Camp 3 door Dave.......
Vandaag om 19:25:43
N-spoor reparaties door Wim Romijn
Vandaag om 18:45:59
Vandaag om 18:45:28
Vandaag om 18:34:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door hervé
Vandaag om 18:03:53
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 17:57:40
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
Vandaag om 17:54:26
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door hmmglaser
Vandaag om 17:45:13
Vandaag om 17:17:10
Vandaag om 17:05:19
Hoe gaat het met Heris? door Cegielski
Vandaag om 16:51:47
Vandaag om 16:50:45
Vandaag om 16:22:03
Vandaag om 16:19:34
Vandaag om 15:31:00
Vandaag om 15:23:02
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 13:49:39
Vandaag om 13:21:18
Vandaag om 12:56:53
Vandaag om 12:28:39
Vandaag om 10:51:54
Raadplaatje door Jelmer
Vandaag om 09:27:50
PIko Sounddecoder in Märklin lok door Hennie
Vandaag om 09:11:28
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
Auteur Topic: heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM?  (gelezen 23113 keer)
bert55
Re: heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM?
« Reactie #75 Gepost op: 06 June 2023, 19:41:20 »
Leuk Marvin! Erg benieuwd naar het vervolg
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
Hendrik Jan
« Reactie #76 Gepost op: 06 June 2023, 20:18:54 »
Zo is dat.
Nu eerst maar eens wat bouwen.
Tip: verf, voordat je de rails legt, de ondergrond.
Nu kun je er immers nog bij!
Succes, en ik denk dat iedereen hier uitkijkt naar je vorderingen (y)
Hendrik Jan
-Billy Connolly
VictorPM
« Reactie #77 Gepost op: 06 June 2023, 22:16:02 »
Hoi Marvin,
Ik heb zelf eventjes wat gepuzzeld in Anyrail met dat Piko A railsysteem... vind ik wel eens leuk, met een voor mij onbekend railsysteem kijken hoe het in elkaar zit.
In jouw plan zou ik de 55202 vervangen door 55203, die past precies terwijl 55202 iets te lang is.
Misschien kan je er iets mee,
Groet, Victor
MJ11
  • hoi ik ben Marvin en 13 jaar oud en hou van NS
    • Mijn Youtube kanaal
« Reactie #78 Gepost op: 07 June 2023, 07:20:47 »
Dankjewel. Succes heb ik nodig want ik heb nog nooit een modelbaan aangelegd en daarbij stroomaangelegd. Gelukkig helpt mijn opa mij heel erg goed. :)
Met Vriendelijke Groet,
Marvin Janssen
MJ11
« Reactie #79 Gepost op: 07 June 2023, 07:25:35 »
Hoi Marvin,
Groet, Victor
hoi, Ik heb inderdaad wat moeilijkheden daarbij gehad met het tekenen in WinTrack v 14.0. In werkelijkheid past het wel gewoon. Maar bedankt voor de tip (y)
Marvin
Marvin Janssen
C-rails
« Reactie #80 Gepost op: 07 June 2023, 09:32:25 »
Goedendag Marvin,
De rails 'bovenin' liggen wel erg dicht tegen elkaar aan. Er ontstaat wat meer ruimte als je de gebogen wissels 55222 en 55223 respectievelijk op '3 en 9 uur' in de boog laat beginnen.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #81 Gepost op: 07 June 2023, 10:54:20 »
Wat een opmerkingen allemaal. " verplaats je in de wereld van een tiener " en " laat hem lekker klooien, want het is een jongen van 11 "
Wat is daar mis mee? Ben je zelf geen 11 geweest dan? Ik zag het toe toch echt heel anders als nu. Laat 'm inderdaad lekker klooien met wat hem hier aangereikt wordt zodat hij zelf zijn weg kan gaan vinden zoals wij dat allemaal zelf ook gedaan hebben. Niks mis mee toch?
  • Duitsland TP III/IV
« Reactie #82 Gepost op: 07 June 2023, 11:39:57 »
Voor een ieder die wel vaak met Piko A-Gleis werkt de onderdeelcode meegegeven en het plan iets aangepast qua bogen en zo min mogelijk gebruikmakend van passtukjes.
De onderdeelcodenummers staan voor de aantallen cm die een rail lang zijn en de boogstraal worden weergegeven(R3 = 48.4 cm en R4 = 54,6 cm).De wissels zijn: BWL = meegebogen wissel links, BWR = meegebogen wissel rechts en WL = wissel links.
