Vandaag om 10:48:36
Vandaag om 10:48:28
Vandaag om 10:46:11
Vandaag om 10:44:52
Een baantje in de Limburgse heuvels door Luud H
Vandaag om 10:44:39
Smalspoor op eiland Rugen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 10:42:55
Vandaag om 10:42:42
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 10:25:59
Vandaag om 10:23:46
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door De eerste Ivo
Vandaag om 10:22:36
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
Auteur Topic: Foto importeren in onshape in de sketch lukt niet  (gelezen 1464 keer)
Roelof Hartholt
« Gepost op: 12 December 2022, 22:32:32 »
Bij deze probeer ik de dubbele spoorbrug over het Gasselternijveenschemond in Stadskanaal die er tot in de4 jaren 70 heeft gelegen na te bouwen.
En heb een tekening uit het archief weten te bemachtigen.
Die ik graag zou willen importeren in Onshape om de lijnen over te trekken met de juiste maten in schaal (schaal 1:87).
Maar helaas krijg ik het niet voorelkaar om de foto erin te krijgen om het in de sketch te krijgen.
Volgens instructies elders op dit forum heb ik de foto geiporteerd doormiddel door op het kruis linkst onderin het scherm naast partstudio 1 en vervolgens op import geklikt nadat de foto is omgezet in een PNG bestand.
Vervolgens is het mij gelukt om de foto binnen te krijgen in Onshape.
Maar als ik vervolgens nadat ik de sketch modus heb gepoend en dan op het tooltje inserd image klik en daarnaa op inserd image klik krijg ik wel het de foto in het menu insert an image te zien.
En als ik dan de foto aanklik gaat het scherm insert an image dicht.
Of als ik de foto met de linker muisknop aanklik en vervolgens naar rechtsonder sleep krijg ik bij de cursor van de muis een klein rond cirkeltje met een streep erdoor te zien en vervolgens gebeurt er helemaal niets.
Doe ik iets niet goed hiermee?.
  • Onshape Gebruikersgroep
Re: Foto importeren in onshape in de sketch lukt niet
« Reactie #1 Gepost op: 12 December 2022, 22:51:59 »
Als je de te gebruiken foto hebt geselecteerd, sluit inderdaad het keuze venster. Ga dan met de muis op de origin staan. Houdt de linker muisknop ingedrukt en beweeg naar rechtsboven en laat dan los. De grootte van de foto kun je daarna aanpassen. Door de breedte-lijn of door de hoogte-lijn een bepaalde maat te geven. Of, als je wil verschalen, een lijn te trekken over een foto-detail waarvan je de hoogte kent. Bijvoorbeeld een deur van 2m. Laat Onshape dan verschalen door die lijn 2000/87 lang te maken (bij H0). De hele foto wordt dan verschaald.
Zie ook: https://drive.google.com/file/d/1a9T3Moh5evue7roAOIYmW0fn44c0vCvr/view?usp=drivesdk
Gr, Hans
« Reactie #2 Gepost op: 13 December 2022, 08:28:46 »
Op schaal tekenen?
Meestal teken ik op schaal 1:1 of 1:10. Dit om details nog beter te kunnen weergeven.
een steenmaat is bv 220 mm x100 mm x 55 mm.
In schaal1:87 is dat gepriegel in 1 tot 3 mm.
In schaal 1:10 is dat 10 a 30 mm. Hierin kan je nog details kwijt van 5 a 10 mm.
Later verschaal ik naar H0, dan verkleinen de details ook mee en heb ik niet lopen priegelen. (y)
Ieder zijn keus uiteraard. :angel:
Ronald Visser
« Reactie #3 Gepost op: 13 December 2022, 09:09:22 »
@Ronald,
In Onshape maakt dat niets uit. Je tekent daarmee net zo eenvoudig in 1:87 of 1:76,2 als in 1:1
In de praktijk blijkt het meteen in de juiste schaal tekenen echter veel prettiger te werken. Zeker als je modellen maakt, waarbij je gebruik maakt van verschillende programma’s en van gecombineerde maakmethoden. Ik kan met een in Onshape getekend 3D model in weinig stappen combi’s maken van STL en DXF parts, of onderdelen waarvoor ik AutoCad gebruik om graveerlijnen aan te maken.
Maar het blijft ieders eigen keuze.
Nog even terug naar de opmerking over het verschalen van de geïmporteerde tekening in Onshape. Je kunt een “bekende maat”, bijvoorbeeld van een deur natuurlijk ook weergeven op ware grootte. Onshape verschaalt de hele foto dan naar 1:1
Gr, Hans
Roelof Hartholt
« Reactie #4 Gepost op: 13 December 2022, 21:55:34 »
Het is mij inmiddels gelukt.
En daar zijn de volgende sketchen uit naar voren gekomen.
Maar  het alleen  is nog uitvinden hoe ik alle delen aan elkaar krijg tot dat het een volledige spoorbrug word zoals op de afbeelding hieronder moet worden.
Want ik heb het wel in 2 apparte bestanden getekend.
Dit is maar de helft van de oorspronkelijke spoorbrug die er tot de opbraak van de spoorlijn naar Gasselternijveen in de jaren 70 lag.
Na de opbraak is de brug gehalveerd en vastgezet.
En verder moeten de delen nog worden uitgewerkt na een tekening die uit styreen uitgeplot of geseneden moet worden.
« Laatst bewerkt op: 13 December 2022, 22:09:05 door Roelof Hartholt »
