advies gevraagd over gelijkstroommotoren en de aansturing door MOVisser
Vandaag om 00:14:19
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Remco vM
Vandaag om 00:11:01
17 September 2025, 23:27:19
Aachenau West door Wim Vink
17 September 2025, 23:06:36
Beilhack xrotm: rijrichting door Dennis1984
17 September 2025, 22:59:43
Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2 door Sikko
17 September 2025, 22:12:36
Railhobby artikel bouw SJ G8 (1979) door Eelco Storm
17 September 2025, 22:02:16
Problemen met digitale koppeling Roco door phdirk
17 September 2025, 20:46:24
Lima IRM versleten tandwiel + reparatie door MOVisser
17 September 2025, 20:42:38
11e Grote Modelspoorexpo Leuven, 27 en 28 september door modelbouwer_V
17 September 2025, 20:37:48
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door ruudns
17 September 2025, 20:14:05
Alweer is de Weller soldeerbout defect door Peter Kleton
17 September 2025, 19:16:24
17 September 2025, 18:54:07
Modulebanen algemeen; Is de megabiels uitgerangeerd? door MOVisser
17 September 2025, 18:25:23
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Miniature Holland
17 September 2025, 18:18:41
Roco 290 digtaliseren door Herb73
17 September 2025, 17:59:53
PWM regelaar Kato 22018 sx standaard controller door Herb73
17 September 2025, 17:46:45
17 September 2025, 17:42:34
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
17 September 2025, 17:25:25
4 ledjes op één voorweerstand? door Herb73
17 September 2025, 17:11:11
Bahnbetriebswerk "Altendorf" door Ronald69
17 September 2025, 16:49:25
17 September 2025, 16:47:20
17 September 2025, 16:23:27
17 September 2025, 16:20:08
Rheinburg, TP V/VI door Bram S
17 September 2025, 16:06:09
Albert's fantasie in schaal 0e door spoorijzer
17 September 2025, 13:37:10
Digitale kraan Roco 46801 door VAM65
17 September 2025, 13:23:41
Piko 2025 door spoorzeven
17 September 2025, 13:06:51
17 September 2025, 13:02:43
Da's Daz 2 door Keska
17 September 2025, 12:57:24
Auteur Topic: DR 5000 doet vreemd  (gelezen 1448 keer)
mldehaas
DR 5000 doet vreemd
« Gepost op: 29 January 2023, 14:34:24 »
Mijn DR 5000 centrale vertoont kuren. de schakeldecoder schakelt willekeurig als er een trein rijdt. Het lijkt alsof de centrale bezetmeldingen van een DR4088-CS op de ext88 bus omzet in schakelcommando's.
En op de DR4088LN-cs op de loconetT bus blijft het groene lampje knipperen. Als er stroomafname gedetecteerd wordt gaat het rode lampje wel knipperen.
Ik denk dat ik een keer een foute aansluiting heb gemaakt. Weet iemand of een DR5000 te repareren is?
Maarten de Haas - Den Haag
HCCM , Yamorc, Lenz, Dinamo, n-spoor NL + SBB en  Nm RhB
Re: DR 5000 doet vreemd
« Reactie #1 Gepost op: 29 January 2023, 15:48:20 »
Maarten, je trekt een hoop conclusies die niet in lijn zijn met elkaar. Bovendien heb je niet vermeld dat je een computer programma gebruikt. Volgens mij is dat wel degelijk het geval omdat je wel bezetmelders heb en een DR5000 heeft niks aan bezetmelders zonder een computer programma.
Hoe weet je dat de DR5000 de veroorzaker is en niet de schakeldecoder?
Dat kan een DR5000 niet zelf. Dat moet een computer programma je doen. Een DR4088 is een erg 'dom' apparaat en verstuurt alleen bezetmeldinformatie. In tegenstelling tot die yamorc dingen kunnen deze niet direct een schakelcommando sturen voor zover ik weet.
Dit is normaal.
Je weet niet eens of het ding stuk is. Als het rode lampje nog knippert bij bezetmelding doet die het nog gewoon.