« Laatst bewerkt op: 07 June 2023, 11:42:18 door Ronald69 »
Grt, Ronald.
« Reactie #83 Gepost op: 07 June 2023, 13:22:19 »
Je hebt nu wel mooi langere sporen bij je station en misschien past er een (smal) perron tussen.
Ik zou persoonlijk het andere gebogen wissel (naar het uitloopspoor beneden) iets verder plaatsen, zodat je geen 2 wissels direct achter elkaar legt. Naar mijn idee is dat toch vaak iets ontsporingsgevoeliger.
Rogier
VictorPM
« Reactie #84 Gepost op: 07 June 2023, 22:10:38 »
Ik heb niet veel ervaring nodig om een railsysteem geometrisch te doorgronden  ;)
Zeker als het zo mooi opgezet is als dit Piko A.
Boogwissels met rechte stukken zijn niet ieders ding, maar ze zijn heel gemakkelijk in de digitale geometrie. Het past altijd en je kan er meerdere kanten mee op.
Zolang ze maar zijn opgebouwd uit tweemaal binnenradius 30°, die ten opzichte van elkaar om de standaard hartafstand zijn verschoven.
Afijn, nog een stel plaatjes gemaakt naar aanleiding van de laatste reacties.
Eerst met alleen R2, dat is waar Marvin mee kwam.
Hartafstand: met de boogwissels onder 60° wordt dat 53,7 mm (62 x cos 30°). Kan voldoende zijn zolang treinen elkaar niet passeren in dubbelspoor bogen.
Onder 90° wordt de hartafstand de standaard 62 mm. Altijd handig als in het railsysteem een railstukje zit met die lengte  :)
Met R3 en R4 bogen: kan ook helemaal zonder G231. Als je de ontbrekende boogwissel maar vervangt door waar hij uit is opgebouwd, R2 + G62. En 231+115 is natuurlijk hetzelfde als 239+107  ;)
Wel wordt het plan groter, je hebt de hele 240x120 cm nodig.
Geen twee boogwissels tegen elkaar. Linksonder weer dezelfde geometrie als rechtsonder.
Tot slot: in plaats van R2+R3+R4 kun je ook alleen R3 toepassen, met de grote R3 boogwissels. Ziet er wat harmonischer uit.
Groet, Victor
hrp
« Reactie #85 Gepost op: 07 June 2023, 22:54:37 »
Victor,
Leg voor onze elf-jarige Marvin nog even de cosinusformule uit.
Bij ons aan de orde in 3 VWO
      Ronald
C-rails
« Reactie #86 Gepost op: 08 June 2023, 05:53:21 »
Als Victor de moeite had genomen het draadje in z'n geheel door te nemen, was hij tegengekomen, dat de maat voor de tafel niet meer 240 x 120 was, maar 90 bij 183. :angel:
hrp
« Reactie #87 Gepost op: 08 June 2023, 07:17:47 »
 ;D
Victor is al 8 jaar op dit forum met geometrie en wisselhoeken bezig...
Allemaal tot op 0,1 mm nauwkeurig.
« Laatst bewerkt op: 08 June 2023, 07:22:54 door hrp »
      Ronald
C-rails
« Reactie #88 Gepost op: 08 June 2023, 09:31:09 »
Ah, beroepsdeformatie dus. Dan worden simpele dingen vaak over het hoofd gezien. ;D
VictorPM
« Reactie #89 Gepost op: 08 June 2023, 19:53:11 »
100x183, en daar past het laatste plan van Marvin net op.
Ik ben niet degene die groter is gaan denken met minder passtukjes en R3 / R4 bogen, dat waren Ronald en anderen. Daar reageerde ik op.
Alleen ik zette de maat 240x120 (even groot als dat van Ronald) erbij, dus ik krijg het commentaar van draadje niet gelezen ;D
Beroepsdeformatie? Gewoon hobby. Ik vind dit leuk gepuzzel met Anyrail. Het is inderdaad zo dat dat zo'n beetje het enige is wat ik inbreng... maar ik heb ook al bijna 30 jaar geen modelspoorbaan meer opgebouwd, dus met praktische ervaring op dat gebied kan ik hier weinigen van dienst zijn.
Als mijn geometrische inzichten gaan vervelen dan zeg het maar.
Ik moet er natuurlijk op letten dat mijn bijdragen niet buiten de vragen van de topicstarter gaan. Maar dat moeten er meer  :angel:
Groet, Victor
