14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 23:36:22
14 May 2026, 23:18:21
14 May 2026, 22:54:11
14 May 2026, 22:49:49
14 May 2026, 22:31:56
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:19:28
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:57:46
14 May 2026, 20:36:18
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
14 May 2026, 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
14 May 2026, 18:57:29
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Auteur Topic: Multimaus Error 13  (gelezen 6945 keer)
Paul67
Re: Multimaus Error 13
« Reactie #15 Gepost op: 19 September 2023, 15:26:32 »
Dank je voor de info!
Paul67
« Reactie #16 Gepost op: 19 September 2023, 15:27:30 »
Paul67
« Reactie #17 Gepost op: 19 September 2023, 15:30:56 »
Bedankt voor de info!
« Reactie #18 Gepost op: 19 September 2023, 15:42:07 »
Sauerkraut  :-[
Schema zal je wss niet vinden. Dit is Roco's kindje. Meten is idd weten hier..
Als je een scope of logic analizer heb, kan je meten voor data verkeer. Kan je de Rx, Tx en 485 lijnen monitoren tussen 485 chip en uController?
Heeft de 485 chip ook spanning? Misschien dat er nog ergens een spanningsregulator zit die niet meer werkt. Lijkt me sterk dat er meer dan 1 op zit, maar wie weet..
Je kan sommige transistoren ook deels doormeten door te kijken of de basis emitter spanning ongeveer klopt.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Paul67
« Reactie #19 Gepost op: 19 September 2023, 20:27:37 »
Hallo Bas, ja , ik heb inderdaad een scoop. wilde eigenlijk al eens gaan meten wat er te meten valt en wil ook eens proberen hoever ik kom om een schema in elkaar te frutselen met meten aan de maus. Een kant en klaar schema heb ik inderdaad nergens op internet kunnen vinden, had ik eigenlijk ook niet echt verwacht want dit zal wel zo iets als een Staatsgeheimnis zijn bij ROCO. Ik ga in elk geval aan de slag met het meten van de spanningen en kijken hoe de verbindingen tussen de RJ bus en de navolgende onderdelen in elkaar zitten. Als ik verder kom meld ik me weer.
Patrick Smout
« Reactie #20 Gepost op: 20 September 2023, 21:01:08 »
Eventueel vetrekken vanuit het schema voor de LM2? Kan me best voorstellen dat Roco het voor de MM niet al te ver gezocht heeft. Tenslotte is de bus wat ze is. Zie link in mijn Reactie #5 .
Met vriendelijk groeten,
Patrick Smout
Paul67
« Reactie #21 Gepost op: 23 September 2023, 21:36:41 »
Weer een beetje verder. Ik heb het schema voor het grootste gedeelte uitgeplozen (hoop ik) maar de displayaansluitingen heb ik niet meer uitgezocht omdat het demonteren om bij de contacten te kunnen me net een beetje te ver ging.
Het schema heb ik als PDF klaargezet op http://www.paulspage.nl/ . Ik kan natuurlijk niet 100% garanderen dat alles klopt maar ik heb nu in elk geval iets om aan te meten. Nogmaals voor alle duidelijkheid: het gaat om de multimaus 10810.
Ik meld me weer als ik wat ben opgeschoten (of niet natuurlijk). :)
Als iemand iets ziet wat niet kan kloppen dan hoor ik dat graag!
Groet, Paul
« Laatst bewerkt op: 24 September 2023, 11:46:10 door Paul67 »
Paul67
« Reactie #22 Gepost op: 26 September 2023, 10:35:40 »
Helaas, ook na het verwisselen van de SP3485 en T1, T2 en T3 geen verbetering. Nog steeds ERROR13. Met scoop gemeten aan de RS ingangsbus waar op pen 3 en 4 een pulstreintje verschijnt in een (ca.) 1 seconden ritme. Dit is ook meetbaar aan pin 7 en 8 van de SP3485. GND en VCC zijn OK. Aan de pinnen 2, 3 en 5 = 0v. Pin 4 = 3,3v constant. Aan pin1 meet ik een pulstreintje van ca. 180ms lang in het ritme van het pulstreintje van pin 7 en 8. Ook aan de atmega pin 2 is dit meetbaar.
Wat ik echter in het schema zie is dat mijn oorspronkelijke verwisseling van de + en - eigenlijk geen kwaad kan gezien de sperdiode D3 die natuurlijk onmiddellijk afblokt bij foute aansluiting. T1 en T3 zouden bij mij eigenlijk ook geen invloed moeten hebben aangezien de twee buitenste aansluitingen van de RS bus helemaal niet aangesloten zijn omdat de multimaus aan mijn centrale een pure regelunit is een geen dcc signaal hoeft te produceren
Iemand nog een idee?
« Reactie #23 Gepost op: 26 September 2023, 11:29:57 »
RS bus
Xnet bus  :police:
Pin 3 en 4 zijn de RS485 A en B datalijnen. Dat je daar iets meet dat lijkt gunstig. De maus doet elke seconde contact zoeken als hij wat mist.
