Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Karben
Vandaag om 20:14:03
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:31:46
Vandaag om 19:14:08
Vandaag om 19:12:26
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:58:14
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Auteur Topic: Doorzichtige beschermkap voor spoor-0 diorama  (gelezen 3469 keer)
  • Hengelooo 1:160
« Gepost op: 08 December 2022, 13:25:16 »
Hallo allemaal,
Nog voor ik de eerste spade in de grond steek voor de N-baan, moet het spoor-O diorama, waar ik al een jaar of drie aan werk, gerealiseerd zijn. Dit omdat op de plek waar thans mijn werkruimte gesitueerd is, de toekomstige N-baan is gepland. Ik zal binnenkort hier uit de doeken doen wat het is en later de voortgang beschrijven.
Het spoor-0 diorama zal 180x80 cm meten en dit wil ik beschermen met een doorzichtige kap, het liefst uit één stuk. Heeft iemand ervaring met het maken van zo'n kap? Adviezen m.b.t. andere mogelijkheden zijn zeer welkom.
Re: Doorzichtige beschermkap voor spoor-0 diorama
« Reactie #1 Gepost op: 08 December 2022, 13:37:53 »
Hoe hoog moet die kap zijn?
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #2 Gepost op: 08 December 2022, 13:44:15 »
Ongeveer 15 cm.
« Reactie #3 Gepost op: 08 December 2022, 20:42:39 »
De lengte en hoogte van de zijkant en ook de dikte van het materiaal is niet een probleem denk ik.
Wel de breedte van 80 cm. Dat betekent dat de dikte groot is/groot moet zijn om doorbuiging te voorkomen.
Zou dit bv 3 mm zijn dan krijg je een enorme zak in het deksel.
Ook warmte speelt een rol. Niet in het begin, maar wel op langere termijn. Ook weer doorbuiging.
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #4 Gepost op: 09 December 2022, 10:05:04 »
Dat is precies waar ik ben bang voor ben Ronald, ik zag het doorbuigen al helemaal voor me.
Ik vraag mij af hoe anderen met een diorama van vergelijkbare afmetingen hun waardevolle bezit beschermen tegen stof e.d.
« Reactie #5 Gepost op: 09 December 2022, 12:15:22 »
Zoiets?
Of knip een vuilniszak stuk en leg die er overheen.
Albert
https://denapp.blogspot.com/
Ronaldk
« Reactie #6 Gepost op: 09 December 2022, 15:22:54 »
Denk dat je het in stukken moet doen. 180cm bij 80cm is al behoorlijk. Dat wordt zo zwaar dat je minimaal 2 man nodig hebt om het op te tillen. Vaak bouw je met een fries met verlichting en achtergrond. Dan heb je al minimaal 2 zijdes "dicht". Dan is het alleen een paar zijkanten en de voorzijde. Dan is een acrylplaat wel te doen. Trouwens 15cm is voor spoor 0 niet echt hoog. Dan heb je er niet meer dan wat struikjes op staan.  :)
bellejt
« Reactie #7 Gepost op: 09 December 2022, 15:32:25 »
acryl van 5 mm of nog beter plexiglas en op maat laten zagen.Verlijmen en je hebt een mooie kap.Zal wel wat kosten (ongeveer 100 euro totaal ) .Verlijmen zoals een aquarium.
« Reactie #8 Gepost op: 09 December 2022, 16:02:51 »
Bovenplaat van de kap beetje rond laten lopen.. dan is het doorzakken van de bovenplaat geen issue meer.
Maar wordt wel omvangrijke kap, haal je er niet even zo af.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
HuubvG
« Reactie #9 Gepost op: 09 December 2022, 16:26:10 »
Ik zit ook eerder aan een lichtgewicht optie te denken, net als Albert (Scratchbuilt). Net als op een moestuin een tunnel maken van bogen en daar een dunne (transparante) folie overheen leggen.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #10 Gepost op: 09 December 2022, 18:02:08 »
Das hetzelfde...
Polycarbonaat is steviger en zal minder snel doorbuigen. Het nadeel is dat het ook duurder is.
Verlijmen en je hebt een mooie kap. [...].Verlijmen zoals een aquarium.
Zonde en waarschijnlijk onmogelijk: de meeste lijmen houden niet op acryl. Acryl wordt gelast, met MEK, Plastic Weld van Plastruct, Acrifix en dat soort 'lijmen' (lees: lasmiddelen).
Ik zou ook voor een hoes gaan, al ben je stevige bescherming tegen inslag-schade kwijt... Een schroevendraaier die valt gaat gemakkelijk door een plastic folie heen. Alleen dik HDPE folie of zo gaat dat tegenhouden.
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #11 Gepost op: 09 December 2022, 18:03:17 »
Iedereen bedankt voor het meedenken.  :)
Zoiets?
Ik was misschien niet helemaal duidelijk in het doel, ik ben niet op zoek naar een soort van reiswieg. Mijn bedoeling is het diorama permanent neer te zetten om er naar en vooral in te kunnen kijken, een soort aquarium waarbij in elk geval de boven- en voorkant transparant zijn.
Twee of drie delen zou op zich niet zo'n probleem zijn, het is alleen wat minder fraai. Als het uit één stuk zou worden en ik moet de hele buurt erbij halen om halfjaarlijks het batterijtje te kunnen vervangen, is dat geen handige keuze.
Ik zat zelf ook aan acrylaat/perspex/plexiglas te denken. Mogelijk dat het gebouw een deel van de kapconstructie zou kunnen dragen, maar misschien is dat niet eens nodig. Dat het wat zal kosten, ben ik wel vanuit gegeaan. ;)
« Reactie #12 Gepost op: 09 December 2022, 18:39:30 »
Aha.
Zoiets:
Ik had dit tegen toeschouwers zonder enig normbesef maar zou ook in jou situatie kunnen werken. Dit was 4mm. Wel even deksel er op verzinnen, ik had er een met verlichting er in.
Albert
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
« Reactie #13 Gepost op: 09 December 2022, 18:54:31 »
Ik had jaren geleden, toen de kinder klein waren, ook een plexiglasplaat voor de trein om de boel te beschermen tegen kleine vingertjes.
links houten balkje rechtop, rechts houten balkje rechtop, latje erover , en daar plaat plexiglas voor.
Dat zou je ook aan de linker en rechterkant kunnen doen.
Door de houten balkjes en de lat erboven heb je als een soort frame voor de stevigheid, je zou dan ook nog een op 2 plekken een extra lat van voor naar achteren kunnen doen en daar weer een plexiglas plaat over.
Aan de onderkant zit de plexiglasplaat in een uitsparing, kan dus niet naar voren of achter
Guus
« Laatst bewerkt op: 09 December 2022, 19:02:15 door piksov »
OpenDCC fan
