BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
Deetrein
om 02:03:23
om 01:32:30
om 00:44:37
om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
SuperSylvester
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
Baan in Los Angeles
AndrevdG
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen
Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Au bord de la Cèze
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Duikeend
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
Daan Knoben
28 April 2026, 17:03:00
kawaaad
28 April 2026, 16:59:33
Modelauto's
Automodellen verbouwen
Topic: Automodellen verbouwen (gelezen 5075 keer)
Sander
24 April 2008, 07:44:17 »
Op het moment ben ik bezig om een vrachtwagen te bouwen. Dit doe ik met bestaande delen van meerdere vrachtwagens en kant en klare cabines.
Echter mijn onderste frame bestaat uit 2 delen, hoe krijg ik een en ander stevig?
Een heel nieuw frame bouwen van styreen of de 2delen aan elkaar lijmen en daar ergens verstevigen?
De boel moet ook gespoten worden, moet ik dit eerst in de primer zetten of kan ik dit plastic in het algemeen direct overspuiten?
Sander
Sander
Joto
Re: Automodellen verbouwen
24 April 2008, 10:34:52 »
Sander,
De meest gebruikte methode is het chassis, met behulp van styreen aan elkaar koppelen.
Maw delen tegen elkaar en langs de chassisbalken een strookje styreen plakken.
Direct spuiten kan, maar eerst in de primer (na het zeepsopje) verdient de voorkeur.
John
PS
Foto's ? ? ?
Sander
24 April 2008, 12:34:24 »
John,
ik ben nog aant knoeien maar zal tussen door wat foto's maken.
Zodra ik wat gevorderd ben met dit projectje zal ik het wel laten zien.
Spuiten wordt ook nog een probleem, ik heb geen spuit ervaring....
Sander
Sander
klusser
Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
zwols......maar geen balletje!!
24 April 2008, 12:47:29 »
Sander,
Het ligt er een beetje aan in welke schaal je bouwt.
Maar in de regel probeer ik met een zelfde smaller/dunner profiel aan de binnenzijde de zaak te koppelen.
Indien niet mogelijk....zie reactie john. [stripje dus ]
Ikzelf behandel altijd styreen voor met een primer gevoelsmatig zit het er dan beter op :-|
Groetjes Wim.
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
Timo de Porto
24 April 2008, 18:02:47 »
hmm, primer is totaal niet nodig op styreen, maar op het plastic van kibri wel aan te raden, als het er niet op zit, dan wil het nog wel eens gaan lagen en vellen, en dan ligt het er zo vanaf, dat is K**, om het zo maar eens te noemen.
maar verstevigen is eigenlijk niet nodig, 2 framepjes kun je zo aan elkaar plakken, alleen is een schoon lijmoppervlak wel van belang, dus beide delen effe goed schoonvijlen, en een goeie plasticlijm gebruiken, niet van die faller reutel uit zo'n flesje met naald, revell lijm gebruiken om het te plakken, en dan nabewerken met tamiya extra thin cement, dat trekt erin en zorgt voor optimale smelting, en laat geen lijmvlekken achter, zodat je meteen kunt schilderen.
enne, spuitervaring is wel verstandig, ik zou dan toch eerst effe vertrouwd raken met het apparaat voordat je begint, hoe je moet verdunnen en noem maar op, goede kennis en kunde van het apparaat, EN van de verf is van groot belang voor een goed eindresultaat.(*1)
Timo
(*1) ik ben ook niet heilig, ik heb laatst een 3 tal kirbri vrachtautotjes gespoten, eerste keer ging ik op m'n bek met de verf, wel alles ontvet, maar vrijwel geen hechting en Oranje is geen goeie basiskleur, daarna met de primer, welke om de een of andere reden niet 100% zo glad werdt als ie normaal wordt, en daarna nog een 3e keer met die rottige verf, die ligt nu in de bak, ik gebruik nu een iets duurdere, maar wel goed werkende verf!
Spoor-0 & Spoor-1
24 April 2008, 18:50:43 »
Doorzagen en plakkerdeplak Sander.
Nervensäge.
24 April 2008, 19:38:56 »
eventueel de verbinding nog wat aansmeren met tweecomponentenlijm, dan kan er een olifant op gaan zitten. Dan gaat het vrachtwagentje wel kapot, maar dat merkt die olifant toch niet.
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Sander
24 April 2008, 21:09:27 »
Bedankt voor de antwoorden, ik kan weer aan de slag...
Sander
Sander
Overlast
Wij vragen u begrip voor de overlast
26 April 2008, 11:55:46 »
Sander, kijk ook eens hier:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=4381.15
Ben ook voor het eerst bezig met het (ver-)bouwen van een vrachtwagen. Inmiddels staat 'tie in de primer. Volgens mij is primer juist wel nodig, omdat styreen vrij glad is en de verf zonder primer slechter hecht.
Maarten
Sander
26 April 2008, 13:01:08 »
Maarten,
met welke lijm plak jij het geheel aan elkaar?
Sander
Sander
Overlast
26 April 2008, 15:14:48 »
Het styreen met Faller Expertlijm, voor het stukje zwarte chassis waar de cabine aan vast zit, heb ik 2-componentenlijm gebruikt.
Had je trouwens al hier gekeken?:
http://members.home.nl/fsfeenstra/
Echt smullen geblazen!
Maarten
Laatst bewerkt op: 26 April 2008, 15:16:41 door Overlast
Sander
26 April 2008, 16:20:58 »
Maarten,
de link is inderdaad erg leuk met zeer mooie modellen! Jammer dat er niet iets uitgebreider over het bouwen geschreven wordt.
Sander
Sander
26 April 2008, 18:32:42 »
Fokko Feenstra
Hmmm..bekende naam.
Maar ik kan niet thuisbrengen waar ik die naam van ken.
Overlast
26 April 2008, 21:56:19 »
Hij heeft jaren geleden in RM gestaan als winnaar van een dioramawedstrijd. Ook korter geleden als (ver-)bouwer van vrachtwagenmodellen.
Maarten
Modelauto's