Ik heb inmiddels ook geen ideeën meer over. Het lijkt er op dat een van deze pinnen Rx/DE/RE niet goed werkt.  Het kan zijn dat DE en RE aan elkaar hangen. Dat doe ik ook altijd. Dus weet je zeker dat alle pinnen van de RS485 chip goed gesoldeerd zijn? Je hebt maar 1 slechte soldering nodig :-(  Als je meet tussen de bovenkanten van de pinnen tussen uController en 485 chip, weet je het zeker.
Je kan voor de grap eens een 1k2 weerstand tussen pin 1 en 6 hangen. Dan moet hij naar DCC centrale modus gaan. Je hebt er natuurlijk niet zo veel aan, maar dan kan je tenminste error 13 zien verdwijnen. :P
Train-Science.com
Paul67
« Reactie #24 Gepost op: 26 September 2023, 11:45:18 »
Het solderen zal denk ik niet het probleem zijn, ik heb inmiddels twee verschillende 485 chips geprobeerd (ali heeft er 10 geleverd), eerst met mijn hetelucht soldeerbout en ook nog eens nagesoldeerd met een gewone fijne punt. Met de weerstand ga ik eens proberen. misschien dat de maus zich dan laat overtuigen toch zijn werk te doen. In elk geval al bedankt voor het meedenken!
Paul67
« Reactie #25 Gepost op: 27 September 2023, 20:26:25 »
DE mulitmaus werkt weer!!
 Ik heb nog contact gehad met de ontwerper van de software ( https://robertdotevers.wordpress.com/ ) in mijn MDRRC//Lite centrale. Deze gaf me nog een tip om eens te kijken naar het aantal ingestelde/adressering XP devices. deze stond bij mij ingesteld op max. 2 i.v.m. het snellere afhandelen van de XP adressen in de centrale. Nu is er blijkbaar door de foute aansluiting van mijn multimaus een reset doorgevoerd waardoor de lage adressen niet meer herkend worden. Het aantal devices op 10 ingesteld (hoewel er max. twee aangesloten gaan worden) en zie daar: de multimaus werkt weer.
Ik zal de tekst van Robert hier plaatsen:
Hallo Paul
Krijg toch vermoeden dat de 485 chip zijn werk niet goed doet..
 * Pin 1 daar komt het data signaal uit dat door de centrale wordt gezonden MITS RE hoog is (uit mijn hoofd, kan ook laag).
 * Pin 4 moet signaal komen uit de controller en DE moet laag zijn (of hoog, maar inverted van RE).. -> Bij jouw constant 3V3...  (Pin 4 = 3,3v constant).
Normaliter zijn RE en DE vaak gekoppeld, dat terzijde.
Die grap met weerstand van 1K oid over pin 1 en 6 is ideaal om reset te doen van de muis bijv...
Alleen heb je nu twee masters op de bus, zowel de centrale al de muis...
Wat ook nog kan, heb je toevallig aantal Xp net devices in de Lite versie begrends?
Als de muis toevallig een reset heeft gehad door de sluiting kan het zijn dat standaard adres hoger is geworden tov max nummer uit centrale.
Laatste heb ik ooit ingebouwd voor snellere reactie aangezien het master slave is en er max 31 slaves kunnen  zijn...
Als je er maar twee hebt aangesloten is de reactie sneller ipv alle 31 afgaan (29 voor niks)..
Anders valt me zo een twee drie niet wat te binnen...
Groet
Robert
« Reactie #26 Gepost op: 27 September 2023, 22:11:50 »
Het probleem is dus ook niet de centrale.
;D ;D  ;D
Leuk he, elektronica als hobby? Sommige mensen doen sudoku's oplossen, wij doen dit.
iig blij dat de Maus weer werkt, scheelt weer €60,- aan een vervanging.
Train-Science.com
Josephes
« Reactie #27 Gepost op: 28 September 2023, 09:11:50 »
Hoezo kan het niet aan de centrale liggen ?
De Multimaus is toch de centrale.
Jos
Paul67
« Reactie #28 Gepost op: 28 September 2023, 10:42:31 »
Dat ligt er maar aan welk systeem je gebruikt. Ik ben niet helemaal op de hoogte van de roco centrales/boosters maar zover ik weet is voor de combinatie multimaus - roco booster de multimaus inderdaad de centrale en de booster enkel de versterker voor het DCC signaal dat de multimaus produceert. deze DCC signalen worden via de kabel ader 1 en 6 naar de booster gestuurd. Echter ik heb geen Roco booster maar een eigenbouw centrale met booster ingebouwd en wordt de multimaus enkel als bedienelement ingezet en wordt het gedeelte dat de booster aanstuurt helemaal niet gebruikt. Mijn verbindingskabel is dan ook een 4 aderig telefoonsnoer met twee 6 polige stekkers. Mijn centrale stuurt + en - 12v (ader 2 en 5) naar de multimaus als voedingsspanning en de twee datalijnen (ader 3 en 4) sturen mijn centrale. wanneer je geïnteresseerd bent kijk dan eens op http://www.paulspage.nl/ waar je mijn complete zelfbouwsels inclusief de centrale vindt.
Paul67
« Reactie #29 Gepost op: 28 September 2023, 10:49:24 »
@Bas Je hebt een mooie website! Kende ik nog niet.
