Thom
om 03:26:07
om 03:02:48
Baan in Los Angeles
AndrevdG
om 01:27:18
Trix 22680 doet niets meer
saskia
om 00:07:57
23 February 2026, 23:20:27
MichielB
23 February 2026, 23:17:54
Peter Kleton
23 February 2026, 22:49:48
Tjalling
23 February 2026, 22:38:03
23 February 2026, 22:36:58
23 February 2026, 22:14:25
23 February 2026, 22:13:04
23 February 2026, 22:10:38
Swird HO
Jeroen Vreeken
23 February 2026, 22:10:05
Benrail
23 February 2026, 21:51:01
Carl
23 February 2026, 21:32:33
23 February 2026, 21:15:22
H0e pizza layout
Gerard van de Weijer
23 February 2026, 20:49:21
Sporlijn Úje
23 February 2026, 20:43:03
johanw
23 February 2026, 20:31:07
Wicher
23 February 2026, 20:27:28
Laatste baan??
MichielB
23 February 2026, 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief?
Wicher
23 February 2026, 20:16:00
23 February 2026, 20:14:37
eitreb
23 February 2026, 20:14:23
23 February 2026, 20:05:32
EifelBurgenBahn
Christoph
23 February 2026, 20:02:16
Hulp bij gebogen Perrons
23 February 2026, 19:14:47
23 February 2026, 18:32:45
Matthijs van Heijningen
23 February 2026, 18:31:15
23 February 2026, 17:59:37
Kleine baantjes tot 0.5m²
Ronald bouwt een basic micro van 0,2 m2 (ex-demo OntraXS 2023)
Topic: Ronald bouwt een basic micro van 0,2 m2 (ex-demo OntraXS 2023) (gelezen 18449 keer)
Modelrailroading is fun!
Re: Ronald bouwt een basic micro van 0,2 m2 voor een demo op OntraXS
Reactie #75 Gepost op:
29 March 2023, 13:43:11 »
Alles op z'n tijd, Cor. Komt wel weer, lijf eerst laten helen
Reactie #76 Gepost op:
29 March 2023, 17:34:45 »
U gaat als een speer
Zie dat je de fries, bak en achtergrondplaat vast aan elkaar zet. Ik loop nog te twijfelen of dat in mijn geval handig is ivm transport.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Reactie #77 Gepost op:
29 March 2023, 18:38:36 »
Dank u. Ja, dat doe ik meestal zo. Veel met de U methode, deze iets anders maar vergelijkbaar. Baantjes worden bij mij meestal zo ontworpen dat ze in 1 auto kunnen en met deze methode is het handzaam en ook stevig en beschermend. Veel meer ruimte neemt het niet in, misschien minder handig als je weinig bagageruimte hebt. Ik teken er iig voor
Lijmtangen verwijderd toen het droog was en daarna wel even 2 blokjes aan weerzijde van de middelste ondersteun gezet:
20230329_151903
by
, on Flickr
Daarna een plaatje 6,5 mm gescoord voor de zijkanten en frieslijsten. Normaal neem ik 4 mm maar omdat ik hier wat extra steun wilde heb ik wat dikker genomen. Hier een zij-U uitgetekend:
20230329_155454
by
, on Flickr
Tekening nog bijgewerkt en toen uitgezaagd en op de zijkant gezet:
20230329_164847
by
, on Flickr
Onderfries gemonteerd, hier valt straks de hele plaat met het baantje in:
20230329_181113
by
, on Flickr
Alleen de zijkanten gespijkerd, de rest gelijmd en voorzien van een druklat met lijmklemmen:
20230329_182258
by
, on Flickr
20230329_182313
by
, on Flickr
Nu goed laten drogen, morgen zover afwerken. Dan is hij klaar voor een verfje
Later!
Reactie #78 Gepost op:
29 March 2023, 21:09:28 »
Boel is droog en de tangen weggehaald. Leuk kastje, al zeg ik het zelf
20230329_205936
by
, on Flickr
Beetje slecht licht, de lampen voor boven de tafel hangen nu precies boven het bakje.
Passing is net krap aan:
20230329_205946
by
, on Flickr
Hij kan iets verder aangedrukt worden aan de andere kant en als ik deze rand vlak maak kan het er precies in. Ben er tot nu toe heel tevreden mee
Reactie #79 Gepost op:
29 March 2023, 22:45:53 »
Zeker een mooie kijkkast…. Handig om de basisplaat los te houden. Kun je er dus ook een andere baan inleggen.
