Vandaag om 17:27:13
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 17:25:56
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door hebomodel
Vandaag om 17:24:10
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Rob Ellerman
Vandaag om 17:15:07
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door 1200blauw
Vandaag om 16:41:58
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door maartenvdb
Vandaag om 16:30:20
Railz Miniworld door ModelWessel
Vandaag om 16:28:09
Vandaag om 15:58:30
Vandaag om 15:43:16
Vandaag om 15:39:06
Vandaag om 15:08:04
Vandaag om 14:55:15
Roco NS 1211 blauw door Mug
Vandaag om 14:49:57
Vandaag om 14:46:30
Vandaag om 14:29:14
Vandaag om 14:01:07
Vandaag om 13:58:50
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 13:49:00
Vandaag om 13:38:22
Vandaag om 13:27:14
Modellbau Lingen 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 13:23:09
EC Brussel-Rotterdam CS door Thom
Vandaag om 13:17:39
Feldbahn busch door MiHe
Vandaag om 13:17:20
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door rjr
Vandaag om 12:57:41
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:52:14
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:21:22
Dubbelom, een boekenplankspoorbaan in H0 door spoorijzer
Vandaag om 12:07:51
Vandaag om 11:37:48
Station Arnhem jaren '80' door Alewijn
Vandaag om 11:05:15
Thanks, Chat door BramFokke
Vandaag om 10:23:11
Auteur Topic: Mijn eerste baan, Hexental in ho. 380x 120cm  (gelezen 69081 keer)
HuubvG
Re: Mijn eerste baan, Hexental in ho. 380x 120cm
« Reactie #105 Gepost op: 13 August 2024, 14:08:46 »
Dat gaat een mooi geheel worden. (y)
Paul1969
« Reactie #106 Gepost op: 29 August 2024, 21:05:19 »
Ik had afgelopen weekend het plan om wat lantaarnpaaltjes
neer te zetten.  Dit plan werd bruut verstoord door iets wat mij nog niet eerder opgevallen was. De bedrading zagen er wel erg glimmend uit.
Tot nu toe had ik steeds verschillende soorten verlichting waar geïsoleerd draad uit kwam, maar nu in niet.
Er kwam nu niet geïsoleerd draad uit.
Nou had ik al eerder gemeld dat elektronica niet mijn sterkste punt is............. Maar in gedachte hoorde ik al knetterende geluiden onder mijn baan vandaan komen.
Ofwel HELP!!. Dit hoort toch niet?
« Reactie #107 Gepost op: 29 August 2024, 21:21:03 »
Geen zorgen, dat is gewoon lakdraad. Dat is koperdraad waar een dunne transparante  isolatielaag omheen zit. Wordt ook gebruikt voor het maken van spoelen en dergelijke.
Paul1969
« Reactie #108 Gepost op: 29 August 2024, 21:24:44 »
Pffff, zorgen om niets dus? Was al bang voor allerlei gekleurde flitsen. Dank je wel voor je antwoord.
Gr Paul
Paul1969
« Reactie #109 Gepost op: 15 September 2024, 21:22:08 »
Update van mijn baantje.
Vandaag met gips en andere soorten spachtel soorten bezig geweest.  Ik vond het lastig maar vind het wel een hele verbetering.  Ik ben benieuwd naar juliie reacties
einte
  • Tijdperk II - III
    • Modelspoorblog
« Reactie #110 Gepost op: 15 September 2024, 21:27:21 »
Hallo Paul,
Ik vind het er al goed uit zien, ben benieuwd naar de rest.
Ga dit volgen.
Groeten Einte
Mijn draadje
Eric v C
« Reactie #111 Gepost op: 16 September 2024, 15:09:36 »
Ik sluit me aan bij Einte. Heel fraai (y)
« Reactie #112 Gepost op: 16 September 2024, 16:37:46 »
Zeker heel fraai!  (y)
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
g-j
« Reactie #113 Gepost op: 16 September 2024, 18:54:45 »
Hoi, vanaf je eerste bericht heb ik je bouwavonturen even teruggelezen.  Wat een gaaf project, als liefhebber van Oost Duitse treinen kom ik hier wel aan mijn trekken.
