Lucien
om 12:34:57
om 12:32:45
om 12:32:25
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:55:38
om 11:47:55
Roco E94 Motor uithalen
om 11:39:58
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Paulus
21 April 2026, 21:54:59
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
KoosDeJong
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Topic: Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2 (gelezen 327942 keer)
Eens komt het goed.
Re: Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2
Reactie #15 Gepost op:
03 January 2023, 16:22:07 »
Frank weet je al wanneer je aan het bouwen gaat?
Reactie #16 Gepost op:
03 January 2023, 17:58:18 »
Nee, nog niet Wim.
Komende 2 maanden eerst plan wat meer definitief maken. Kan ik in maart (in het eerste voorjaars zonnetje
) beginnen om de module bakken te maken.
Heb ook al idee om de modules in soort van lade-kast onder mijn vaste baan te kunnen opslaan zodat ik straks nog beetje bewegingsvrijheid op de hobbyzolder heb.
En intussen ook door mat de vaste baan moet de tijd dus beetje verdelen.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Reactie #17 Gepost op:
03 January 2023, 20:23:14 »
Vanavond de beschadigde V36 er eens bij gezocht en gekeken of de boel nog te herstellen is (en of de onderdelen bij Roco nog te krijgen zijn.
De schade valt eigenlijk nog wel, met nieuwe kansel en nieuwe trap is 95% van de schade hersteld. Delen zijn ook nog verkrijgbaar. Alleen kwam ik er net achter dat deze nog oude wielen met hoge flenzen heeft en dus ratelend over de Weinert rails gaat. Deze zal ik dus ook moeten vervangen. Dus nu even gaan zoeken of de assen met wielen ook met lagere flenzen te krijgen zijn. De V36 met kansel is volgens mij vrij oud maar naderhand heeft Roco hem ook nog zonder kansel in assortiment gehad. Ga eens uitzoeken of deze wel lagere flenzen heeft en of deze nog verkrijgbaar zijn.
Am Ende der Strecke
Eens komt het goed.
Reactie #18 Gepost op:
03 January 2023, 20:25:56 »
Frank is de loc het nog wel waard om er zoveel moeite en het nodige geld in te steken?
Reactie #19 Gepost op:
03 January 2023, 21:00:37 »
Valt wel mee Wim,
De te vervangen onderdelen zijn bij elkaar nog geen € 10,00. Komen de verzendkosten nog bij maar ik moet toch ook nog wat onderdelen bestellen voor een BR44 die momenteel stil staat.
Verder werkt het ding nog prima en een V36 met kansel is niet meer nieuwe te krijgen. Moet alleen even gaan zoek naar vervanging voor de assen...
En het ding uiteraard even goed schoonmaken en dan verweren, voor laatste ga ik komende zaterdag workshop bij B te A doen, heb voor de kerst van Robert gehoord dat hij ook instructie gaat geven dus daar heb ik wel zin in.
Laatst bewerkt op: 03 January 2023, 21:02:14 door Frank 123
Am Ende der Strecke
Noordernet
Re: Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2: koepeltje V36
Reactie #20 Gepost op:
03 January 2023, 21:09:13 »
Een koepeltje voor die V36 heb ik voor je liggen, omdat ik mijn loc heb verbouwd naar een versie met normaal dak. Interesse? Dan s.v.p. even verder via PB.
Wat betreft de flenzen: mijn exemplaar dateert van 2008. Ik verving de middenas met rubberbandjes door een normaal spoorwiel. En met wat voorzichtigheid kun je de flenzen verlagen. Gewoon met Dremel, vijl en drogistennagelvijltje, zo’n schuurpapiertje op een stokje. Ik deed dat een paar jaar geleden.
Afdanken van die loc zou ik zonde vinden: het is een mooi lopend rangeermachientje.
Wolter
Reactie #21 Gepost op:
03 January 2023, 23:23:35 »
Ik zal eerst eens gaan proberen of ik zelf de flenzen wat kan verlagen.
