Vandaag om 21:57:28
Vandaag om 21:56:40
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door einte
Vandaag om 21:37:45
Klein mobiel ontwerp met thema stadsmuren door einte
Vandaag om 21:34:24
'Permaloog' met electronenbuizen door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:33:13
Vandaag om 21:30:06
Vandaag om 21:26:12
Vandaag om 21:08:03
Vandaag om 20:55:36
Spoor- en tramweg parafernalia door 1795
Vandaag om 20:52:22
Vandaag om 20:52:07
Meerdere sounddecoders doen het alleen heel zacht door Mark D.
Vandaag om 20:51:46
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 20:45:37
Gezocht: Foto's Plan E/L postrijtuig in reizigerstreinen jaren '70 door Rick
Vandaag om 20:44:07
Roco smeerolie door gtw6016
Vandaag om 20:36:57
Vandaag om 20:29:29
Vandaag om 19:38:33
Vandaag om 19:20:09
Vandaag om 18:19:02
Vandaag om 18:13:44
Rondom Charlois door Eric B
Vandaag om 18:10:42
interface RocRail en fysiek rijweg gestuurd bedieningspaneel door AlbertG
Vandaag om 17:43:53
Vandaag om 17:38:01
Goede wensen voor 2026 door bollen neus
Vandaag om 17:26:10
Vandaag om 15:52:23
Pfarrerwinkel bahn door wob
Vandaag om 15:18:39
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door stoombr38
Vandaag om 15:01:09
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Gerrit H
Vandaag om 14:11:04
Piko EUROCITY 2869 traxx door the_gold
Vandaag om 13:56:02
HO wisselnietjes gezocht..... door Jean
Vandaag om 12:17:17
Auteur Topic: Nederland jaren 50 op basis van mijn roots  (gelezen 242240 keer)
Re: Nederland jaren 50 op basis van mijn roots
« Reactie #690 Gepost op: 02 September 2024, 21:34:25 »
Bedankt Dave!
De keuken was eerst te laag uitgevallen dus weer eruit gesloopt en 3mm hoger geplaatst, fornuis en gootsteen zaten er de eerste keer ook nog niet in dus gelijk aangepast. 'T was anders geen gezicht met een figuur ernaast.
Volgend weekend weer verder hoop ik.
« Reactie #691 Gepost op: 09 September 2024, 07:09:16 »
De keuken heeft bovenkastjes gekregen, er hangt een gordijntje voor het open raam te wapperen. Koperen pannetje op het fornuis. De delftsblauwe borden hangen naast de open haard en de achterwand heeft een bakstenen bekleding gekregen.
« Reactie #692 Gepost op: 09 September 2024, 07:17:38 »
Deze woning krijgt vooralsnog geen verdiepingsvloer, ik heb de verlichting wat hoger hangen zodat hij wat schemeriger is als 2 huizen verder die ik eerder ingericht heb. Deze 2 zijn in serie geschakeld dus nu nog uittesten of het bij deze woning dan licht genoeg is om wat van de inrichting te kunnen blijven zien. Anders kan ik dat nu nog aanpassen.
Er komt nog een figuur in klederdracht in, de koffiemolen moet nog een plekje. En ik ben met de gordijnen begonnen. Daarna zijn de raamluiken aan de beurt, emaille reclameborden op de buitenmuur. En ik wil nog rekken maken met haring, heel veel haring die aan spiezen aan de rekken hangen. Die komen op het pleintje achter deze woning, en moet nog ff uitvinden hoe ik die ga fabriceren, zal iets met stukjes ijzerdraad als basis worden denk ik, en dan nog iets verzinnen wat op vinnen e.d. lijkt.
« Reactie #693 Gepost op: 16 September 2024, 05:13:58 »
De inrichting van woning op nr 90 is klaar. Koffiemolen op zijn plek, plantjes voor de ramen (nog niet op deze foto). Daken geplaatst, nokken en goten moeten nog. Wel ook een harmonica schuifdeur gemaakt zoals die vroeger bij m'n oma tussen keuken en woonkamer hing. Deze heb ik open gelaten, de voordeur wordt een boerderijdeyr waar de bovenste helft van open staat. Op die manier zie je nog net wat meer van de inrichting.
