zonder serie weerstand geven de leds een heel fel en een heel kort beeld  ;D
Nog een puzzel, voor jullie dan  ;) Ik heb behalve dat ene ledje nog een ander euvel ontdekt. In dit schema zit een gigantische fuckup, ik weet wat het is. Zien jullie het ook?
Ik ga de bout even aanzetten om dit recht te zetten...
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Marcel112
  • Lid NLMV
« Reactie #22 Gepost op: 09 October 2023, 21:29:52 »
In ieder geval twee leds zonder weerstand....
« Reactie #23 Gepost op: 09 October 2023, 22:07:23 »
Niet op mijn print hoor  ::)
Ik heb de ontbrekende diodes toegevoegd dat loste probleem #2 op. Het bleek ook dat ik een andere verkeerd om had gesoldeerd (daarom laten we machines dit werk dus doen) En ik heb nu 10k weerstand tussen AUX en VCC/V+ gehangen en verdomme het werkt ook nog eens. Het faden is nu helemaal weg.  ;D
Probleem #2 die missende diodes die moesten tussen rangeer verlichting en de AUX2 komen. Ik had zowel nu links als rechts doorgelust en daardoor brandden de rangeerlichten altijd als de verlichting werd aangezet. Les van de dag, laat nooit iets floaten.
Ja was weer eens leuk met draadjes en dingetjes kutteren op een printje. Dat doe ik weinig meer tegenwoordig.
Train-Science.com
« Reactie #24 Gepost op: 10 October 2023, 08:14:15 »
Als er iets lekt vanuit de driver zal dat ook gebeuren als elke led een eigen weerstand heeft. Ik zie het verschil niet.
Gr, Ben.
