Modelwensen 2026 door spoorijzer
Vandaag om 14:22:21
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Thom
Vandaag om 14:20:15
Vandaag om 14:08:18
Vandaag om 13:52:29
Spoorwegmuseum in zwaar weer door rhberk
Vandaag om 13:42:51
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ben
Vandaag om 13:42:27
Vandaag om 13:36:37
servo aansturing door rhberk
Vandaag om 13:31:50
Verfraaien D-trein rijtuigen door eichddraig
Vandaag om 13:24:58
Traincontroller software gaat stoppen. door Wim Romijn
Vandaag om 13:20:49
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Bob R.
Vandaag om 13:20:30
Stub switches door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:15:57
Vandaag om 13:07:41
NS 2264 van het NSM door Tedo
Vandaag om 13:01:42
Vandaag om 12:58:32
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Wim Vink
Vandaag om 12:38:28
Vandaag om 12:18:59
Vandaag om 12:08:28
Vandaag om 12:06:39
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 12:05:30
Vandaag om 11:36:36
Spotten in Sloehaven en Zeeuws Vlaanderen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 11:30:24
LS Models 2026 door ES44C4
Vandaag om 11:22:43
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door MathynK
Vandaag om 10:46:38
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Ronald Halma
Vandaag om 09:14:51
Vandaag om 09:08:29
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Daan!
Vandaag om 09:04:56
Vandaag om 01:40:35
12 February 2026, 22:30:31
12 February 2026, 22:25:10
Auteur Topic: ervaring met Fleischmann Sprinter en Plan V  (gelezen 7898 keer)
Mohy
  • BNLS Supporter
Re: ervaring met Fleischmann Sprinter en Plan V
« Reactie #15 Gepost op: 02 May 2008, 09:24:16 »
Even een vraag tussendoor... hoe is het gedrag van de Plan V over wissels? Dit naar aanleiding van mijn plan V welke niet door een overloopwissel komt .(Fleischmann profi wissels) Hij rijdt zichzelf klem (De bakken klemmen dan tegen elkaar en drukt zichzelf uit de rails) Is dit een bekend euvel?
Verder in aanvulling: met een locpilot v3.0 kan de Plan V hier bijzonder goed kruipen en heeft voortreffelijke rijeigenschappen.
You're born with nothing, you die with nothing, so what have you lost: nothing !! - Monthy Python
Bartje81
« Reactie #16 Gepost op: 02 May 2008, 12:26:05 »
Heb je de bakken niet iets te strak tegen elkaar aangedrukt? Heb ook ooit zoiets gehad, maar als je de bakken iets uitelkaar trekt is het over.
Bart
Mohy
  • BNLS Supporter
« Reactie #17 Gepost op: 02 May 2008, 19:21:48 »
Nee, helaas, ook dan zet de plan V zichzelf keurig klem. Echt doodzonde, hij kan nu geen enkel rondje rijden op mijn baan.
MopperSmurfje
« Reactie #18 Gepost op: 02 May 2008, 19:40:25 »
Ik heb t ook gehad, bleek de koppeling tussen de beide bakken niet vrij te lopen. Had iets met de bedrading te maken. Bak opengeschroefd en de zaak bekeken en op een juiste manier bevestigd. Daarna deed ie t perfect!
Mohy
  • BNLS Supporter
« Reactie #19 Gepost op: 02 May 2008, 20:08:03 »
@ Kareltje: Kan je misschien iets specifieker zijn? Hoe heb je wat bevestigd? (Zoals je merkt: je hebt mijn aandacht te pakken)
Machinist Johan
  • gevorderd beginner
« Reactie #20 Gepost op: 09 May 2008, 14:23:58 »
mijn wielen van mijn sprinter zien er zwart uit. hoe is dit te verhelpen?
« Reactie #21 Gepost op: 09 May 2008, 14:41:47 »
Schoonmaken met een beetje wasbenzine op een wattenstokje doet vaak wonderen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
bas
    • bas meijer
« Reactie #22 Gepost op: 09 May 2008, 15:30:05 »
mijn ervaringen met de sprinter zijn ronduit beroerd rijd helemaal niet :P in tegenstelling tot de plan v dat ding rijd geweldig ;D
Nederlands, H0, Periode V/VI, twin-center
Machinist Johan
« Reactie #23 Gepost op: 09 May 2008, 16:30:51 »
das wat minder. weet je wat het probleem is dan
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #24 Gepost op: 09 May 2008, 19:28:03 »
Zo'n sprinter had ik ook, gekocht via Ebay voor niet te veel. Bleek dat men er zelfs een 2e motor in geprakt had, maar hij reed nog steeds voor geen meter. Ik heb hem weer origineel gemaakt (alleen voorin een motor) maar hiervan met polish de collector gepolijst, alles schoongemaakt en met dunne olie gesmeerd, de koolborstels vervangen en alle contacten schoongemaakt. Hij kan nu weer sprinten ;). Die 2e motor heb ik dus over als je dat eens wil proberen ;D
Groet, Bessel
RETROBAHN A.G.
bas
    • bas meijer
« Reactie #25 Gepost op: 09 May 2008, 20:12:37 »
nou ik denk dat het de dekoder of dat hij ergens kortsluiting maakt maar hij staat mooi naast de remise zou toch niet meer passen op m'n over volle baan
@bessel:bedankt maar dat is niet nodig licht niet aan de motor
ik had van ebay duitsland van eene lustigergarfield
« Laatst bewerkt op: 09 May 2008, 20:18:26 door bas »
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Reactie #26 Gepost op: 09 May 2008, 20:21:05 »
een zwak punt bij de Sprinter is de verlichting.
Het kan zomaar zo zijn dat de lipjes voor de verlichting niet goed zitten en contant maakt met het metalen frame.
Dan heb je dus een kortsluiting en daar kan je decoder zo slecht tegen.
Harm
bas
    • bas meijer
« Reactie #27 Gepost op: 09 May 2008, 20:58:15 »
ja z'n vermoeden had ik al dat het de decoder was en het viel me ook al op dat die stangetjes een beetje raar terecht komen soms