Intussen even bedacht hoeveel multiplex ik nodig heb voor de 5 bakken. Valt nog mee. Kan er 1 maken uit een plaatje van 610x1220 mm. Dus pakweg € 15,00 tot € 20,00 per bak (als ik beetje rekening hou met de kortingsacties bij de bouwmarkt
Om het gewicht zo laag mogelijk te houden wil ik kijken of ik ze helemaal kan opbouwen uit 6 mm dik populieren multiplex. Buigt ook wat makkelijker aan de voorzijde (voorzijde van de bakken moet rond naar binnen lopen).
Zou wat sterkte betreft moeten lukken zeker omdat ook hier ga werken met een doorlopende toplaag van 20mm xps aan de bovenzijde. Alleen even kijken of ik de verbindingen sterk genoeg krijg. Heb nog wel wat 6 mm plaat liggen om hier een testje mee te doen.
Is uiteraard nog zonder de verlichtingskoof (moet er uiteraard ook komen om op bepaalde beurzen toegelaten te worden
). Maar dat komt later nog wel.
Begint allemaal steeds concreter te worden,
Laatst bewerkt op: 03 January 2023, 23:26:57 door Frank 123
Am Ende der Strecke
Reactie #22 Gepost op:
04 January 2023, 08:48:07 »
Ik zou de kopschotten, dus daar waar je de bakken aan elkaar vast zet, niet van populierenplex maken. Het is prima spul voor de rest van de bak, maar een bout trek je er al snel doorheen omdat het ook een vrij zacht materiaal is.
Reactie #23 Gepost op:
04 January 2023, 12:49:27 »
Hi Jelmer,
Zag net pas jou uitgebreide reactie op het in te zetten materieel. Bedankt voor de suggesties en linkjes.
Ga me nog eens rustig verdiepen in de mogelijkheden.
@Marc: bedankt voor de tip. Neem ik mee bij de uitwerking van de bakken.
Am Ende der Strecke
Reactie #24 Gepost op:
05 January 2023, 19:32:52 »
Omdat ik de tijd heb en omdat de modules niet rechthoekig gaan worden ga ik ze eerst maar eens tekenen in Onshape.
Even wennen aan het programma maar begin langzamerhand draai beetje te vinden.
Eerste 2 modules staan er in
Krijg het alleen nog niet voor elkaar om de bovenplaat toe te voegen en als de 2 modules (elk een eigen part) als Assembler wil samenstellen dan trek ik de Parts uit elkaar…. Dus nog even zoeken hoe ik dit voorkom.
Maar de aanhouder wint ….
Am Ende der Strecke
Reactie #25 Gepost op:
05 January 2023, 20:57:26 »
Nog even gepuzzeld en weer een en ander kunnen oplossen. Nog 1 bak en wat zaken toevoegen aan deel van de andere modules en dan staat de basis er in.
Totaal wordt overigens 3 meter breed (5 x 60 cm), op uiteinde 40 cm diep en in het midden 30 cm diep. Totaal oppervlak is dan precies 1 m2. Doel was om dat als maximum te houden.
Nog even de laatste er bij zetten dan kan ik volgende week de basisplaat er digitaal opleggen (als ik dat voor elkaar ga krijgen).
Am Ende der Strecke
Reactie #26 Gepost op:
06 January 2023, 18:38:49 »
Nog klein stukje verder gekomen met uitwerken van de modules….
Basis van de module bakken:
En met bovenplaat en achterwand:
Volgende stap is om de contouren van het landschap er aan toe te voegen en het sporen plan. Nu ik de slag een beetje te pakken krijg leuk om zo tussendoor te doen. Morgen eerst dagje airbrush workshop en komende week eerst verder met de vaste baan. Pak dit tzt wel weer verder op.
Gr Frank.
Am Ende der Strecke
DB Tijdperk III
Reactie #27 Gepost op:
06 January 2023, 23:51:42 »
Je gaat morgen naar Almere?
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
Reactie #28 Gepost op:
07 January 2023, 06:12:57 »
Nee, Apeldoorn…
Am Ende der Strecke
Eens komt het goed.
Reactie #29 Gepost op:
07 January 2023, 09:08:42 »
Frank ik heb zo'n beetje het idee wat je daar gaat doen
