Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:59:09
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
24 April 2026, 12:25:28
Auteur Topic: Installeren software Intellibox 2  (gelezen 6467 keer)
vincew
Re: Installeren software Intellibox 2
« Reactie #30 Gepost op: 18 March 2023, 16:32:13 »
Hallo Dirk,
Wederom dank! Ik ga het proberen; kom ik er niet uit dan maak ik heel graag gebruik van je aanbod. Kunnen we ook bijpraten.
Hartelijks,
Vincent
Hs0504
« Reactie #31 Gepost op: 18 March 2023, 16:42:47 »
Kan je met de IB2/mfu nu wel gebruik maken van MFX? Maw zie je dat de locs worden aangemeld en dat er een adres wordt aangemaakt? Aan de 'x' achter het adres kan je zien dat je de loc met MFX wordt aangestuurd (default is de eerste dus 300 x).
De niet werkende koppeling met de PC is volgens mij een hiervan losstaand ander probleem. Inderdaad zoals Dirk al meldt even de driver opnieuw installeren en kijken of overal dezelfde compoort / baudrate staat ingesteld (en je usb kabeltje eerst even checken).
vincew
« Reactie #32 Gepost op: 18 March 2023, 17:53:53 »
Beste Dirk en Hs054,
Dirk had inderdaad gelijk: de driver was plotseling verdwenen. Na herinstallatie was het probleem verdwenen. Echter de locs reageren onbetrouwbaar (op hol slaan; on verwacht stoppen; functies werken niet) en melden zich ook niet automatisch aan wanneer ik deze op de rails plaats.  Mogelijkheden:
1. de locs hebben geen MFX decoder. IB II geeft aan motorola neu.
2. mfu is verkeerd aangesloten (zie mijn eerdere schema)
3. mfu is kapot.
Wat te doen?.
1. kijken of MFU het probleem veroorzaakt door deze te verwijderen en de rails/spanning aansluiting op de IB terug te zetten naar de oude situatie.
2. locs geheel verwijderen uit koploper en IB  (weet allen nog niet hoe dat gaat) en nu aanmelden via IB II. Dat is wat Hans in een eerder draadje voorstelde. Jammer is dan dat ik alle gegevens die ik voor de locs heb ingevoerd indertijd dan (denk ik) kwijt ben.
Ideeën? We ploegen voort!
Dank wederom.
Vincent
Hs0504
« Reactie #33 Gepost op: 18 March 2023, 19:19:50 »
Vincent, check even het volgende:
Als je je IB2 aanzet moet er na een seconde of wat heel kort eenmalig een ledje knipperen op je Mfu. Het ledje zit naast het aansluitblokje voor de draden.
Als dat niet knippert is je mfu in iedergeval niet goed aangesloten.
Als de IB2 Motorola Neu aangeeft (dat had ik ook), dan deze loc verwijderen uit de IB2 en later ook uit Koploper. Dan weer op de rails zetten en kijken of hij zich aanmeldt. Even proberen met 1 loc, dan hoef je niet gelijk alles overnieuw te doen. Je moet uiteraard wel zeker weten of die loc een MFX loc is. Is op internet wel te vinden.
Gr Hans
vincew
« Reactie #34 Gepost op: 18 March 2023, 21:20:02 »
Dank je wel Hans!
Het ledje knipperde inderdaad even toen ik de module vorige week aansloot. Ik heb toen ook aan Uhlenbrock gevraagd (per mail) of deze permanent moest branden of niet. Dat bleek niet te hoeven. Uhlenbrock (en anderen) zouden nog veel kunnen leren van inzichten over het voorlichten van consumenten, als je de modelspoor hobby tenminste wilt ontdoen van (excuseer) de technische 'nerds' taal en wilt laten voort bestaan als hobby. Maar ik ga, nu ik dankzij jou, weet dat de module goed is aangesloten (en Dirk het probleem van de communicatie heeft opgelost) de locs verwijderen en opnieuw aanmelden.
Nog een fijn weekend
Vincent
Dirk J
« Reactie #35 Gepost op: 11 November 2024, 16:51:25 »
Overigens is er een probleem met de IB 2 software versie die nu bij Uhlenbrock online staat: de bediening gaat dan helemaal in het Duits. Andere talen zijn niet te kiezen. Na de update heeft downgraden ook geen zin, aldus Uhlenbrock.
Email van afgelopen maandag:
"Wir arbeiten gerade an der neuen Version 1.210 die diesen Fehler beheben wird.
Ein Downgrade auf die alte Version behebt den Fehler nicht.
Sie müssen hier leider auf die neue Version warten und so lange auf Deutsch arbeiten."
Versie 1.210 laat nog steeds op zich wachten. De helpdesk van Uhlenbrock geeft aan dat dat nog wel een tijdje duurt. En dat voor een probleem dat al een paar jaar bestaat...
Echter, versie 1.202 is sinds afgelopen juni uit. Er staat dat die alleen bedoeld is wanneer je ook de mfx adapter hebt, maar ik heb de gok genomen en vastgesteld dat ook zonder mfx adapter ik er probleemloos mee kan werken. En de taalbug is er uit. Ik heb hem hier gedownload: https://www.uhlenbrock.de/de_DE/service/download/software/I4708887-001.htm
