HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 22:59:19
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
Vandaag om 22:49:48
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Tjalling
Vandaag om 22:38:03
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Hans van de Burgt
Vandaag om 22:36:58
Halte Assel, een nieuw baantje in H0 door hervé
Vandaag om 22:14:25
Vandaag om 22:13:04
Vandaag om 22:10:38
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 22:10:05
Vandaag om 22:03:52
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Benrail
Vandaag om 21:51:01
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
Vandaag om 21:32:33
Vandaag om 21:15:22
H0e pizza layout door Gerard van de Weijer
Vandaag om 20:49:21
Vandaag om 20:43:03
Vandaag om 20:38:28
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door johanw
Vandaag om 20:31:07
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Wicher
Vandaag om 20:27:28
Laatste baan?? door MichielB
Vandaag om 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief? door Wicher
Vandaag om 20:16:00
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Frank 123
Vandaag om 20:14:37
Vandaag om 20:14:23
Vandaag om 20:05:32
EifelBurgenBahn door Christoph
Vandaag om 20:02:16
Trix 22680 doet niets meer door Steven Loosman
Vandaag om 19:46:08
Hulp bij gebogen Perrons door Frank 123
Vandaag om 19:14:47
Vandaag om 18:32:45
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Matthijs van Heijningen
Vandaag om 18:31:15
Vandaag om 17:59:37
Handleiding Trix 22001 door bellejt
Vandaag om 17:02:24
Vandaag om 16:52:20
Auteur Topic: ervaring met tomy tec rail reiniger  (gelezen 1569 keer)
jerrytrein
« Gepost op: 17 August 2022, 20:11:37 »
https://www.amazon.nl/gp/cart/view.html?ref_=nav_cart
Ik wil deze aanschaffen
Het lijkt (mij) op de dapol reiniger
Heeft iemand deze ,of ervaring ermee
Overet
Re: ervaring met tomy tec rail reiniger
« Reactie #1 Gepost op: 17 August 2022, 21:47:56 »
Het linkje is niet correct. Ik kom bij mijn eigen (lege) winkelwagentje bij Amazon terecht.
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
« Reactie #3 Gepost op: 18 August 2022, 09:43:00 »
Kan de schaal niet terugvinden.
Maar is 100 gram niet een beetje licht voor een wagon?
  • Forummoderator
« Reactie #4 Gepost op: 18 August 2022, 10:00:45 »
Gezien de koppeling in het plaatje is het schaal N.
Reinout
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #5 Gepost op: 18 August 2022, 10:02:35 »
Reinout was me voor :)
Aan de universele koppeling te zien, lijkt het mij een N model te zijn.
En in dat geval is 100 gram best aan het gewicht ...
NEM 302 schrijft 0,17 gram per mm wagenlengte (gemeten over de buffers) met een maximale verhoging met 30% van het berekende gewicht.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
jerrytrein
« Reactie #6 Gepost op: 18 August 2022, 12:47:49 »
Had ik geen erg in gehad
Je zoekt op H0 ,en dan ga je er van uit dat het H0 is wat je ziet
Maar dat dapol is lastig vinden in NL
AB 7216
    • Dwangrail.nl
jerrytrein
« Reactie #8 Gepost op: 18 August 2022, 19:01:48 »
Heb de dapol bij lippe besteld
Enkel  een decoder nog
ceuleer
« Reactie #9 Gepost op: 18 August 2022, 23:21:13 »
Het was eerst niet duidelijk dat je een H0 model zocht, omdat je ervaringen zocht van het N-model van tomy tec.
Ik heb de Dapol in mijn bezit, ik gebruik hem alleen als stofzuiger, en dat werkt goed samen met een andere poetswagon achter een loc.
Als je een decoder plaatst, dan kan je de snelheid van de motor regelen naar wens, maar het maakt wel veel herrie wanneer je de snelheidsknop opendraait. Ook had mijn model standaard RP25 wielen, die heb ik moeten vervangen,  want de Dapol cleaner ontspoorde constant bij mij.
jerrytrein
« Reactie #10 Gepost op: 19 August 2022, 11:47:51 »
Ik dacht een iets goedkopere met een decoder erbij dan heb je de dapol prijs
Ik heb een dapol met defecte motor liggen
Kan deze ook niet vinden tot nu
Dus maar een nieuwe
Bij mij gingen de veertjes tussen de draaistellen en bak stuk
Ga bij deze ook direct de veertjes vervangen door draad
En dat ontsporen had ik ook met FL profi koppelingen
Oplossing was simpel de beweeglijkheid versoepelen (door o.a draad ipv de veertjes)
