Vandaag om 00:21:35
04 February 2026, 23:53:20
Rondom Charlois door Lycka till Förlag
04 February 2026, 23:36:29
Dialezing havensporen in Rotterdam bij NVBS door sneek
04 February 2026, 23:30:23
Raadplaatje door ArjanB
04 February 2026, 23:18:20
04 February 2026, 23:13:05
04 February 2026, 22:58:37
04 February 2026, 22:54:45
04 February 2026, 22:48:32
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door T.Spat
04 February 2026, 22:46:42
04 February 2026, 22:40:41
04 February 2026, 22:26:24
04 February 2026, 22:18:43
04 February 2026, 21:03:34
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
04 February 2026, 19:53:47
Exact-train 2026 door Ben
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
04 February 2026, 18:33:19
Vroeger in Breedorp door Edde
04 February 2026, 18:31:21
04 February 2026, 17:37:03
19 Toen door 5166
04 February 2026, 16:58:31
04 February 2026, 16:47:41
04 February 2026, 16:25:52
04 February 2026, 16:15:58
04 February 2026, 15:49:32
04 February 2026, 15:29:57
04 February 2026, 15:28:30
04 February 2026, 14:56:01
Auteur Topic: Rangeersein Roco NS 2435 - 70789  (gelezen 3586 keer)
Kaptein Koek
Re: Rangeersein Roco NS 2435 - 70789
« Reactie #15 Gepost op: 22 February 2023, 20:50:13 »
Maar een echt rangeersein, enkele pit, zit er dus niet op. Wat ik heb is dat de drie frontseinen per zijde aan gaan.
Sjoerd
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #16 Gepost op: 22 February 2023, 21:13:54 »
Je hebt toch wel F0 uitgezet?
VAM65
« Reactie #17 Gepost op: 22 February 2023, 21:14:39 »
Ik heb als test een nieuwe lopi 5 in de 2400 gezet en inderdaad werkt het rangeersein met F5 en F6
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Mooi zo!
Kaptein Koek
« Reactie #18 Gepost op: 22 February 2023, 21:29:59 »
Ja die heb ik uitstaan :). Ik heb de front/sluitseinen zijde 1 op F0 staan en zijde 2 op F1. F2 doet aux5. Aux 3 en 4 op F3/F4. Maar ik heb dus drie pitjes op zowel Aux3 en 4.
Sjoerd
VAM65
« Reactie #19 Gepost op: 23 February 2023, 10:52:01 »
Dan denk ik dat je een eerder gebruikte decoder erin hebt gezet....
Kaptein Koek
« Reactie #20 Gepost op: 23 February 2023, 18:39:06 »
Er zit een gloedje nieuwe lopi5 in :D
Ik heb met de programmer inderdaad gefunctiemapped. Echter aux3 en 4 zijn alleen geactiveerd, verder niet gewijzigd.
Zojuist de decoder gereset. Wat overigens nogal lastig ging. Eerst met de multimaus cv8 geprobeerd, maar na 9 keer luisterde hij nog naar adres 2435. Dus via de programmer de firmware geupdated en toen stond ie weer op adres 3. Gelijk gekeken, maar aux3 en 4 geven nog steeds drie pitjes. Ik geef het op.
Misschien als ik weer in NL ben eens langs de treinenboer om het model te laten controleren.
« Laatst bewerkt op: 23 February 2023, 20:45:44 door Kaptein Koek »
Sjoerd
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #21 Gepost op: 23 February 2023, 23:15:40 »
Of ff met frits prt gaan praten.
Dhr prt heeft geniaal simpele inzichten in het oplossen van dit soort problemen  (y)
Carpe Diem
RN232
« Reactie #22 Gepost op: 24 February 2023, 07:59:29 »
Volgens mij is het probleem van het rangeersein bij de analoge versie van de Roco 2435 al eens voorbijgekomen.
Hoewel het volgens de documentatie gelijk moet zijn, zit er schijnbaar toch een verschil in de print tussen de analoge en digitale versie.
Zie ook de conclusie van Ben in dit topic:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=96138.msg3222205679#msg3222205679
Mvrgr, Gijs
« Reactie #23 Gepost op: 24 February 2023, 08:57:51 »
Precies dat Gijs.  :)
Ik heb de lok weer doorverkocht: geen rangeersein, matige zwaailichten die niet apart instelbaar zijn en de motor is nogal lawaaierig.
Gr, Ben.
Kaptein Koek
« Reactie #24 Gepost op: 24 February 2023, 09:22:58 »
Ah, dat verklaart het. Inderdaad een analoog model, waar ik zelf een decoder in heb gestoken. Wel een beetje apart om daar dan een andere print op te zetten.
Bedankt voor de hulp!
Oorspronkelijk wilde ik deze als rangeerloc gebruiken, maar met het ontbreken van het rangeersein krijgt ze een andere functie.
Het is niet het beste model wat Roco heeft uitgebracht. De motor is inderdaad redelijk luid, de zwaailichten die niet onafhankelijk aankunnen en de cabine zonder vrije doorkijk. Als zelfs een sik een vrije doorkijk heeft, dan zou dit toch ook kunnen?
Anyway, nogmaals bedankt!
Sjoerd
D_Loc
« Reactie #25 Gepost op: 24 February 2023, 17:03:49 »
Ik had ook het probleem met die rangeerlichten, kwam ik achter nadat ik de Loksound had ingebouwd en gemapped.
Ik heb het ook niet opgelost gekregen maar misschien heeft het te maken met die schakelaartjes op de printplaat. Ik heb het zelf niet geprobeerd omdat ik hem niet nog een keer wilde openmaken. Het is me niet duidelijk waar die schakelaartjes voor dienen. In de handleiding wordt gemeld: Führerstand 1 ON/OFF en Führerstand 2 ON/OFF. Die schakelaars schijnen alleen op het analoge model op de printplaat te zitten.
Dirk
Kaptein Koek
« Reactie #26 Gepost op: 25 February 2023, 14:46:52 »
Zojuist de kap eraf gehaald en die schakelaartjes eens omgezet. Deze schakelen dus alle verlichting uit per zijde  :(
Dus geen front/sluit seinen, "rangeer licht" en ook het zwaailicht doet het dan niet.
Sjoerd
D_Loc
« Reactie #27 Gepost op: 28 February 2023, 20:59:19 »
Bedankt voor de moeite.
Blijkbaar vrij nutteloos dus, die schakelaars ???
Blijf het vreemd vinden dat ze dus echt twee verschillende PCB's gebruiken voor de analoge en digitale/sound versie, lijkt mij ook niet erg efficiënt bij de productie.
Dirk
Kaptein Koek
« Reactie #28 Gepost op: 28 February 2023, 22:42:30 »
Dat ben ik helemaal met je eens. De schakelaartjes zijn waarschijnlijk voor analoog rijden. Zodat je geen sluitsein hebt als er altijd een sleep aan dezelfde kant hangt.
Sjoerd
