13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DJV
18 January 2026, 23:30:25
18 January 2026, 23:16:26
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
18 January 2026, 22:57:09
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 22:26:14
Camp 3 door Whis
18 January 2026, 22:17:19
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
18 January 2026, 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen. door ruudns
18 January 2026, 19:28:44
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 17:09:49
18 January 2026, 16:43:37
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
18 January 2026, 14:48:44
19 Toen door roco
18 January 2026, 14:34:31
Auteur Topic: Multimaus enzo  (gelezen 2190 keer)
GertB
Multimaus enzo
« Gepost op: 14 April 2008, 16:20:42 »
Ik heb al heel wat gelezen over boosters op dit forum maar een antwoord op een baar simpele vragen kon ik niet vinden:
1. Ik wil graag werken met de Roco multimaus. Naar ik heb begrepen levert deze zo'n 3 ampere. Wat is het effect van de baanlengte op het aantal treinen dat ik kan laten rijden? Ik zit nu op ruim 26 meter spoor.
2. Als ik per ongeluk meer treinen laat rijden dan dat het systeem kan trekken, gaan de treinen dan gewoon langzamer rijden of beschadig ik het geheel?
3. Als ik dan toch meer stroom nodig heb, dan moet ik boosters gebruiken. Naar ik heb begrepen moet ik de baan opdelen in baanvakken en de delen van elkaar isoleren door de metalen spoorverbindingen te vervangen plastic versies. Máár, het digitale signaal voor het besturen van de treinen wordt toch juist via het spoor doorgegeven? Hoe wordt de trein op een geisoleerd gedeelte dan nog bestuurd?
4. Ik wilde misschien wachten op de Profiboss van Fleischmann (levering augustus, aldus hobbytime). In een ander draadje las ik dat deze maar 1.8 ampere zou leveren. Is dit niet echt heel erg laag? En zit je dan niet alsnog meteen vast aan een booster? De profi Boss is al niet goedkoop...
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
Re: Multimaus enzo
« Reactie #1 Gepost op: 14 April 2008, 16:22:53 »
1 het aantal lengte spoor maakt opzich niet zo heel veel uit.
2  als je teveel treinen op je spoor doet en allemaal terglijk laat rijden beschadig je niks maar de multimaus valt dan uit en gaat weer aan.
de multimaus kan meer dan de profiboss als je de prijs erbij mee rekent.
Re: Multimaus enzo
« Reactie #2 Gepost op: 14 April 2008, 16:26:01 »
1. Baanlengte heeft niet direct effect. Het gaat om het aantal treinen dat tegelijkertijd rijdt. Op een grotere baan zullen in de regel meer treinen staan, maar zelfs op een flinke baan zullen niet snel een stuk of 5 treinen ook echt tegelijk rijden.
2. Als een versterker tegen het maximum wordt belast gaan inderdaad eerst de treinen wat moeizamer rijden. Wordt het te gek, dan slaat de booster af. Het is overigens niet verstandig een versterker/booster langdurig tegen het maximum te belasten.
3. Een booster wordt apart op de baan aangesloten.
Los daarvan, het is niet verstandig een versterker op maar één punt op de baan aan te sluiten. Het is beter een ringleiding onder de baan te leggen en de baan iedere 2 meter aan te sluiten. Via de rails is er al gauw sprake van spanningsverlies, met name bij de metalen railverbinders.
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
Re: Multimaus enzo
« Reactie #3 Gepost op: 14 April 2008, 16:59:04 »
.... en t.a.v. je digitale communicatie die via de railstaven loopt: ja, maar de boosters hangen ook met een datacom aan elkaar, zodat de commando's vanaf de centrale ook naar de diverse boosters gaan zodat de commando's ook weer door die boosters op hun baandelen verschijnen.
En bij mijn oude 10761 alsmede de nieuwe 10764 is het of rijden of uitvallen. Slecht gaan lopen heb ik nog niet gezien. De muis zegt ofwel geen overbelasting of wel overbelasting en schakelt dan uit. Misschien dat je met decoders zonder cruisecontrol verschillen kunt zien?
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
GertB
Re: Multimaus enzo
« Reactie #4 Gepost op: 14 April 2008, 17:25:04 »
Dankjewel voor jullie reacties. Ik leer er veel van. :-)  Dit roept meteen een nieuwe vraag op. Ik wil de Multimaus namelijk graag aansluiten op mijn Fleischmann profi rails. Boren jullie dan van de onderkant een gaatje door de bedding en solderen jullie de draadjes dan aan de rails? En idem voor het plaatsen van de ringleiding?
