De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door sncf231e
Vandaag om 22:48:04
Vandaag om 22:46:35
Vandaag om 22:26:20
Vandaag om 22:17:23
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 22:17:10
Vandaag om 22:15:15
Vandaag om 21:56:33
Vandaag om 21:34:44
Vandaag om 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 21:15:19
Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
Auteur Topic: Loc + DDM rijtuigen + stuurstand op de juiste plaats stoppen?  (gelezen 1575 keer)
ronaldvd2000
« Gepost op: 10 November 2022, 11:20:16 »
Hi all,
Ik heb een vraagje over rocrail en het automatisch afremmen & stoppen bij een station.   Ik heb meerdere blokken uiteraard maar 2 blokken gedefinieerd bij mijn station en de locomotieven stoppen perfect op de juiste plaats wanneer ze in het 2e blok komen. Afremmen in blok 1 en stoppen in blok 2.  Dit allemaal dankzij de zeer duidelijke video's  van AlbertG    :-)
ik heb recentelijk DDM rijtuigen + stuurstand gekocht. De stuurstand gaat een functie decoder krijgen ivm o.a. front/backlight wissel. Het functiedecoder adres is hetzelfde als de loc.   Als ik de loc en de combi rijtuigen + stuurstand laat trekken dan gaat de loc op dezelfde plaats stoppen bij het station (nog niet getest maar daar vertrouw ik op immers de loc staat vooraan)  Immers afremmen in blok 1 en stilstaan in blok 2.
Mijn vraag is nu als ik de loc de rijtuigen laat duwen dan komt de stuurstand met functie decoder (dus die wordt gedetecteerd door de melders) als eerste in blok 1 en ook als eerste in blok 2.   Gaat de loc dan al vaart minderen omdat de stuurstand wordt gedetecteerd in blok 1 en stopt de loc nu ook als de stuurstand in blok 2 komt ?    Zodat het treinstel (nu stuurstand in blok 2) op de juiste plaats op het station stopt?
Ik heb het nog niet kunnen testen want ik wacht op de functie decoders    :-)
Ik denk (maar ik ben niet de expert  )  dat het zou moeten werken omdat rocrail commando's verstuurt voor afremmen en stoppen naar een specifiek loc address als "ïets" in blok 1 binnen rijd. In dit geval wordt de stuurstand getetecteerd door de melder, dus de centrale roept dan nu afremmen?  En deze commando's worden op de gehele baan verstuurd en niet in bepaalde secties/blokken?
Anyway ik ben benieuwd of iemad dit al eens is tegen gekomen ?
Alvast vriendelijk dank,
met vriendelijke groet,
Ronald
Met vriendelijke groet,   Ronald
Re: Loc + DDM rijtuigen + stuurstand op de juiste plaats stoppen?
« Reactie #1 Gepost op: 10 November 2022, 11:24:48 »
Moet goed gaan inderdaad. De detectie weet helemaal niet of een loc danwel stuurstand wordt gedetecteerd.
VvKan
« Reactie #2 Gepost op: 10 November 2022, 11:35:16 »
Ken de mogelijkheden van Rocrail niet, dus volgende opmerking is mogelijk buiten de orde.
Als het niet goed zou kunnen is misschien ABC een optie ?  Met gebruik van een BM2 of 3 is het geen probleem of de loc of de stuurstand voorop rijdt.
(PS  stokpaardje van mij)
« Reactie #3 Gepost op: 10 November 2022, 12:14:10 »
Heb je aandelen?  ;D
Ikzelf heb de baan aangestuurd via Koploper en oh de loc of stuurstand voorop loopt maakt niet uit.
De pc weet wanneer hen de trein moet stoppen.
Dat zal bij elk programma wel soortgelijk werken.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
« Reactie #4 Gepost op: 10 November 2022, 12:25:51 »
Abc combineren met een computerprogramma is een erg slecht advies. Dat is A). onnodig omdat je computerprogramma de remweg van elke trein kan regelen. B). Abc verstoort waarschijnlijk de werking van je terugmelders of andersom. C). Computer programma's kunnen niet met remmodules overweg. Dat is ook logisch omdat je of de een of de andere dient te gebruiken. Remmodules zoals abc kan je zien als het 'analoge' equivalent van een computer programma. En D). Er is helemaal geen probleem aanwezig op dit moment dus waarom iets onklaar maken als het al werkt. if it ain't broke, don't try to fix it
Dat is correct. Dus mijn conclusie is dat het gaat werken en dat dit
Niet helemaal waar is  ;)
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
VvKan
« Reactie #5 Gepost op: 10 November 2022, 12:32:14 »
Ik werk niet met een programma, dus prima terugkoppeling.  Heel wat bijgeleerd.  Met dank.
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #6 Gepost op: 10 November 2022, 13:14:41 »
Hoi Ronald,
Bovenstaande zin begrijp ik eigenlijk niet. Bedoel je misschien 'melder' waar 'blok' staat? Als een trein met ingeschakelde BBT optie een blok binnenrijdt dan passeert deze als eerste de Enter melder en begint dan met afremmen. Op de In melder gaat de snelheid naar 0.
Als het BBT leerproces is voltooid kun je die vastzetten. Als je de treinlengte en de bloklengte invoert in Rocrail kun je de trein precies daar laten stoppen waar je wil dat hij stopt. Het maakt daarbij niet uit of de loc voorop rijdt of het stuurstandrijtuig waarbij deze laatste natuurlijk wel de melder moet activeren.
Ik neem aan dat je werkt met stroomdetectie?
Op mijn 3-rail baan met massadetectie heb ik een loc 1600 en een stam dubbeldeksrijtuigen. Daarbij werkt het prima en maakt het niet of de loc voorop of achterop rijdt.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
ronaldvd2000
« Reactie #7 Gepost op: 10 November 2022, 15:54:17 »
Hartelijk dank allemaal voor de reactie heren  :-)
ABC modules heb ik geprobeerd maar het automatiseren met melders
@ AlbertG:
Met blok bedoel ik inderdaad melder, dus ik kom binnen bij de enter melder (dat is blok 1) met de stuurstand + functie decoder.  Dan wordt er afgeremd. Bij de In melder (blok 2) gaat de snelheid naar 0    En inderdaad de BBT optie is ingeregeld en vastgezet.   Ik gebruik inderdaad stroom detectie melders.
Nu even wachten op de functie decoders om in de stuurstanden te plaatsen en de theorie in de praktijk brengen :-)
Hartelijk dank voor alle reacties  :-)
ronaldvd2000
« Reactie #8 Gepost op: 15 December 2022, 09:39:47 »
Yep, getest..... het treinstel stopt op de juiste plaats met de stuurstand voorop.  Dit omdat de bezetmelder stroomgebruik detecteert en de loc de opdracht geeft af te remmen en ook te stoppen  :-)
AlbertG
« Reactie #9 Gepost op: 15 December 2022, 17:13:07 »
Mooi, weer een stapje verder.
Veel plezier met je hobby.
Hartelijke groeten,
Albert.