Groet Gert-Jan
  • Bruntendijk
  • Kan het nog "Nederlandser" ?
« Reactie #114 Gepost op: 16 September 2024, 19:45:29 »
Hey Paul, Hexental is een leuk draadje geworden. De paradebaan met de nog verder aan te leggen bovenleiding, komt goed tot zijn recht. Hoe lang is de langste draad van mast tot mast? Wat mij opviel is dat de asvaltbestrating erg zwart is. Je kan dat verminderen door er kalk overheen  te strooien en met een kwast goed in- en af vegen.( kwast licht bevochtigen) Het diep zwart krijgt dan een mildere kleur naar grijs/zwart. Met jouw bergen ben je goed bezig.  (y) Ik blijf jou zeker volgen om het uiteindelijke resultaat te kunnen bewonderen. Succes.
Met vriendelijke groet, Klein Bruntendijk Friesland.
                                  Kees.
Zie hier Klein Bruntendijk
En hier Groot Bruntendijk
Kees
Paul1969
« Reactie #115 Gepost op: 16 September 2024, 21:12:23 »
Bedankt allemaal voor de mooie woorden.
Fijn om te horen dat niet alleen ik dit erg leuk vind.
Even een paar antwoorden. De afstand tussen de bovenleiding masten is gekozen met de langste rijdraad van Viessmann,  ik weet uit mijn hoofd niet hoelang dat exact is. Sorry daarvoor.  En inderdaad de wegen zijn nog erg zwart, deze moeten nog bewerkt worden. Dit wil ik alleen pas doen als dit vast ligt.  Ik ben alleen nog bezig met de rijbaan voor een Viessmann carmotion auto.  Daarna word de kleur aangepast. Dank voor de leuke reacties
MichielB
« Reactie #116 Gepost op: 16 September 2024, 23:02:40 »
Mooi hoor! Komt al goed sfeer in de baan.
Je zegt dat je meerdere spachtelsoorten hebt gebruikt. Kan je iets vertellen over welke soorten en wat je ervaringen daarmee zijn?
Groet!
Michiel.
Paul1969
« Reactie #117 Gepost op: 17 September 2024, 11:26:35 »
Goedemorgen MichielB.
Ik heb tot nu toe gips gebruikt,  het grijze gedeelte is gemaakt met Noch graniet spachtel. Dit werkt naar mijn mening best prettig en geeft een mooie structuur.  Nadeel is wel dat je het eigenlijk gelijk goed moet doen. Het materiaal is redelijk poreus en breekt sneller af dan gips. Als je gladde rotsen wilt hebben is dit niet helemaal geschikt.
Omdat het duurder is dan gips had ik er iets selectiever mee moeten zijn. Maar goed.
Ik had ook nog eens in een uitverkoop bak iets van Faller gekocht.  Ik had alleen iets te veel water gebruikt dan nodig.
Helaas was mijn idee om het dan aan te vullen met gips niet de beste. Het was een soort vezel, en dat reageerde niet lekker met gips.
Paul1969
« Reactie #118 Gepost op: 17 September 2024, 20:48:00 »
Ik kwam nog wat oudere foto's tegen van een bezoek aan Sedin. Een onderhouds werkplaats van de Duitse bahn.
Ik hebvoor mijn werk als vrachtwagen chauffeur wel eens een weekend overgestaan net onder Berlijn.  Ik had op Google maps gezien dat er een autohof in de buurt van Sedin was.
Het leek mij wel leuk om daar dan heen te gaan.
Op zondag ochtend eerst uitgeslapen en dan ongeveer 4 km lopen  in een mooie omgeving.  Ik mocht nadat ik het aan iemand gevraagd had gewoon rondlopen.  Voorwaarde was alleen dat ik niet onder een trein zou komen dat hadden ze niet tegen een dove gezegd.  Hierbij wat foto's
« Reactie #119 Gepost op: 17 September 2024, 21:18:06 »
Fraaie foto's zeg!
En wat leuk dat je gewoon rond mocht lopen.
Pfarrerwinkel