Louis Holleman
  • Osse historie
Re: Multimaus enzo
« Reactie #5 Gepost op: 14 April 2008, 17:54:19 »
Solderen doe je aan de buitenkant van je railstaaf, i.d.d. met evt. een gaatje door de bedding naar beneden, of aan de raillas. Het kan zijn dat de raillas met S39 Inox bewerkt moet worden, ik ken het materiaal van Flm niet. Bij Rocoline moet je raillassen met S39 Inox solderen. Je ringleiding leg je globaal in de rondte waar doorgaans sporen liggen. Vandaar kunnnen sporen met korte leidingen aan de ring worden aangesloten. Die ringleiding maak je van 1.5 mm2 installatiekabel, je kunt ook 2.5 mm2 nemen maar nodig is dat niet. Isolatie wegsnijden waar je een aansluiting wilt solderen.
GertB
Re: Multimaus enzo
« Reactie #6 Gepost op: 14 April 2008, 19:08:40 »
De buitenkant van de railstaaf wordt zeker gebruikt omdat de wielen aan de binnenkant lopen? Dat klinkt logisch. Weet iemand waar je Fleischmann profi rail mee soldeert?
En wat is een railas? Zijn dat de uiteinden?
Werkt iemand misschien ook met deze klemmen:
Van de Fleischmann site.
Het lijkt alsof dit zonder solderen kan.
« Laatst bewerkt op: 14 April 2008, 19:47:30 door GertB. Reden: Toevoeging plaatje en tekst. »
Re: Multimaus enzo
« Reactie #7 Gepost op: 14 April 2008, 19:56:08 »
Fl* rails laat zich prima solderen met een klein drupje S39 RVS/Inox. Even vertinnen, draadje vertinnen, draadje tegen rails en verhitten, binnen no time zit het goed vast. Even schoonmaken en voila een goede verbinding.
En inderdaad aan de buitenkant omdat je treinen anders kedeng kedeng doen over de solderingen en eruit kunnen wippen,.
Raillassen zijn de verbindingsklemmetjes waar je de rails mee aan elkaar verbindt. Het klemmetje wat standaard op de linker rail zit.
Die klemmen die je laat zien zijn aansluitklemmen. Lekker vergeten. Ervaring is dat die slecht contact maken op termijn en probeer dan maar de slechte eruit te vissen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
GertB
Re: Multimaus enzo
« Reactie #8 Gepost op: 25 April 2008, 18:25:16 »
Ik ben vanmiddag langs een doe het zelf zaak geweest en heb wat spulletjes gehaald. Waaronder voor het solderen van de bedrading de S-39 RVS- Inox van Griffon. Nu verbaasde het me dat er achterop staat dat het niet geschikt is voor "elektro- en electronica toepassingen". Zijn er meerdere soorten en heb ik de verkeerde, of kan het gezien onze lage afname wel gewoon gebruikt worden?
Verder zit ik nog beetje in dubio mbt de "ringleiding". Ik kan er niet zo goed bij de onderkant en toen dacht ik aan de optie om aparte draden te trekken (zie onder, methode 2) in plaats van een echte "ringleiding (zie onder, methode 1). Kleven er nog meer voor en nadelen aan één van beide methoden? Zie foto:
Of groter: link
En hoe verbinden jullie de draden op punt A, B, C en D. Ik wil 1.5mm^2 draad gebruiken. Haal je gewoon de isolatie weg en soldeer je de draden op elkaar. Of kan ik ook "lasdoppen" gebruiken? En wat is het nadeel of gevaar van het ongeisoleerde draad dat achterblijft?
Ik hoop dat jullie me een stukje op weg kunnen en willen helpen. groeten, Gert
« Laatst bewerkt op: 25 April 2008, 18:27:16 door GertB »
Nijboer
  • Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
Re: Multimaus enzo
« Reactie #9 Gepost op: 25 April 2008, 18:42:41 »
AAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
S39: Nooit, never gebruiken!! Dat is een agressief middel om metalen oppervlakken te reinigen voor het solderen.
Je moet een goede soldeerbout hebben met vooral een goede tip.
Je kunt in principe al solderen met standaard tin, daarin zit al flux.
Dan zorg je dat je oppervlak goed schoon en vet-vrij is.
Mocht het toch moeilijk gaan, dan is bij-fluxen een goede optie, maar fluxpennen zijn minder gangbaar voor de doehetzelvert...
solderen op grotere oppervlakken is altijd lastig ivm de hitte die te snel weer afvloeit. Je kunt in dat geval ook soldeervet gebruiken. Gewoon bij de dhz te krijgen. Wel weer even schoonmaken when job done.
Zo heb ik al eens piccolo rail gesoldeerd. werkt mooi.
Re: Multimaus enzo
« Reactie #10 Gepost op: 25 April 2008, 19:16:38 »
De spoorstaven van Fleischmann Profi zijn toch van nieuwzilver? Dan heb je geen S-39 nodig. Een beetje schoonkrabben en dan solderen met harskernsoldeer.
GertB
Re: Multimaus enzo
« Reactie #11 Gepost op: 25 April 2008, 19:21:43 »
Ik haalde de info via deze link: http://www.nproject.nl/modelspoor/solderen-van-rails.html...
