Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Boterberg
Vandaag om 13:12:25
Vandaag om 13:04:21
W.V. Kalender 2026 door Keska
Vandaag om 13:02:14
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door rhberk
Vandaag om 13:01:13
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Sven
Vandaag om 13:00:33
PB Models, ICR-rijtuigen door Jeroen Water
Vandaag om 12:43:33
Vandaag om 12:40:10
Vandaag om 12:36:19
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 12:31:51
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door bellejt
Vandaag om 12:09:04
Vandaag om 12:08:31
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 12:05:06
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Thom
Vandaag om 11:54:19
Vervangen wielen Marklin rijtuigen/wagons ivm gelijkstroom rijden door ES44C4
Vandaag om 11:53:37
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door bellejt
Vandaag om 11:48:54
Vandaag om 11:34:44
Vandaag om 11:08:17
Interieurfoto’s NS stalen DIV met zijgang door AB 7216
Vandaag om 11:04:03
De NS-(of Nedtrain)700 in Ho van Mesu models door Edsko Hekman
Vandaag om 10:59:18
Vandaag om 10:27:01
Vandaag om 10:02:30
Vandaag om 09:56:28
19 Toen door Benelux795
Vandaag om 09:55:43
digitalisering lokomotief door vader057
Vandaag om 09:55:40
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
Vandaag om 09:54:44
MLF Fleischmann motor kit door Albert de Heer
Vandaag om 08:54:26
Vraag over vervangmotor Lima-locomotief door Albert de Heer
Vandaag om 08:45:40
Vandaag om 08:36:17
Tomix door Ben
Vandaag om 07:11:49
Vandaag om 00:32:29
Auteur Topic: loc rijdt enkel weg met eentik op de tender  (gelezen 628 keer)
jerrytrein
« Gepost op: 02 August 2023, 19:20:03 »
Een roco 4126A BR 44 (omgenummerd) rijdt enkel weg met een duwtje niet groter dan de tandwielspeling of een tikje boven op de tender
De tender al meerdere keren open gehad en geheel uit elkaar
alles gecontroleerd en op nieuw in elkaar gezet
Hij blijft dit doen
allees schoongemaakt en een drup olie op bewegende/draaiende delen
Als de loc rijdt is het goed
Zelfs op stap 1 van de TAMS kruipt hij ongelooflijk langzaam
Nog een idee iemand wat te proberen
Re: loc rijdt enkel weg met eentik op de tender
« Reactie #1 Gepost op: 02 August 2023, 19:26:27 »
Koolborstels of vuil anker?
jerrytrein
« Reactie #2 Gepost op: 02 August 2023, 19:27:53 »
Gaat ie weer open ,en dat eens controleren
Nooit aan gedacht ,omdat ie verders wel goed rijdt en kruipt
 (y)
008200
« Reactie #3 Gepost op: 02 August 2023, 19:32:15 »
Test eerst even of de "losse tender" hetzelfde gedrag vertoont.
Het eerste waar ik dan aan zou denken -na je eerdere schoonmaak- is een "zwaar aanloopppunt"in je motor.
Daarvoor zou je de motor even moeten uitbouwen. Misschien kun dan je zo al voelen of de motoras soepel draait.
Zo "los" kun je de motor met een trafo van wat spanning voorzien.
En inderdaad: met een wattenstaafje met spiritus of wasbenzine de commutator van de motor schoonpoetsen.
Veel succes met deze puzzel!
François
« Laatst bewerkt op: 02 August 2023, 19:36:56 door 008200 »
jerrytrein
« Reactie #4 Gepost op: 02 August 2023, 19:53:51 »
Vol anthisjasme de tender open
decoder loshalen(zit op de motor geplakt)
Met losse trafo loopt goed los in de hand
Geen zware punten in de tender aandrijving
Motor kan niet open dus alles onbereikbaar
Hup in de trilreiniger  ;D 1 ,5 minuut
toch een drup olie op de as/lagers
hij rijdt nu wel weg met stap 7
Kijk of hij dat blijft doen
Anders eens een andere motor bestellen
meino
« Reactie #5 Gepost op: 02 August 2023, 20:00:49 »
Je schrijft dat je een Tams decoder hebt. Ik gebruik zelf ook de LD-G-32, daar kun je een kickstart in opgeven met CV65. Bijvoorbeeld stap 1 loopt goed op CV2=7, dan kun je CV65 op 9-10 zetten. Dan zal de decoder bij het starten heel kort de motor een hogere spanning geven om op gang te komen. Als de handel dan rijdt, valt de decoder terug op de waarde in CV2.
Groet Meino
jerrytrein
« Reactie #6 Gepost op: 02 August 2023, 20:12:58 »
Oeps
Geen tams decoder
Dat is meerendeel (op 4 na ) LENZ digital plus
Ook in deze loc
