Line-up foto's van modellen door Robert uut Salland
Vandaag om 19:41:46
Vandaag om 19:21:47
Vandaag om 19:18:15
Vandaag om 19:09:06
Vandaag om 19:08:29
Vandaag om 19:05:42
Vandaag om 18:38:10
motor problemen roco 72263 door Blausee-Mitholz
Vandaag om 18:15:25
Vandaag om 17:52:45
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door reinderlf
Vandaag om 17:50:12
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:23:07
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Auteur Topic: servo montage onder wissel  (gelezen 7495 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: servo montage onder wissel
« Reactie #15 Gepost op: 08 January 2025, 13:00:47 »
Nou, een resin printer kan enorm gedetailleerd printen... dus dat zal het probleem hier niet geweest zijn ;)
« Reactie #16 Gepost op: 08 January 2025, 13:04:05 »
Dit voldoet prima, al jaren......
« Reactie #17 Gepost op: 08 January 2025, 13:05:47 »
Veel eenvoudiger kan het eigenlijk niet :) En zoals je zegt, werkt prima! Zijn die van Ronald?
Lobomotion69
  • Confusius zei het al.
« Reactie #18 Gepost op: 08 January 2025, 14:11:41 »
Wanneer ik dit zie neem ik zomaar aan dat hiermee de stelbalk direct wordt aangestuurd. Correct of niet?
En over hoeveel graden beweegt de servo-arm dan? Dat kan nooit veel zijn.
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
« Reactie #19 Gepost op: 08 January 2025, 17:09:20 »
Hoeft toch ook niet? Mooie methode zo.
« Reactie #20 Gepost op: 08 January 2025, 17:09:57 »
Van DTS, geen idee of Ronald ze ook heeft.
Henk, ja in het midden van de stelbalk. Ik zet de servo in de middenstand, prik 'm er onder en stel de uitslag af. Met net genoeg veerspanning om de tong aan te leggen en te houden als het servo signaal weg valt.
bert55
« Reactie #21 Gepost op: 08 January 2025, 17:56:33 »
Mooie oplossing Ben. Hout gemaakt met een lasersnijder lijkt het?
Bij de ( inmiddels afgebroken) Witmoos baan hebben wegens jitter van enkele alle Sg90 servo’ s vervangen door betere.
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
« Reactie #22 Gepost op: 08 January 2025, 18:21:55 »
Ik heb een wat duurdere servo: HXT900. Lange levensduur, geen gejitter en ze lopen geruisloos. Je kunt ze bestellen bij Hobbyking Europe of Global (Hongkong).
https://hobbyking.com/nl_nl/hxt900-micro-servo-1-6kg-0-12sec-9-8g.html?wrh_pdp=7
schipcas
  • Lid van de AMC, Amsterdamse Modelbouwers Club
    • Amsterdamse modelbouwers club
« Reactie #23 Gepost op: 08 January 2025, 18:25:59 »
Klopt, details zijn prima. Maar het kan vreselijk misgaan als je de print onder een verkeerde hoek of direct op de bouwplaat print.
Als hadden komt, is hebben te laat! Open dag in de Rijp op zaterdag 23 mei 2026. Vanaf 10:00 uur t/m 16:00 uur. Toegang GRATIS
schipcas
« Reactie #24 Gepost op: 08 January 2025, 18:28:38 »
Allen de montage is van onder af. Kan dus wat lastiger zijn. Je moet nog altijd de steldraad vanaf onder door het gaatje in de stelbalk van de wissel zien te wurmen.
Als je de steldraad vanaf boven door het gaatje in de servo kan laten zakken werkt een stuk eenvoudiger.
« Reactie #25 Gepost op: 08 January 2025, 18:57:58 »
Nou dat stelt dus niets voor. Ik prik de staaldraad van onder in het gaatje van de stel balk en druk de witte arm op de servo. Na afstellen knip ik het te veel aan draad af, net boven de stelbalk.
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #26 Gepost op: 03 March 2025, 23:40:35 »
Ik heb de mdf houder zelf getekend en bij laserlokaal laten maken.
35 stuks voor 20€.
MrDirect, Koploper, Marklinbaan
pietV
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #27 Gepost op: 07 February 2026, 20:38:12 »
Leuke montagemethode. Geprint en simpel in te zetten.
Nog iemand tips voor een eenvoudige montage naast de wissel. Ik bouw een helix waar op diverse niveaus in- en uitgevoegd gaat worden. Onder de helix past het niet. Ik heb wel wat ideeën, maar volgens mij moet het handiger kunnen.
