Vandaag om 15:42:58
sound piko NS2000 door ArjanB
Vandaag om 15:33:51
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 15:21:46
Analoog overstap naar digitaal door rhberk
Vandaag om 15:19:30
Vandaag om 15:17:34
Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 14:55:35
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door maartenvdb
Vandaag om 14:14:10
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door edwin1974
Vandaag om 14:10:25
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Z21 newGen door Niels64
Vandaag om 10:04:57
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Vandaag om 08:11:41
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Auteur Topic: Bezetmelders i.c.m. Koploper  (gelezen 2894 keer)
Re: Bezetmelders i.c.m. Koploper
« Reactie #15 Gepost op: 26 August 2022, 18:27:46 »
Als de trein doorrijd dan wordt er blijkbaar overal toch verbinding gemaakt.
Je geeft aan dat je alles los gehaald hebt, dus ook de draaden van de blokken naar de bezetmelders?
Zo ja dan heb je dus elk blok afzonderlijk geisoleerd, en voorzien van een losse draad. dan kan de verbinding dus alleen via de rails komen.
Zo nee, dan zou de verbinding ook via de bezetmelders tot stand kunnen komen.
Koppel dan wel eens een paar blokken los en kijk of de trein in die delen dan wel stopt.
als je bezetmelders nog gewoon in de baan hebt zitten, en die krijgt zijn voeding via de rails dan kan de voeding van die delen dus gewoon blijven werken en kan de trein gewoon z'n rondje blijven rijden.
Roelco
phdirk
« Reactie #16 Gepost op: 26 August 2022, 21:40:07 »
Hallo Marius,
Ik ben het met Roelco eens en ook met jou. Dat een trein de hele baan rondrijdt komt niet door dat geïsoleerde lassen per ongeluk contact maken. Ergens, waarschijnlijk in de bezetmelders wordt alles doorverbonden. Ik zou de bezetmelders allemaal loskoppelen, kijken wat er dan gebeurt en dan één voor één weer in bedrijf nemen. Dan kom je vanzelf de boosdoener tegen.
Het is in ieder geval geen Koploper probleem.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
saskia
« Reactie #17 Gepost op: 27 August 2022, 03:34:32 »
Het is inderdaad dat via de bezetmelders de spanning wordt doorgegeven.
Voor de stroomdetectie worden diodes gebruikt die antiparrallel staan, en zo wordt de gelijkspanning doorgeven aan heel de baan.
bron : 3rail WIKI
« Laatst bewerkt op: 27 August 2022, 03:48:23 door saskia »
Josephes
« Reactie #18 Gepost op: 27 August 2022, 09:45:29 »
Hallo Marius,
Heb je in Koploper het testprogramma voor bezetmelders al geprobeerd ?
Jos
Bierwagen
« Reactie #19 Gepost op: 28 August 2022, 10:33:45 »
Hallo Jos:
In het testprogramma worden alle bezetmelders blauw. Volgende stap ( en dan weet ik het echt niet meer ).
Alle bezetmelder-modules los en alleen de eerste ( 65.1 t/m 65.8 ) aansluiten, NADAT ik die module van een NIEUWE Patchkabel heb voorzien. Dan zouden die bezetmelderpunten ( en alleen die ) toch moeten werken?? En anders toch maar contact met ROSOFT ??? ??? wordt vervolgd
Marius
Bierwagen
« Reactie #20 Gepost op: 29 August 2022, 16:26:26 »
Hoi:
Vanmiddag nieuwe ( andere ) kabel aan de eerste module geklikt ( 65.1 t/m 65.8 ) Zelfde liedje; gewoon geen communicatie tussen de z21, de interface en de module. Ik ga contact zoeken met ROSOFT, maar op die site staat al een tijdje "tijdelijk gesloten " Zal toch hopelijk gewoon vakantie zijn en niets ernstigs ::)
groet,
Marius
Bierwagen
« Reactie #21 Gepost op: 07 September 2022, 10:05:14 »
Hallo allemaal:
Opgelost. Bedankt voor alle adviezen. Ik had ook niet alle uren erin hoeven te steken en allerlei spookbeelden in mijn hoofd hoeven te halen. Gewoon meteen Rosoft / Wim Ros contacten. Die wist meteen, wat er loos was. Hij maakte er niet veel woorden aan vuil. De interface was defect en de PIC16F648 moest worden vervangen. Die stuurde Wim meteen op, want dat vervangen zou ik zelf wel kunnen. Inderdaad een fluitje van een cent en na het opnieuw configureren deed alles het weer naar behoren. Geweldige service van Rosoft / Wim. Chapeau!! Geen kosten, want levenslange garantie en dat is intussen in mijn geval al heeeel lang. Weer een goede les geleerd.
vriendelijke groeten,
Marius
phdirk
« Reactie #22 Gepost op: 07 September 2022, 20:44:32 »
Hallo Marius,
Mooi dat het probleem is opgelost en het verhaal over Wim is heel herkenbaar. Altijd prima service.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
