Vandaag om 00:36:59
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: MRDIRECT op 'moderne' PC  (gelezen 4102 keer)
Nijboer
  • Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
« Gepost op: 04 February 2023, 20:12:00 »
Een beetje een vreemde vraag misschien...
Ik zal vast 1 van de laatste gebruikers zijn van MRDIRECT, althans, mijn vader.
Voor hem heb ik een paar jaar geleden een oude afgedankte DELL laptop klaargemaakt voor MRDIRECT.
Die laptop draaide ooit op XP, nu MSDOS.
Helaas begint die laptop een beetje af te taaien, toetsenbord valt uit mekaar, scharnieren doen niks meer...
Dus ik was op zoek naar een goedkoop alternatief.
De afdankertjes waar MRDIRECT ooit voor gemaakt is, zijn schaars en peperduur geworden!!
Maar ik kon voor een paar cent wat moderners kopen: Een HP 8100 SFF desktop met
een I3 uP, SSD en 4 GB RAM  ;D en ook een seriele poort.
Nu heb ik er MSDOS6.22 op gezet en MRDIRECT 80G.
Computer start mooi op. Alleen MRDIRECT wil niet mooi starten.
Die geeft aan dat LPT1 niet aanwezig is op de computer. Klopt, maar die gebruiken we toch niet.
MRD-SPEC.EXE zou er niet op staan en/of memory te weinig en/of COMMAND.COM zou er niet zijn.
Maar met al die 3 zit het wel goed.
Ik kan op de spatiebalk drukken en dan komt het rijscherm in beeld, maar er staat niet wat er in mijn
MRDIRECT.DBF staat.
Wat zou hier aan de hand zijn? MSDOS lijkt (!) wel goed te werken op deze moderne hardware, althans
het installeren ging zonder problemen, het start op. Met een USB floppy drive en zelfs een USB keyboard.
Wellicht toch niet helemaal compatible?
Collin
MRdirect
  • Marco Roede
Re: MRDIRECT op 'moderne' PC
« Reactie #1 Gepost op: 05 February 2023, 13:13:19 »
Hallo Collin,
MRdirect gebruikt de LPT hardware voor timing doeleinden en voor het S88Lpt interface voor terugmelders.
Blijkbaar heeft je vader geen terugmelders.
Ik weet zo geen oplossing.
Een oudere Dell thin client die ik gebruikte met XP heeft nog wel een LPT poort. Deze had ik voorzien van FreeDOS waarbij onder dos ook de usb poorten zijn te gebruiken. FreeDOS op een bootable usb-stick.
Zelf gebruik ik MRdirect al vijf jaar niet meer. (Zegt hopelijk genoeg) Ik kreeg timing problemen bij het uitbreiden naar meer dan 12 geluidsfuncties. De terugmelders kwamen te laat binnen!
Nu een oude IntelliBox en Uhlenbrock Power4 boosters met LocoNet samen met Koploper.
Marco
Sinds april 2020 IntelliBox 650 ipv MRdirect en via LocoNet twee Power4 boosters.
Rosoft servo-wisseldecoders, Henk Kooiman stappenmotor draaischijf mbv Peter Giling hardware en eigen ontwerp DCC-decoder.
borotof
« Reactie #2 Gepost op: 05 February 2023, 13:34:02 »
Ik gebruik ook nog steeds MRdirect,  zover ik weet zijn geschikte desktops(dus geen laptop) nog steeds prima te vinden voor heel weinig geld. FreeDos erop en gaan. Ik gebruik een hsi88 om mijn bezetmelders aan te sluiten op de pc waarop koploper draait, dus die kunnen de boel niet in de soep laten lopen. Was van plan om deze setup zo lang mogelijk te blijven gebruiken (reserve pc'tjes staan klaar), een centrale kopen kan altijd nog, ik vind het gewoon leuk om het zo aan het draaien te houden.
grtz rob
Nijboer
« Reactie #3 Gepost op: 05 February 2023, 14:24:27 »
Hallo Marco,
Bedoel je te zeggen dat MRDIRECT de LPT hardware absoluut nodig heeft om het DCC signaal op te wekken?
Ik dacht dat die voornamelijk bedoeld was voor de S88 bus.
Mijn vader rijdt alleen maar, geen automatisering. Daarom dacht ik dat alleen een seriele poort genoeg zou moeten zijn.
Maar ik heb nog een simpel testje gedaan: ik heb een oeroud DOS spelletje op de machine gezet (Super Off road), die
zou altijd moeten werken. Die werkt dus niet.
