Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Eenvoudig klein opklapbaar baantje  (gelezen 7593 keer)
C-rails
Re: Eenvoudig klein opklapbaar baantje
« Reactie #15 Gepost op: 09 August 2023, 16:45:51 »
De twee doorverbindingen zijn ook gerealiseerd.
Waar ik moet solderen aan raillassen heb ik de bestaande raillassen verwijderd en heb ik losse raillassen gebruikt. Het is gemakkelijker om daar even een draadje aan te solderen, zonder dat je met samengeknepen billen zit te kijken naar de het langzaam smelten van de kunststof railschoenen en biels.
Wel was het even bedenken, hoe de zaak ook aan te sluiten maar, daar heb ik de volgende oplossing voor gevonden:
In een wat langere kabel gewoon een stukje isolatie ertussen verwijderen en solderen aan de raillas. (Voor de opmerkzame kijker: de raillas met gele kabel is al netjes op z'n plek geschoven)
De PCB-kroonsteen bevestigd, zoals al eerder beschreven en links en rechts doorverbonden. Dit voor het geval er ergens een kabelbreuk komt. Dan heb ik wat extra aansluitmogelijkheden.
De aansluitdraden keuring met aderhulsjes in de PCB-kroonsteen gemaakt:
En dan is bijna het werk gedaan en heb je zoiets:
Oh ja, nog even een detailfoto van de veren in dubbelklapte toestand:
Het is nu alleen nog wachten op een aansluitkabel voor de CS3 en dan kan de baan in gebruik worden genomen.
Komt er vast wel een filmpje ;D
Stay tuned. 8)
Noordernet
« Reactie #16 Gepost op: 09 August 2023, 17:21:27 »
Mooi dat je dit tot een goed einde hebt gebracht. Bij ‘Eenvoudig’ denk ik als niet-technisch opgeleide niet meteen aan zelf geprinte omrandingen en klosjes. Maar ik snap dat je 3D-leren en toepassen combineert.
Met deze ervaringen moet het vast lukken om een paar eerdere, op pauze gezette, projecten weer nieuw leven in te blazen. En daarbij wens ik je alle succes.
Wolter
C-rails
« Reactie #17 Gepost op: 10 August 2023, 08:02:18 »
Dank Wolter voor de positieve feedback.  (y)
Het woord eenvoudig is meer van toepassing op het spoorverloop. En 3D-printen ben ik al langer mee bezig, dus dit paste naadloos in het projectje.
Er liggen inderdaad nog een paar projecten op de plank. Achter de schermen gebeurd wel het één en ander, maar te minimalistisch om te publiceren. Net een lekkere hachee, die ook even een ruime dag op het petroleumstel moet 'prutten'. Komt goed en bedankt.  (y)
Voor het baantje bedacht ik mij gisteravond, moet ik nog een paar gaatjes dichtmaken. Plaatjes zijn 9 mm dik en bij een zestal boorgaatjes ben ik door de plaat gegaan. Daar maar even drupje houtlijm in doen.
    • Station Lemmer
« Reactie #18 Gepost op: 10 August 2023, 08:52:07 »
Ziet er goed uit (y)
Houtlijm met wat schuursel werkt vaak wel goed.
C-rails
« Reactie #19 Gepost op: 10 August 2023, 10:17:19 »
Beproefde methode, thx, maar had ik gelukkig niet nodig. Het was de splinters met satéprikker terugdrukken met drupje lijm. Straks schuurpapiertje erover en kwastje lak en klaar.
Kan niet wachten tot aansluitsnoer er is en de eerste rondjes gereden kunnen worden. Ook nog even gewogen en het is 10,5 kg.
C-rails
« Reactie #20 Gepost op: 11 August 2023, 13:55:44 »
Ik hoop, dat een aantal van jullie weer bijgekomen zijn van het lachen, nadat ze de foto van 'het baantje af' hadden gezien en de fout hadden ontdekt. Klaarblijkelijk was ik gestoken door een tijdelijk onnozel makende mug.  :-\
Vanmorgen het stof van het doosje van de door Robert39 (nogmaals bedankt, Robert (y)) omgebouwde 2209 afgeblazen, nadat ik bij mijn leverancier 5 Artitec zandwagens en een aansluitkabel voor de CS3 had gehaald. Alles aangesloten en loc op de baan. Maar na een halve ronde gaf hij er de brui aan. Ik - onnozele hals - was vergeten, dat ik ook nog aansluitingen moest maken na het wissel. Gauw even draadje uit de kabeltoren getrokken en aangesloten en hop, daar reed de 2209 weer verder.
Zoals beloofd een filmpje:
3107 Wadloper
Yep, liggend deze keer. :angel: Met dank aan de forum :police:   8)
« Laatst bewerkt op: 13 August 2023, 15:04:40 door Cor--24. Reden: Ander filmpje »
C-rails
« Reactie #21 Gepost op: 13 August 2023, 15:08:41 »
En het foutje met de aansluitingen nu netjes hersteld..
C-rails
« Reactie #22 Gepost op: 13 August 2023, 15:10:33 »
Hiermee komt dit draadje tot z'n einde. Op naar het volgende avontuur!
« Reactie #23 Gepost op: 13 August 2023, 15:44:30 »
Een rijdende trein, da's best een mijlpaal toch?  ;D  (y)
Ik meen dat je ook de DH2 hebt, ga je die nu ombouwen naar 2rail?
Gr, Ben.
C-rails
« Reactie #24 Gepost op: 13 August 2023, 16:26:31 »
Er zijn wel rijdende treinen geweest op de oude tafel, maar dat was maar heel kort vanwege de lekkage.
Wat de DH-2 betreft:
Robert gaf mij die suggestie ook al, dus maar even achterhalen wat ik daarvoor nodig ben.
Maar eerst die Roco 535 goed zien te krijgen. Ga de oude Viesmann decoder eruit halen en een ESU lopi 5 micro erin. Ook even studeren of ik nog wat kan met de verlichting.
« Reactie #25 Gepost op: 13 August 2023, 16:50:13 »
Je kunt de bijwagen van de DH2 met de hand voortduwen over je baantje en zien of de flensen de railstoelen raken. Indien niet dan is het snel klaar: je hoeft dan geen wielen te vervangen, alleen op maat zetten en wat draadjes omleggen.
vpeters1984
« Reactie #26 Gepost op: 13 August 2023, 16:56:58 »
Dat is nog eens een leuk idee! Met mijn dochtertje wil ik nog wel eens op de kamervloer wat rommelen met een ovaaltje. Op deze manier is het leggen en opruimen nog eenvoudiger. Ga ik zeker in gedachten houden om als testbaantje te bouwen.
C-rails
« Reactie #27 Gepost op: 17 August 2023, 11:50:00 »
Helaas wel geratel over de railstoelen. PB-Models e-mail gestuurd. Ze hebben helaas geen ombouwschema/sets, wel 2-rail wielen. Wordt puzzelen of nadenken over verkoop.