Die werkwijze neem ik eens in gedachten 🤔
Am Ende der Strecke
Reactie #80 Gepost op:
29 March 2023, 22:51:29 »
Uiteindelijk gaat hij er wel vast in.... elke keer wisselen zie ik niet zitten. Zie het als eenmalige micro-layout
Reactie #81 Gepost op:
31 March 2023, 11:27:04 »
Gisteren de plaat zelf even gepast en die gaat er net niet in:
20230330_153218
by
, on Flickr
Dat ligt aan hoe ik het oorspronkelijk wilde en dus liggen de draden langs de rand gelijmd. Omdat ik geen trek heb dat te veranderen omdat alles al in de verf en ballast ligt laat ik het zo en heb het bakje iets gemodificeerd nadat ik wat lijm weggesneden had:
20230330_154558
by
, on Flickr
Als dat later geverfd is en alles vastzit valt het denk ik niet eens heel erg op.
In het denken over hoe te presenteren dacht ik aan een poot die ik over heb van een al langer geleden gestorven project ... die is wel geschikt denk ik. Dus uit de schuur van het schap gehaald en opgesteld:
20230330_162801~2
by
, on Flickr
U ziet gelijk welke huisdieren wij hebben
Bakje ligt nu los op een plaat 18 mm en die ga ik aanpassen. De poot was zo gemaakt dat het baantje dat erop lag precies in het kruis viel:
20230331_111722
by
, on Flickr
Dat komt nu mooi van pas. Strookjes van 2 cm breed gezaagd uit 9 mm plaat. Die komen dat onder die draagplaat:
20230330_193721
by
, on Flickr
20230330_194014
by
, on Flickr
En die valt er dan precies bovenop:
20230330_194436
by
, on Flickr
Even kijken hoe ik dat ga bevestigen op een makkelijke manier.
De bak komt er dan bovenop:
20230330_194551
by
, on Flickr
Ik ga zo wat stroken zagen waar hij dan in valt en stevig blijft staan. De Roco voeding en booster komen op deze plaat vast te staan en zijn dan mooi uit zicht.
Vind het een leuke opstelling zo:
20230330_194659~2
by
, on Flickr
Uiteraard zal e.e.a. in een andere donkere kleur gezet worden zodat het 1 geheel wordt.
Gistermiddag even proefgereden na een goede poetsbeurt. Ik ben tevreden
Klik het plaatje voor het filmpje:
20230330_161536
by
, on Flickr
U ziet dat het lastig is om en te filmen en te rijden
Later meer!
cor_b
at ,t moar exact 1:87 is
Doornvliet CS 1975 t/m 1995
Reactie #82 Gepost op:
31 March 2023, 12:14:22 »
Dat ziet er mooi uit
Cor
Reactie #83 Gepost op:
31 March 2023, 12:24:00 »
Dank je, Cor
Reactie #84 Gepost op:
31 March 2023, 12:42:16 »
Am Ende der Strecke
Reactie #85 Gepost op:
31 March 2023, 14:02:02 »
Dank Frank!
Op de bovenplaat de module afgemeten. Daar 2 strips op gemaakt van 2 cm hoog waar de module met ietsje speling tussen past:
20230331_132850
by
, on Flickr
De strepen overdwars geven aan waar de middensteun zit van de module.
2e strip:
20230331_133457
by
, on Flickr
Dan de houder gemaakt voor die middensteun, zo kan de module er nooit af glijden en hoeft verder niet vastgezet te worden. Ze staan iets uit elkaar zodat het erin laten zakken gemakkelijker is, onderin zal het aardig goed passen:
20230331_134800
by
, on Flickr
Staat netjes te drogen nu, straks aan het eind van de middag weer een pas proef!
Reactie #86 Gepost op:
31 March 2023, 14:18:35 »
Sorry, kon natuurlijk niet wachten
Passing is goed, ze staan mooi iets open zodat de module er mooi in glijdt:
20230331_141133
by
, on Flickr
20230331_141113
by
, on Flickr
20230331_141126
by
, on Flickr
Later!
Reactie #87 Gepost op:
31 March 2023, 14:45:26 »
Citaat van: Ronald Halma op 31 March 2023, 11:27:04
Leuk, vooral de digitale bediening van het wissel.
Reactie #88 Gepost op:
31 March 2023, 15:16:14 »
Haha! Hand of God
Reactie #89 Gepost op:
31 March 2023, 15:27:55 »
Eén van de betekenissen van digit is vinger.