Tevens de schoren onder de uitbouw gemaakt, en de eerste haring probeersels van ijzerdraad. Dat moeten er een paar honderd worden, nog even een andere methode proberen en dan rekken vol maken die buiten op het plein hangen te drogen.
Dus lekker weer wat opgeschoten.
« Reactie #694 Gepost op: 23 September 2024, 05:13:00 »
De ijzerdraad visjes gaat het niet worden, tis al gauw te groot. Een haring is tussen de 15 en 20 cm dus dat moet nu tussen 1,7 en 2,2 mm lang worden. Om nu rond de 2400 stukjes ijzerdraad te knippen van ca 2 mm, dat wordt iets te gek. Heb wat anders gevonden dat ga ik nog uittesten of het te schilderen is. Maar alvast van evergreen de rekken gemaakt waar de vis in komt te hangen.
Ca 9 mm diep, 2cm hoog en 6 cm breed. Er ligt ergens nog een oud kacheltje in de rommeldoos in 1:76 die kan miss wel door voor rookkast, denk dat die ernaast komt.
« Reactie #695 Gepost op: 26 September 2024, 10:19:13 »
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/detail/91322510-8311-f601-a879-ed18f30730e3
Hier is de afbeelding te vinden waarop ik de vishangen gebaseerd heb, zo moet het er straks een beetje uit komen te zien.
Vraag me alleen af, of het metaalbuizen met latten of volledig hout moet worden. Iemand een idee hierover?
« Reactie #696 Gepost op: 26 September 2024, 13:16:05 »
Ik denk dat het in deze schaal niets uitmaakt. Hout kun je verven en zo niet is het vast donker van kleur door gebruik van vette vis icm de werkhanden van de viskerman. Metaal kun je ook verven en zo niet geldt hiervoor hetzelfde als voor hout. Dus als je de kleur een beetje donker houdt, grijsbruin of bruingrijs is het goed. Houtnerf kun je in deze schaal op kijkafstand toch niet onderscheiden. En jouw zelfgemaakte rek kan qua vorm en strakheid ((y)) voor beide door gaan.
Mooi gemaakt.
Albert
https://denapp.blogspot.com/
« Reactie #697 Gepost op: 26 September 2024, 17:28:36 »
Top, goed plan (y) dat moet goedkomen.
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #698 Gepost op: 26 September 2024, 18:50:19 »
Dat interieur geeft een mooi sfeertje.
Gr. Koen.
« Reactie #699 Gepost op: 26 September 2024, 19:14:49 »
Dank je Koen!
Ik heb nog steeds op de planning staan een keer bij je langs te komen hoor, maar door omstandigheden hier thuis valt het niet mee om wat te plannen. Ben je in ieder geval niet vergeten...moet een keer lukken...
Gelukkig hebben we 't forum nog (y)
Mvg Koen
    • Midland
« Reactie #700 Gepost op: 26 September 2024, 21:10:30 »
Dan is een oud gezegde toepasselijk
"wat in het vat zit verzuurd niet." ;D
Gr. Koen.
« Reactie #701 Gepost op: 26 September 2024, 22:03:19 »
Zo ist maar net (y)
« Reactie #702 Gepost op: 04 October 2024, 21:31:22 »
Albert
Bij deze! Vinden jullie het wat zo? Afgelopen weekend ff geschilderd, ook omdat jullie verschillende tips gaven om evergreen direct na bouwen te schilderen zodat het langer meegaat (y)
Het was een beetje een uitdaging omdat de revell verf de lijmverbinding iets oplostte, maar tis op 1 of 2 losse stripjes na, goed gekomen. Hij is iets gebogen in de lengte, maar dat komt wel goed als hij uiteindelijk vast op zijn plek komt te staan.
Mvg Koen
« Reactie #703 Gepost op: 04 October 2024, 23:04:59 »
 (y) Ik vind het goed gelukt.
Albert
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #704 Gepost op: 04 October 2024, 23:23:07 »
Goed gelukt Koen  (y)
