Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 22:18:12
Vandaag om 22:16:24
Vsm werkplaats Apeldoorn h0 door Bob11
Vandaag om 22:12:26
Vandaag om 22:02:35
Vandaag om 21:58:17
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door MOVisser
Vandaag om 21:47:26
Vandaag om 21:44:44
Vandaag om 21:37:52
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:12:26
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Auteur Topic: loep lamp gezocht  (gelezen 5429 keer)
jerrytrein
Re: loep lamp gezocht
« Reactie #30 Gepost op: 14 September 2023, 15:55:59 »
die ligt er  dus niet
bellejt
« Reactie #31 Gepost op: 14 September 2023, 15:58:18 »
huub nooit gedacht aan linolium vloer ? Makkelijk legbaar ,meeneembaar achteraf en reinigbaar
HuubvG
« Reactie #32 Gepost op: 14 September 2023, 17:28:51 »
Bellejet, ja weleens aan gedacht. Ik ben hier 6 jaar geleden komen wonen, spiksplinternieuwe huurwoning in een rijtje. Aardbevingsbestendig, vloerverwarming, HR++ glas beneden en boven, met een heerlijke 'treinenzolder' die zomers en winters werkbare temperaturen heeft.
Eerst had ik op de benedenvloer laminaat gelegd, maar merkte dat de betonnen vloer niet vlak was, meer vals plat met golven van > 2 cm per meter, waardoor het laminaat op sommige plekken zweefde en verend inzakte als je erover liep. De plinten gingen los, maar wat vervelender was: de warmte van de vloerverwarming bleef daaronder ook hangen, temeer omdat er ook nog een dampdichte en geluiddempende folie tussen lag.
Dus die vloer eruit gehaald, die ligt nu op zolder.
Buren hadden wel linoleum en dat zag er best goed uit. Toch heb ik voor de tapijttegels gekozen, omdat ik in dezelfde ruimte woon, en deze doen veel warmer aan. Bijna 1 cm dik, heerlijk onder de voeten. Geen spijt van, hoe kon ik zolang zonder. Automatisch doe ik voorzichtiger met klussen en knutselen, maar als ik toch wat mors, kan ik een tegel eruit halen om te reinigen of te verwisselen voor een nieuwe. Verven kan ik nu ook buiten doen, vanwege een overkapping in aanbouw.
Maar linoleum makkelijk te leggen? Mijn huis is ingericht, dan zouden alle meubelen naar buiten gesjouwd moeten worden. Ik heb de tegels gelegd en twee grote kasten konden blijven staan, daar heb ik gewoon omheen getegeld. De rest ging even van de plaats en kon even later weer terug. Dus vond ik dit het meest praktisch.
Intussen heb ik een peuk opgestoken op het plein, sta bij een rookpaal en hoor het huishoudelijke praatje over wassen en drogen aan. Mijn doucheruimte heeft een stopcontact voor wasmachine en een voor droger, maar die laatste heb ik niet, wil ik niet meer, bevalt me niet. Ik heb haken in de wanden geboord en een waslijn gespannen, dus ik kan het zo vanuit de wasmachine ophangen en de volgende dag opvouwen op de strijkplank die om het hoekje op een slaapkamer staat, daarna in de kast leggen/hangen in dezelfde ruimte.
Och, de wasmachine... Laatst was de wasmachine de was aan het wassen en was ik heel ijverig de doucheruimte aan het schoonmaken. De wanden ingezeept met douchereiniger uit een spuitflacon, geboend met een spons en vervolgens zou ik ze even afspoelen met de straal uit de doucheslang, waar ik de kop zolang afgedraaid had. Plots hoorde ik een klap en een luide piep. O ja, de wasmachine, er was water in het stopcontact gekomen. De wasmachine had ik van mijn moeder geërfd, die negen jaar eerder overleden was. De laatste maanden van haar leven heb ik voor haar gezorgd, woonde zolang bij haar in. Dus een emotionele band met de machine zeg maar, ik deed toen ook de wasjes in dezelfde machine. Des te erger was dat die door die klap stuk is gegaan en niet meer te repareren was. De print met componenten was kapot, een nieuwe zou moeilijk te verkrijgen zijn,
repareren nog moeilijker en dan zou die nog geprogrammeerd moeten worden, hetgeen alleen door een specialist gedaan kon worden.
Op naar de volgende wasmachine dus. Eentje op de kop getikt op MP en die met behulp van verkoper in mijn autootje getild. Thuisgekomen op een hondje laten zakken en naar binnen gereden. Toen moest die nog de trap op en de stukke moest naar beneden. Maar dit handige huismannetje is niet zo sterk, dus moest slim zijn. Beide wasmachines ontmanteld, de betonblokken eruit gehaald en stukje bij beetje zelf op en neer weten te krijgen. De nieuwe wasmachine in elkaar gezet, de oude in stukken naar de stort gebracht.
« Laatst bewerkt op: 15 September 2023, 08:29:33 door HuubvG »
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #33 Gepost op: 14 September 2023, 22:31:55 »
Ben denk ik ook wel voorstander van tapijt denk ik.
Heb mijn treinkamer nog steeds niet opgeknapt.
Muren moeten gedaan, kozijnen weer eens.
En dan zou ik in de hoek waar de N baan komt graag een strook tapijt leggen of makkelijker een kleed.
Daar ons '39 herenhuis uit houten vloeren bestaat en mijn ega gestommel in de avond niet fijn vind.
Dan kan er tenminste nog es wat op de vloer vallen.
Daarnaast staat er dan een groot bureau in de kamer waar ik dan de louplamp op kwijt kan.
Best wel gepruts als ik nog es wat moet priegelen in N schaal.
1 kamer gedaan, de komende maanden de volgende en nog meer in huis.
Op zolder in de planning het dak af te schotten met panelen en een scheidingswand bij de ketel.(er komt veel straatlawaai door het gat vande afvoerpijp je kan soms bijna horen wat ze op straat buiten zeggen)
Dit gebruik ik dan als overdekte werkplaats, hoeft geen luxe te wezen als maar netjes wordt.
Bouw graag met hout.
Ook een van de redenen dat mijn hobby zo langzaam gaat.
Gr Koen.
« Laatst bewerkt op: 14 September 2023, 22:35:07 door NS264 »