In alle waarschijnlijkheid is of je schakeldecoder degene die uit zichzelf raar doen, maar ik verwacht eerder dat je computer programma een foute instelling.
Het eerste wat ik zou proberen is om te kijken of er daadwerkelijk een schakelcommando wordt gestuurd. Kijk in je programma of multimaus als je die hebt, of er daadwerkelijk een commando voorbij komt.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #2 Gepost op: 29 January 2023, 18:28:19 »
Hallo Bas,
Toch even een opmerking...
Een DR5000 kan wel degelijk bezet meldingen van een DR4088 aangesloten via de ext88N ingang omzetten naar DCC schakelcommando's voor wissels wanneer deze DR4088 in de DR5000 is gedefinieerd als Control-Module.
Zie daartoe de handleiding van de DR5000 pagina 37.
Of dit ook daadwerkelijk de oorzaak van het schakelen van de wissels bij Maarten is kan ik niet beoordelen...
Groetjes,
Bert
mldehaas
« Reactie #3 Gepost op: 30 January 2023, 09:31:42 »
Dag Bas,
Dank voor je reactie. Inderdaad gebruik ik een computerprogramma, voor deze problemen is dat de DR5000 software. Dat had ik kennelijk als vanzelfsprekend aangenomen.
Ik heb alles nog eens stuk voor stuk nagelopen en het is nu weer opgelost. Wat kennelijk niet lekker samen gaat is een DR4088 S88N als control unit aan de ext88 poort van de de DR5000 en een DR4088LN-CS aan de loconet T poort.
Uit onervarenheid had ik dat gedaan.
groet
Maarten
mldehaas
« Reactie #4 Gepost op: 30 January 2023, 09:47:01 »
Dag Bert,
Dank voor je reactie, jouw analyse klopt helemaal. Ik heb weer wat geleerd over de DR5000. Inderdaad had ik een DR4088 S88N-CS aan de ext88 poort hangen en in de configuratie voor de centrale als control unit ingesteld. Ik heb dat ongedaan gemaakt en de DR4088 van de ext88 afgehaald. En nu werkt alles weer goed.
Nu kan ik met koploper kijken of het lukt om een dieseltje (NS2400 van Piko in schaal N) het  piepende geluid in de bochten te laten maken.
En met die schakelmogelijkheid op de ext88 poort kan ik kijken of ik daar, bij een onbewaakte overweg, een geluidsmodule (mini mp3 spelertje) mee kan aansturen.
vriendelijke groet
Maarten
« Reactie #5 Gepost op: 30 January 2023, 12:00:52 »
Bedankt, weer wat wijzer geworden vandaag  :police:
Dat zou opzich goed moeten gaan, alleen bij die S88 aansluiting heb je niet veel over de adressen te zeggen. De eerste aangesloten module krijgt simpwelweg 1-16. De loconet variant kan je instellen. Als je de S88 achter de loconet variant hangt, lopen de adressen door die beginnen bij het start adres die je toekent aan de loconet variant.
iig blij dat het opgelost is.
Train-Science.com
« Reactie #6 Gepost op: 30 January 2023, 12:53:50 »
......... alleen bij die S88 aansluiting heb je niet veel over de adressen te zeggen. De eerste aangesloten module krijgt simpwelweg 1-16.
Kijk hier.....
« Reactie #7 Gepost op: 31 January 2023, 15:02:31 »
 Ik zit die handleiding te bekijken voor nog meer dingen die ik niet wist. Ik dacht eerst dat je met Dr Script terugmelders en wissels ed kon koppelen maar ik heb inmiddels hoofdstuk 6.1.1. `Gebruik ext88N om magnetische artikelen te besturen` gevonden.
Twee knoppen per schakelaar Wissel,
$#!t google translate handleidingen van ze... en dat voor een NL bedrijf  >:(  Is de Engelse beter?
Dat Dr script gebeuren ziet er ook wel interessant uit, maar ik ben er nog niet uit wat je er precies mee kan. Ik heb er ook nog nooit over gehoord. Ik vermoed dat je bepaalde dingen zoals een simpele pendeldienst mee kan maken enzo.
Train-Science.com
