Exact-train 2026 door TGVfreak
Vandaag om 19:52:42
Vandaag om 19:52:31
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Luud H
Vandaag om 19:48:44
Vandaag om 19:42:07
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Jos B.
Vandaag om 19:26:31
Vandaag om 19:15:54
Vandaag om 19:07:41
Vandaag om 19:00:25
Vandaag om 18:41:37
Vandaag om 18:38:48
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:29:57
Vandaag om 18:24:48
Vandaag om 18:12:13
NS-1000 in spoor-1 door Pauldg
Vandaag om 17:59:25
Vandaag om 17:51:33
Vandaag om 17:46:08
Vandaag om 17:44:11
Vandaag om 17:26:27
Model cipressen in 1:87 door Rob Ellerman
Vandaag om 17:22:21
Vandaag om 17:04:38
Vandaag om 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Vandaag om 15:47:18
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Vandaag om 15:19:06
Molenbaan (werktitel) door Camickaeze
Vandaag om 15:18:09
Auteur Topic: iTrain schermafbeelding in de war.  (gelezen 4156 keer)
hgr
Re: iTrain schermafbeelding in de war.
« Reactie #30 Gepost op: 18 August 2023, 10:35:02 »
Wil je daar een schermafdruk van maken en dan hier posten.
Ik bedoel zo'n pijl
Groeten
Herbert
2-rail, Yamorc YD7001 (omgebouwde DR5000) centrale, DCC-next, ARLOCO en 1 DR40888LN-CS. PECO code 100 rails
Henk Veenstra
« Reactie #31 Gepost op: 18 August 2023, 11:10:59 »
Herbert,
Ja die pijl krijg ik ook. Maar er gebeurd niets met de afbeelding. Niet groter niet kleiner. Ik moet dan van het scherm een foto maken want op het toetsenbord zit geen printscreen.
Mvg Henk
hgr
« Reactie #32 Gepost op: 18 August 2023, 11:16:13 »
Als je die pijl krijgt, moet je de linkermuisknop ingedrukt houden en dan kun je het scherm aanpassen.
Ik heb nog nooit een toetenbord zonder printscreenknop gezien, meestal staat daar "prt scr" op.
Tenzij het een Mac is, dat heb ik net opgezocht dan is het Shift, Command en 3
Groeten
Herbert
Henk Veenstra
« Reactie #33 Gepost op: 18 August 2023, 11:37:51 »
Ja dat had ik ook niet Herbert.
Kwam er een half jaar later pas achter.
Vorig jaar nieuw gekocht.
Maar ik ga het nogmaals proberen vanmiddag.
Mvg Henk
JoopSpoort
  • Twentse methode: KWW Kiek’n wat ‘t wordt
    • Youtubekanaal over grote en kleine treinen
« Reactie #34 Gepost op: 18 August 2023, 12:02:06 »
Henk, ik heb binnen Windows de "scale" op 150% gezet. Het resultaat is dat ik binnen iTrain hetzelfde probleem tegenkom waar jij mee zit. De dubbele pijl komt wel maar ik kan er niets mee. Zie plaatje 1.
Probeer eens binnen Windows de "scale" aan te passen op de aanbevolen instelling. Zie plaatje 2.
Als je van mening bent dat het aan de instellingen van iTrain ligt, zul je toch je heil moeten zoeken bij het iTrainforum. Daar zitten de mensen die er meer verstand van hebben (testers, de ontwikkelaar zelf).
Ik weet het verder ook niet meer.  :-\
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
hgr
« Reactie #35 Gepost op: 18 August 2023, 12:12:10 »
Die van Joop kan ik ook reproduceren, ik kan wel wat met de pijl alleen schiet dat niet op.
Het is een mogelijke oplossing van je probleem
Mocht je niet weten hoe je dat kunt aanpassen:
1. klik met rechtermuisknop op je buroblad, waar geen snelkoppeling staat
2. selecteer en klik met linkermuisknop op "beeldscheminstellingen"
3. Zet dan "schaal en lay out" op 100% ook als er een hoger aanbevolen schaal is. Bij mij wordt 125% aanbevolen, maar staat toch op 100% omdat dit bij mij beter/meer beeld geeft
« Laatst bewerkt op: 18 August 2023, 12:14:38 door hgr »
Groeten
Herbert
Henk Veenstra
« Reactie #36 Gepost op: 18 August 2023, 13:47:32 »
Joop, Herbert,
Scale even op 100 % gezet en dan krijg de volgende afb.Zie foto.Close-up pijl, opname niet best maar pijl is te zien.Maar kan er verder niks mee.
Raar probleem.
mvg Henk
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #37 Gepost op: 18 August 2023, 14:06:49 »
Die lijn daarboven, Henk   :P
JoopSpoort
« Reactie #38 Gepost op: 18 August 2023, 14:31:21 »
Ik zou dat blok met al die individuele treinen weghalen, dat neemt teveel ruimte in beslag. Gewoon de treinen zoals bovenin het scherm, dan heb je voldoende ruimte voor de treinen en het schakelbord.
Ik weet trouwens ook niet hoe je aan dat blok met die individuele treinen komt. Ik heb dat niet en ook niet ontdekt. En ook geen behoefte aan.
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
Henk Veenstra
« Reactie #39 Gepost op: 18 August 2023, 14:35:36 »
Joop,
Dat blok met treinen daar gaat het nou om.
Dat wil ik ook weg.Maar is met geen mogelijkheid weg te krijgen wat ik ook probeer.
Weet ook niet hoe dat er opeens komt.Ik hè er ook geen behoefte aan.
Dus ik wacht op de gouden tip om het weg te krijgen.
Mvg Henk
Henk Veenstra
« Reactie #40 Gepost op: 18 August 2023, 14:36:42 »
Ronald,
Daar staan 3 stipjes en daar komt de pijl te voorschijn.Maar je kunt er niks mee.
Henk
JoopSpoort
« Reactie #41 Gepost op: 18 August 2023, 14:54:20 »
Henk, ga met de muis op een van de ondertitelingen staan en klik op de rechtermuisknop. Dan zie je "grid". Kies voor 1x1. Het probleem moet dan opgelost zijn.
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
peterha
« Reactie #42 Gepost op: 18 August 2023, 14:58:39 »
Wat ook kan is:
Met Alt + Cursortoetsen verander je de grootte van het (loc)grid. ‘Links’ en ‘Omhoog’ om te verkleinen en ‘Rechts’ en ‘Omlaag’ om te vergroten.
Waarschijnlijk kun je dan ook met de cursor op die 3 stipjes vensters aanpassen.
Peter
Henk Veenstra
« Reactie #43 Gepost op: 18 August 2023, 15:54:45 »
Peter,
Dat van alt en cursorrtoetsen was ik op de hoogte, maar werkt ook niet.
Joop, het is mij niet helemaal duidelijk met welke ondertiteling je bedoeld.
Mvg Henk
Henk Veenstra
« Reactie #44 Gepost op: 18 August 2023, 16:02:40 »
Joop,
Jer bent de held.Dit is hem volgens mij.
Moet zo weg anders had ik nog een foto ,ervan gemaakt/Super.Bedankt alllllemmaaaaal.
mvg Henk
