Tram groefrail door Sven
Vandaag om 10:06:22
Vandaag om 09:57:19
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Ronald Halma
Vandaag om 09:56:29
Roco NS 1211 blauw door rhberk
Vandaag om 09:55:36
Vandaag om 09:54:02
Piko M4 rijtuigen door grossraumwagen
Vandaag om 09:52:10
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 08:49:07
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Vandaag om 08:38:27
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 23:49:18
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:03:21
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
13 January 2026, 15:29:15
13 January 2026, 14:10:20
13 January 2026, 14:06:57
Auteur Topic: Upgrade DR5000 naar een YaMoRC YD7001  (gelezen 52708 keer)
Martin Domburg
  • Discussie is gezond
    • Domburg Train Support
Re: Upgrade DR5000 naar een YaMoRC YD7001
« Reactie #60 Gepost op: 12 February 2023, 14:17:35 »
Edit: Heb hem even offline gehaald, mijn server trok het niet. Ik moet hem even gaan verbouwen naar een formaat wat minder groot is.
Wordt vervolgt
« Laatst bewerkt op: 12 February 2023, 17:27:21 door Martin Domburg »
Ik heb een mening, helaas uit ik die wel eens.  Ach ja beter een ster op je ring, dan een ring in je ster. Dan vallen je treinen om.
Hé een vogeltje! sorry waar ging het over?
« Reactie #61 Gepost op: 12 February 2023, 14:35:04 »
Goed bezig Martin.  (y)
Heb je komende week de modulen al binnen om uit te leveren?
Gr, Ben.
Martin Domburg
« Reactie #62 Gepost op: 12 February 2023, 14:44:30 »
Zoals de vlag er nu bijstaat ga ik woensdag uitleveren, mits de post meewerkt natuurlijk  (y)
hgr
« Reactie #63 Gepost op: 12 February 2023, 14:51:02 »
Ben donderdag en vrijdag vrij, zal de deurbel goed in de gaten houden
Groeten
Herbert
2-rail, Yamorc YD7001 (omgebouwde DR5000) centrale, DCC-next, ARLOCO en 1 DR40888LN-CS. PECO code 100 rails
« Reactie #64 Gepost op: 16 February 2023, 16:41:01 »
Als bij velen die me voor gingen heb ik mijn 7 jaar oude DR5000 vanmiddag ook opgewaardeerd. Digikeijs heeft mij veel gebracht, waardering daarvoor, en nu is het de beurt aan YaMoRC voor tenminste weer 7 jaar treintjes rijden plezier met de YD7001.  (y)
De deksel zit inmiddels weer op de doos, de sticker volgt later. De modelbaan marcheert weer na de niet meer dan 10 minuten durende upgrade, eens zien wat er nog te ontdekken valt.
Gr, Ben.
« Laatst bewerkt op: 16 February 2023, 16:43:15 door Ben »
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #65 Gepost op: 16 February 2023, 21:38:09 »
Nog met die mooie heldergroene LEDjes, zoals YaMoRC die ook heeft  :-*
hgr
« Reactie #66 Gepost op: 17 February 2023, 16:10:13 »
Het meeste werk bij de update van en DR5000 nar YD7001?
De DR5000 sticker van het doosje halen!!
Tip: Gebruik geen stickerverwijderaar, wordt het dekseltje minder zwart van, Gaat gelukkig een nieuwe sticker over heen.
Groeten
Herbert
« Reactie #67 Gepost op: 17 February 2023, 16:27:45 »
Doekje met een paar druppels terpentine en het vliegt er af...
hgr
« Reactie #68 Gepost op: 17 February 2023, 17:39:01 »
Beter.
Die sticker bij mij zat muurvast
Groeten
Herbert
Martin Domburg
« Reactie #69 Gepost op: 17 February 2023, 18:04:18 »
De handleiding staat online en is hier te vinden:
https://domburgtrainsupport.nl/handleidingen
hgr
« Reactie #70 Gepost op: 17 February 2023, 18:47:21 »
Die handleidingen zijn duidelijk!
Alleen zo makkelijk als op de foto kreeg ik de sticker er niet af, die heb ik er in stukjes moeten peuteren. En ik bijt nagels  ;D
Groeten
Herbert
« Reactie #71 Gepost op: 17 February 2023, 20:05:31 »
Kan je niet gewoon de sticker laten zitten, met je schroevendraaier er door heen prikken, schroeven losschroeven, wifi ding uitwisselen, in elkaar zitten en die blauwe sticker er overheen plakken   ::)
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Michiel 80
« Reactie #72 Gepost op: 17 February 2023, 20:42:30 »
Ik kan m in de handleiding even niet vinden, maar is het nu ook mogelijk om Koploper via Loconet aan te sturen en de USB kabel niet te gebruiken?
Als ik even feedback op de handleiding mag geven: deze begint met de mogelijkheden van de aansluitingen, maar pas later lees ik dat je eerst de software erop moet zetten en dus het apparaat niet aan moet sluiten. Wellicht handig om dit meteen even aan het begin neer te zetten?
Dank in ieder geval voor het werk Martin!
PeterV
« Reactie #73 Gepost op: 17 February 2023, 23:56:52 »
Ik heb de upgrade op mijn DR5000 uitgevoerd met de YD9401-NL.pdf manual omdat de YD7001 manual er nog niet was.
In deze manual staat keurig het upgrade proces beschreven en geeft bij Stap 2 (na Stap 1 de voorbereiding) aan dat je de DR5000 nergens op aan moet sluiten.
Echter er kan verwarring onstaan omdat de naamgeving van de Manuals een beetje onduidelijk is.
Op de website staan twee te downloaden manuals:
- Handleiding YD9401-NL.pdf --> deze geeft inderdaad het "YD9401-NL.pdf" bestand.
- Handleiding YD7001            --> deze geeft het "DTS handleiding YAMORC YD9401 NL.pdf"
De "DTS handleiding YAMORC YD9401 NL.pdf" had beter kunnen "DTS handleiding YAMORC YD7001 NL.pdf" genoemd kunnen worden.
Waarschijnlijk is er gewoon een foutje in de naamgeving geslopen.
Als in de inleiding van de "DTS handleiding YAMORC YD7001 NL.pdf" aangegeven wordt dat je eerst de upgrade moet uitvoeren m.b.v. Handleiding YD9401-NL.pdf. Dan is de onduidelijkheid ook weg.
Maar het is allemaal mensen werk, en waar gewerkt wordt worden foutjes gemaakt.
Een goede handleiding maken is heel veel werk, dus complimenten aan Martin! (y)
Peter
Martin Domburg
« Reactie #74 Gepost op: 18 February 2023, 07:44:50 »
Dat is inderdaad een human Errol  ;D
Ik heb de naam aangepast, kan iemand checken of het elders dan op mijn telefoon goed werkt? Ik ga nu zo een workshop geven, kan daarna achter een pc kruipen :)
Hier werkt het nu goed en is YD9401 veranderd in YD7001
Groethes