Mijn vermoeden is dat er 'iets' is met de combinatie machine/DOS6.22 .
Ik kan nog proberen FREEDOS erop te zetten, of MSDOS7.
(over de oude PC's: probeer maar eens op marktplaats een 286, 386, 486 of pentium te kopen. Je bent zo 100 euro of meer
kwijt ALS je al wat tegenkomt (dat ook nog eens redelijk in de buurt aangeboden wordt).
Collin
« Reactie #4 Gepost op: 05 February 2023, 14:29:35 »
Ik kan je ook niet verder helpen, maar wil je niet liever ietsje moderners nemen wat... gewoon wat werkt zodat je je zelf niet aan erg oude computers hoeft te wagen? Je kan ook een DCC++ EX arduino en motorshield kopen voor ~ < €20,-  en dan kan je DCC met rocrail rijden ofzo.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
  • Spoor 0, dat wordt wel wat!
« Reactie #5 Gepost op: 05 February 2023, 15:08:07 »
ik heb hier nog wel een Dell SFF staan (Optiplex GX620)
het ding is gebruikt voor de besturing van een baan middels Rocrail en DDW. (ook een software centrale)
er zit een seriële en parallele poort op, DDW gebruikt ook LPT1 voor terugmelding.
ik ben overgestapt op DCC++ EX dus ik denk niet dat het nog gebruikt zal worden.
je mag het wel voor een paar tientjes overnemen, dan heeft een mede modelspoorder er in ieder
geval nog plezier van. Zo te zien wonen we ook nog redelijk bij elkaar in de buurt.   ;)
vr. groet,  Hans
« Reactie #6 Gepost op: 05 February 2023, 17:20:57 »
En een virtuele machine aanmaken en daar XP op installeren? Is dat wat?
borotof
« Reactie #7 Gepost op: 05 February 2023, 18:03:43 »
Nee, moet echt een dosmachine zijn. Heb het wel eens met een dosbox onder win98 en 2k geprobeerd, maar dat is geen groot succes.
borotof
Nijboer
« Reactie #9 Gepost op: 05 February 2023, 19:57:33 »
Klopt, ik heb de optie Arduino met motorshield ook al overwogen.
En dan een pc met rocrail.
En dat gaat vast werken. Maar... we hebben al het eea staan voor mrdirect.
En, mijn vader is een Mega, nee eerder een Giga-digibeet. Die is nu redelijk gewend aan mrdirect.
Het rijscherm van mrdirect is gewoon superduidelijk en overzichtelijk.
Daarom heeft dat nog de voorkeur ipv iets nieuws.
Inmiddels FreeDOS laten starten op de machine, geen verschil.
fozziebear
  • Nooit gedacht dat ik ooit nog eens zou sporen.
« Reactie #10 Gepost op: 05 February 2023, 19:58:19 »
Hallo Collin,
Ik denk dat het beste advies toch van Basje komt. Vergeet die oude meuk, zelfs de ontwerper ervan is op iets anders overgestapt. En  inderdaad voor een luttele €20 ofzo heb je hardware welke is aan te sturen via Rocrail of JRMI. Je bent dan helemaal bij de tijd en je hoeft niets om te bouwen.
Ron
Nijboer
« Reactie #11 Gepost op: 05 February 2023, 20:30:25 »
Ik las ergens dat moderne PC's qua videomodes wat gestript zijn.
De lagere grafische resoluties zijn er soms uitgehaald.
Dat zou verklaren waarom dat spelletje niet start.
Misschien is er wel meer uitgehaald waar we nu last van hebben.
Ik denk dat ik deze machine inderdaad maar ga vergeten als pure DOS machine.
« Reactie #12 Gepost op: 06 February 2023, 09:05:11 »
Dat klopt toch niet helemaal, want de gebruiker achter deze apparatuur is blijkbaar niet bij de tijd, en de vraag is of zo iemand nog makkelijk "om te bouwen" is naar het huidige tijdperk.
Ik snap het wel, "even" een nieuw programma leren is niet voor iedereen "even" simpel.
Roelco
Rico [momfer]
« Reactie #13 Gepost op: 06 February 2023, 10:59:06 »
..knipje..
...knipje...
Juist om het bovenstaande zou ik lekker op zoek gaan naar een PC of laptop met een parallelpoort. Die zijn nog prima te vinden, vaak betaalbaar, soms zelfs via een weggeefhoek op facebook.
Rico (momfer)
Bouwbeschrijving van mijn Kerstbaantje
peterha
« Reactie #14 Gepost op: 06 February 2023, 11:13:37 »
Kringloopwinkel in de buurt?
Peter
