Vandaag om 00:36:59
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Kan een Arduino Nano ook zonder USB gevoed worden?  (gelezen 1762 keer)
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Gepost op: 03 September 2023, 16:29:36 »
In een ander draadje vertel ik over mijn eerste eigen resultaat op Arduino-gebied.
Daarvoor gebruik ik in de testopstelling een Arduino Uno.  Voor de uiteindelijke toepassing op de baan wil ik echter gebruik maken van een Arduino Nano.
Nu weet ik dat je deze Nano kunt voeden via de USB-aansluiting.
Mijn vraag is nu: kan dat ook op een andere manier, bijvoorbeeld via de Vin-pin en GND-pin?
En zo ja: wat is dan het spanningsbereik: 7 - 12 V DC?
Re: Kan een Arduino Nano ook zonder USB gevoed worden?
« Reactie #1 Gepost op: 03 September 2023, 16:51:39 »
Tussen Vin pin en gnd kan tot iets van 12V hebben. Maar dan kan je niet al te veel stroom trekken. Als je continu een servo gebruikt zal die waarschijnlijk al oververhit raken.
Een paar ledjes moet geen probleem zijn.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #2 Gepost op: 03 September 2023, 16:56:17 »
Hoi Bas,
Bedankt voor je snelle reactie.
Zoals de stand van zaken nu is, branden er continu vier LEDs, dus 80mA.
bert55
« Reactie #3 Gepost op: 09 September 2023, 20:01:09 »
20mA per led lijkt me tegenwoordig erg veel?
Bij mij is het hooguit een paar mA.
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #4 Gepost op: 09 September 2023, 20:11:22 »
Als elektro-leek ga ik steeds (veiligheidshalve) uit van 20mA.
En bij mijn leverancier op AliExpress wordt het aantal mA niet vermeld.
« Reactie #5 Gepost op: 09 September 2023, 20:34:59 »
Bij veel leds wordt 20mA genoemd als maximum wat ze mogen hebben. Maar moderne leds geven al voldoende licht bij 1 of 2 mA.
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #6 Gepost op: 09 September 2023, 20:38:18 »
Weer iets geleerd. (y)
Conclusie is dus dat een max. voeding van 12V voor een Arduino Nano via Vin en GND mogelijk is voor mijn verkeerslichtschakeling met 0402 LEDs.
« Laatst bewerkt op: 09 September 2023, 20:42:39 door Arjen52 »
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #7 Gepost op: 10 September 2023, 09:00:38 »
Als je 0402 LEDs gebruikt zou ik uit veiligheid geen 20 mA hanteren, maar 5: lang niet elke 0402 LED kan 20 mA verwerken. Vergeet niet dat het oppervlak om warmte te dissiperen heel klein is bij die LEDs en ze daardoor ook niet altijd 20 mA kunnen verstouwen.
Sowieso is het een onveilig idee om altijd van de maximum standaard stroom van 20 mA uit te gaan: Er zit altijd een tolerantie op de specificaties van de gebruikte LEDs en als je LEDs bij Aliexpress vandaan komen, zullen je weerstanden dat ook wel zijn. Daar is niets mis mee, maar 5% of zelfs 10% tolerantie op de waarde is dan geen uitzondering, waardoor je LEDs wel eens heel wat meer te verduren kunnen krijgen dan je berekend hebt.
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #8 Gepost op: 10 September 2023, 09:08:30 »
Bedankt Menno voor de waarschuwing.  (y)
Zoals eerder gezegd, ik ben een elektro-leek.
Uitgaande van de 5V uitgangsspanning van een Arduino was ik van plan weerstanden vsn 500R of 1K te gebruiken. Hopelijk is dat voldoende.
Ronaldk
« Reactie #9 Gepost op: 10 September 2023, 09:14:11 »
Ik gebruik bijna standaard bij LEDs tegenwoordig wel 2,5 tot 4,7kOhm. Ze zijn zo fel dat je je ze toch bijna altijd mag dimmen. Ook bij 5 volt.
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #10 Gepost op: 10 September 2023, 09:19:32 »
Dergelijke hogere waarden heb ik ook nog liggen, dus als de spulletjes binnen zijn ga ik experimenteren.
bert55
« Reactie #11 Gepost op: 10 September 2023, 09:28:51 »
Eens met RonaldK, het verschilt ook nogal per kleur led.
